Автор Тема: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 55416 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2799
  • -> Вас поблагодарили: 11440
  • Страна: ru
Оффлайн veta1611@mail.ru
Да, я в этой теме сейчас. Но что-то не получается горит FAIL. В теме написано, что необходимо восстанавливать только на флешке  usb 2.0  Это что?? ))
Добавлено: 04 Март 2019, 12:55:34
а при переименовании файла прошивки разрешить в вашей Windovs показ расширения имен файлов. Это как?
Оффлайн worldvc
  • Страна: 00
это открываешь свойства папки в панели управления или параметры проводника \вид\в самом низу отмечаешь \показывать скрытые файлы папки
usb флешка обыкновенная
Какая еще причина может быть  ? Приемник так и не загружается. 3 флешки пробовала.  Имя файла gx6605s_all.bin в корневом каталоге. Кнопки не зажаты. Далее делаю все  по инструкции.
  • Страна: ru
veta1611@mail.ru, к сожалению последовательность действий мы не знаем что вы делали, какой софт обновили именно и что вы на данный момент делаете тоже, в какой файловой системе флеш накопители, какой их объем памяти, трудно ответить на эти вопросы.
И желательно уже переходить в тему по восстановлению!!!
Оффлайн Morpex
хочу добавить о прошивке. флешка должна быть 2.0 и к тому же не скоростная . проверил на 2-х скоростных флешках не прошивался, прошился с не скоростной
Добавлено: 17 Октябрь 2019, 01:00:02
есть одна проблема с последней прошивкой от 25.07.2019, если случайно пролистывая список найденных каналов остановиться на канале 4К, ресивер зависает намертво и ничто уже не помогает, как только реанимационная прошивка. можно как то исправить этот глюк?
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2019, 01:00:02 от Morpex »
  • -> Вы поблагодарили: 523
  • -> Вас поблагодарили: 735
  • Страна: ru
Да присутствует, только не обязательно на 4к, на любом другом может зависнуть.
Уже в курсе.
Лечится просто передергиванием сетевой вилки, перепрошивать не надо.
Оффлайн Morpex
если на 4К  канале зависнет, отключение не помогает. был отключен на несколько часов. на втором таком же ресевере через час отключения от питания отвис.
  • Страна: ru
А если для пробы, когда зависнет отключить питание и вынуть штекер антенны. Потом включить, завис пропадет?
Оффлайн lerik79
  • Страна: ua
  • World Vision Foros Ultra . UA
Если , я хочу установить новую версию прошивки и оставить свои ключи и свой список программ, мне нужно выбирать "Приложение" или лучше обновить все, а потом из своего старого "образа прошивки" вытянуть список каналов и ключи?
  • Страна: ru
lerik79, лучше второй вами предложенный вариант.
Оффлайн rus_rus
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Страна: by
  • ютуб: Видео с мобилки
Этот раз я попробовал выбрать тип обновления  - программная часть. Всё работает корректно: ПО установилось новое, а все индивидуальные настройки и каналы сохранились!
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • Страна: ru
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
Внимание!!! Кто хочет восстановить из дампа своего или дампа другого пользователя только список каналов, то можно обновить дамп в режиме Data, в результате вы на новую версию обновления можете восстановить актуальный список каналов.
Я свои базы выкладывал в теме: Дампы для World Vision Foros Combo T2/S2
У меня в режиме Дамп  тип обновления только "Все " или "Файл ключей" ((  и как мне выбрать Data для сохранения своего списка каналов с пяти спутников ?
  • Страна: ru
Сливать ваши настройки по-любому полным дампом, а вот из полученного дампа можно вынуть или программную часть или база данных или файлы ключей.
Оффлайн Алексей Ф.
  • Страна: ru
  • перевозчик
Слил настройки по инструкции выше и что дальше ? В режиме Дамп , что выбрать - Файл ключей или все ?? Инструкция устарела ?
