Администрация форума не несёт никакой ответственности за выкладываемые IPTV плейлисты на форуме и плейлист которые работает в приложении LITE IPTV. Мы не являемся оператором который транслирует эти каналы и соответственно не можем гарантировать стабильность работоспособности плейлиста, а также организовать наличие тех или иных каналов на постоянной основе, плейлист самообновляемый. Мы не взимаем какой либо абонентской платы, плейлист имеет открытый доступ для всех пользователей World Vision Premium.
Автор Тема: питание в режиме DVB-C  (Прочитано 526 раз)
Оффлайн morean
  • -> Поблагодарил: 14
  • -> Поблагодарили: 2
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: WV-T62M
« : 05 Март 2018, 00:57:55 »
поскольку «обсуждение...» достигнув 100 стр завершилось, создаю новую тему..
в новой тестовой прошивке наша приставка запоминает режим приёма при выключении
огромное спасибо за это исправление, оно облегчило жизнь тем у кого и антенна и кабель,
необходимость переключать иногда всётаки возникает, когда отключается кабельное ТВ..
но вот небольшой косячок с питанием антенны - оно не отключается в режиме DVB-C
пункт «питание антенны» в меню настройки DVB-C при этом вполне логично пропадает
вот если бы допилить эту функцию до ума, (запоминать питание только для DVB-T2),
то можно было бы реализовать автоматическое переключение антенны и кабеля,
нехитрое устройство (на реле или переключающих диодах) могло бы их коммутировать
при этом вполне закономерно и его фабричное производство, раз уж такое дело...
думаю, памяти для данной функции не потребуется, «питание» же и так запоминается..
можно и пункт в меню «питание антенны» дополнить опцией «только для DVB-T2»
..пожалуйста сделайте в новой прошивке эту возможность
« Последнее редактирование: 05 Март 2018, 01:04:10 от morean »
  • -> Поблагодарил: 291
  • -> Поблагодарили: 855
  • Страна: ua
« Ответ #1 : 05 Март 2018, 08:14:01 »
обсуждение не завершилось, внимательно смотрим в экран монитора, плодить темы на один ответ, такого не будет, тему закрываю
