Автор Тема: не могу настроить каналы  (Прочитано 29700 раз)
Оффлайн андрей111
  • Модель ресивера: word vision premium
« : 26 Мая 2018, 22:11:31 »
Помогите настроить ресивер. При настройке приставки появляется надпись failed Пытался настроить от общедомовой антенны от простой антенны всегажите что делатьда появляется эта надпись .При подключении к кабельному ТВ все программы под замком подскажите что делать
« Ответ #1 : 26 Мая 2018, 22:27:17 »
андрей111, подключить личную антенную и смотреть 20 федеральных каналов. Кабельное блокировано, значит имеет кодировку, ничего не сделаете.
Оффлайн андрей111
« Ответ #2 : 27 Мая 2018, 00:39:43 »
подключал к личной антенне тоже пишет failed
« Ответ #3 : 27 Мая 2018, 12:28:08 »
какая конкретно личная антенна и этаж? какой город?
Оффлайн андрей111
« Ответ #4 : 27 Мая 2018, 20:55:34 »
горд Чехов Московской области антенна покупная решетка телевизор ловит нормально 10 каналов
« Ответ #5 : 28 Мая 2018, 13:04:10 »
Ручной настройкой выбрать 59 канал (778 МГц) - сколько показывает шкала Качество ?
решётка - это с усилителем ? Усилитель надо убрать, вышка у вас в городе - карта.ртрс.рф
Либо оставить усилитель, но тогда ловить с Обнинска:
Ручной выбрать 52 (722 МГц)  - сколько ? и на 43 (650 МГц) - ?
или попробовать с Бутово:  30 (546 МГц) - ? и на 24 (498 МГц) - ?
Оффлайн андрей111
« Ответ #6 : 01 Июня 2018, 10:32:03 »
на 59 канале уровень и качество постоянно прыгают от 0 до 80
« Ответ #7 : 01 Июня 2018, 17:26:47 »
Если антенна с усилителем,  то в Чехове перегрузка от вышки Чехова - карта.ртрс.рф
Замените в решетке плату усилителя на - пассивную плату согласования, например, LSS-420:
или
Либо купить регулируемый БП и понижать напряжение, уменьшая усиление:
Оффлайн андрей111
« Ответ #8 : 01 Июня 2018, 22:11:16 »
спасибо попробую, а почему сигнал так прыгает и от коллективной(общедомовой)антенны такая же картина
« Ответ #9 : 02 Июня 2018, 01:51:00 »
Оффлайн андрей111
« Ответ #10 : 08 Июня 2018, 09:13:01 »
здравствуйте так я не понял он от общедомовой антенны показывать не будет
« Ответ #11 : 09 Июня 2018, 00:24:23 »
а это - реальная общедомовая антенна ? Сколько с неё идёт обычных аналоговых каналов ?
И сколько показывает Качество на 59 ?
Оффлайн андрей111
« Ответ #12 : 12 Июня 2018, 22:09:04 »
показывает 28 в цифре и 23 аналоговых. на 59 качество от 0 до 73 но постоянно прыгает от 0 до 73
« Ответ #13 : 13 Июня 2018, 02:20:31 »
у вас телек ловит цифру? а зачем тогда приставка?
с Останкино идёт только 19 аналоговых каналов. И с Подольска идёт ещё один канал.
Судя по всему, ваша общедомовая антенна принимает Останкино. И при этом у вас в Чехове теперь есть свой цифровой передатчик на 59 канале.
Возникает перегрузка, поэтому на 59 канале Качество скачет.
Ну раз у вас - на Останкино, посмотрите Качество на 30 (546 МГц) и на 24 (498 МГц).
К тому же в ту же сторону и вышка Бутово с такими же частотами - карта.ртрс.рф
Оффлайн андрей111
« Ответ #14 : 13 Июня 2018, 04:02:07 »
спасибо попробую а приставку взял для монитора на кухне телек полетел
Добавлено: 13 Июня 2018, 10:19:56
на24 и30 вообще ни чего нет на 59 скачет всё по прежнему
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 10:19:56 от андрей111 »
