Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C  (Прочитано 43066 раз)
moskvish и 1 Гость просматривают эту тему.
  • -> Поблагодарил: 391
  • -> Поблагодарили: 1234
  • Страна: ua
идеала не достичь, но мелочи и более крупные проблемы будут правится... нужно время и терпение...
Оффлайн antikor82
  • -> Поблагодарил: 9
  • -> Поблагодарили: 3
  • Страна: 00
Я может сильно придираюсь, но мне кажется есть рассинхрон по звуку, замечал на iptv и на спутнике, при чем канал переключаешь сильно заметно потом через пару минут лучше но остается чуть чуть, поставил globo 4100 там всё нормально,у кого есть такое?
Оффлайн Serzh_Rad
  • -> Поблагодарил: 2
  • -> Поблагодарили: 5
А меня всё устраивает. IPTV идёт отлично, переключается, почти без буферизации. Т2 тоже в норме. К спутнику подключал только для проверки. Надобности обновлять прошивку не вижу. Прошивка стоит с коробки, правда пришёл уже прошитый, на три основных спутника.
Оффлайн 9-aleksandr
  • -> Поблагодарил: 7
  • -> Поблагодарили: 2
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Formuler 4K S Turbo PRO
Шкалы "уровень и качество"  мало информативны при подстройке антенны - либо под 80% , либо ноль >:(
наверное лучше глобо 4100 и тому подобных на проце 3329С ничего нет для настройки тарелки, сам настраиваю таким ресом и как то не хочется переходить на спец приборы. хороши так же и опены типа 800-820 модели и тому подобные клоны. этот World Vision был бы идеальным для меня в плане настройки антенного хозяйства еслиб чувствительность и шкала были идентичными глобо 4100. можно как и в опене вывести всё на весь экран, при том что рес в разы меньше того же опена и плюс ко всему есть mpeg4 формат.
  • -> Поблагодарил: 2651
  • -> Поблагодарили: 3453
  • Страна: ua
Лучше нормального прибора никаким ресивером не отстроишь. Возьмите тот же GI SatF. Стоит не дорого, но достоин внимания.
Оффлайн antikor82
  • Страна: 00
Как думаете стоит дополнительный радиатор на проц прилепить?
Оффлайн la59
  • -> Поблагодарили: 17
Зачем ? У меня в режиме радио круглосуточно, вечером телевизор ,плюс всё это ещё таскает тарелку 1,2м имеем  слегка тёплый корпус. 3атыков и глюков связанных с долгой работой или перегревом не заметил пока. Вот БП пришлось заменить на более мощный, родной плохо тянул мотоподвес антенны .
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2018, 10:48:17 от la59 »
Онлайн Алексей Ф.
  • -> Поблагодарил: 16
  • -> Поблагодарили: 6
    • Клуб Газелистов России
У всех на инфобаннере  канала указана частота и провайдер  и нет названия спутника ? Или это я накрутил  в настройках ?Нельзя как то сделать, что бы вместо провайдера писало название спутника с которого идет канал ? В режиме редактора каналов пишет название спутника.
90ЕКу+75Еку+53Си+5ЕКу
  • -> Поблагодарил: 1925
  • -> Поблагодарили: 7613
Алексей Ф., у всех так, в списке каналов есть название спутника.
Оффлайн poputhik
  • -> Поблагодарил: 6
  • Страна: by
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision Foros, GI UNi, GI Combo
Было бы неплохо, если бы в редакторе каналов для удобства редактирования отображался провайдер (к примеру: НТВ, Триколор и т.д. ). Отобрал каналы нужного провайдера, а лишнее удалил...
poputhik, он уже отображается давно, но прошивку родить не могут, в тестовых версиях давно сделано.
P.S Да и совет, чтобы не отсеивать каналы Триколор от НТВ+, рекомендую при поиске пользоваться сетевым поиском и тогда всё будет намного быстрей. Выбрал ТП провайдера, активировал сетевой поиск и старт поиска, даже если каких-то ТП нет в списке программного обеспечения, то в таком режиме поиска они будут добавлены автоматически в том числе и новые каналы.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2018, 17:41:27 от ooolexa »
Оффлайн poputhik
  • Страна: by
Спасибо, попробую.
Добавлено: 07 Ноябрь 2018, 21:08:35
У меня пятым пунктом под картинкой справа высвечивается почему-то не провайдер, а название канала-(
Добавлено: 07 Ноябрь 2018, 22:53:39
Не внимательно прочитал Ваш комментарий, там оказывается речь о новой прошивке...
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2018, 22:53:39 от poputhik »
Оффлайн zaa326
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 0
на прошивке сентябрьской не идет плей лист локального провайдера - все время "Ошибка сети!"
лист загружен с флешки в локальную область и виден - при выборе канала - :((
Вот фрагмент листа:
#EXTINF:-1 tvg-name="Первый_канал",Первый
#EXTVLCOPT:deinterlace=-1
#EXTVLCOPT:deinterlace-mode=yadif2x
#EXTVLCOPT:udp-caching=1000
udp://@234.5.2.1:1234
#EXTINF:-1 tvg-name="Россия_1",Россия 1
udp://@234.5.2.2:1234
на *********** - все идет
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2018, 09:47:32 от ooolexa »
zaa326, и не будет идти, телеприставкка World Vision Foros не поддерживает протокол UDP
Оффлайн zaa326
может можно ссылку udp://@234.5.2.2:1234
представить в другом виде?
У роутера (шлюза) домашней сети 192.168.1.1
http://192.168.1.1/udp/234.5.2.2:1234
