Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428121 раз)
Оффлайн Karamba
« Ответ #810 : 30 Мая 2018, 11:52:25 »
ooolexa!Приобрёл сегодня T62A,Пробовал записывать в PVR задал время по таймеру и выключил приставку, в указанное время приставка включилась,но запись не пошла.Если не выключать приставку запись идёт и в заданное время приставка выключатся.Нельзя сделать чтобы приставка не только включилась по таймеру, но и начала записывать,а потом после записи приставка выключилась?LED индикатор в выключенном состоянии сильно светит,хотя яркость стоит в положении низкий,в рабочем состоянии светит не ярко как выставлено в меню низкое.Прошивка последняя за 03 мая.К стати на T62D дисплей светит не ярко как выставлено с меню низкий
Я про яркость тоже писал,что если стоит на низкой то при выключении включается средний режим яркости. Вечером ярковато и не в защитном стекле тут дел, я так понимаю какой режим поставлен в настройках тот и должен быть- хоть при включении хоть при выключении приставки, а не менять самопроизвольно яркость при выключении.  Чтобы понятно было в каком состоянии приставка в выключеном или включенном- установить в настройках время чтоб при выключении показывала,а номер канала при включенной- делов -то чем по яркости орентироватся.
« Ответ #811 : 30 Мая 2018, 14:08:03 »
видели, в режиме ожидания яркость не регулируется, по этой причине вопрос закрыт и снят с повестки дня.
чтобы понятно было в каком режиме выключено используйте режим дисплея "Канал", будет при отключении на дисплее Off
« Ответ #812 : 31 Мая 2018, 13:15:01 »
1.Поиск в ютубе можно сохранять?
2. В Избранные добавлять каналы из плей листа? А там 500 каналов :o
1. Нет
2. Нет
Плейлист можно редактировать самому на компе, удалив лишние каналы оставив только интересующие.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 13:18:24 от Chip300 »
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
« Ответ #813 : 31 Мая 2018, 13:51:32 »
YouTube красная кнопка,Megogo зелёная,KinoLive ???Должна быть жёлтая следуя концепции разработчика.Таймер используется очень редко,я практически никогда.Синюю кнопку не трогайте, масштаб оставляем.Поменяю только на HD VideoBox)
Лучшее враг хорошего!
Оффлайн lidersm
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: WV T62d
« Ответ #814 : 31 Мая 2018, 13:58:55 »
Мое субъективное мнение проще купить новый. случай негарантийный и если вы живете не в областном центре, то стоимость воскрешения выходит за разумные пределы. например у меня в городе снять/ поставить флэшь стоит 200 гривен + прошивка дампа через программатор - еще 100. а дампа скорее всего нету и нужно нести еще одно рабочее устройство что с него сняли дамп - еще 300 гривен...
Странная цена. И не первый раз об этом слышу. Я почему то всем по Украине это делаю за 90 грн, делов то на 10 минут, много чего окирпичивают, но все делается (практически). И донора нести не нужно, достаточно устройства. Если кому еще интересно - в ЛС.  Сроки ограничены перезозчиком.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 14:10:24 от lidersm »
« Ответ #815 : 31 Мая 2018, 14:09:43 »
жёлтая
отвечает за таймер сна (вы не используете, используют другие), вход в Kino-Live через меню медиацентра.
Оффлайн lidersm
« Ответ #816 : 01 Июня 2018, 08:36:28 »
Вчера специально смотрел только каналы IPTV. Так вот смотрю только определенный канал, минут пять все работает без затыков, потом начинаются затыки и подгрузки до полного заикания. Ситуацию спасал такой вариант: канал вперед на секунду потом назад и минут на 5-7 все настраивается, потом опять появляются затыки. Если же ничего не делать, секунд сорок затыков и как бы настраивается, но не частые периодические подгрузки присутствуют. Канал смотрел в час пик - девять вечера.
П.С. Может мои наблюдения помогут программистам где то оптимизировать код в последующей версии.
Оффлайн serj-major
  • Модель ресивера: T-62A
« Ответ #817 : 01 Июня 2018, 09:54:03 »
 А есть  ли возможность быстрого доступа (одной кнопкой,  а не через  пролистывание меню  с обучаемого пульта Т62а) к содержанию  USB-флешки  или диска для просмотра фото/видео и прочего? На моей бывшей "Supra STD-96" такая кнопка на пульте была.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2018, 11:33:21 от serj-major »
« Ответ #818 : 01 Июня 2018, 11:36:27 »
serj-major, нет такой кнопки.
« Ответ #819 : 01 Июня 2018, 12:02:28 »
lidersm   Нельзя судить о работе тюнера только по работе одного плейлиста или одного канала. Многое зависит от источника трансляции IPTV, скорости интернета, загруженности вашего провайдера, Вашего роутера, роутеров соседей, Wi-Fi адаптера.....
Могу предложить маленький тестовый плейлист. Ничего не гарантирую. У меня на некоторые каналы нареканий нет.
Оффлайн serj-major
« Ответ #820 : 01 Июня 2018, 14:14:03 »
А жёлтую  кнопку назначить нельзя - ведь всё равно она ни какой нагрузки не несёт в режиме эфирного ТВ (так как он главный по умолчанию)  после включения приставки? Либо подойти по другому  - можно ли "научить" этой функции (быстрый доступ к флешке или диску) на обучаемом пульте кнопку  "TV/IN" - я её всё равно пока не использую?
Оффлайн lidersm
« Ответ #821 : 01 Июня 2018, 15:05:04 »
И тут не могу не согласиться с Вами, все эти факторы влияют. И не в меньшей степени отдача источника, и количество роутеров вокруг. Плейлисты пробовал разные, для себя остановился листах от "подкола.нет". Чего написал - пердергивание канала облегчает ситуацию. Может совпадение, может нет. Понятно, что при стабильном потоке все прекрасно. А нестабильный поток не позволяет обработать ограничения по железу. Просто написал наблюдения, может они както помогут систематизировать сбои и позволят уменьшить выплывающие проблемы.
Оффлайн Андрей121
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #822 : 01 Июня 2018, 16:50:10 »
Пользовался разными плейлистами,тоже мучился.Сейчас использую
,практически идут без проблем даже редкие hd каналы.Прошивка майская работает лучше всех предыдущих.Попробуйте поставить её.
Оффлайн Ilun
  • Модель ресивера: T62a
« Ответ #823 : 01 Июня 2018, 18:58:44 »
Купил Т62а только ради кабельного телевидения Триолан в Киеве, чтобы смотреть по HDMI в 1080 на 55 дюймах и первая незадача, что при сканировании не находит каналы низкой частоты, притом что это основные популярные каналы; ICTV (111.25), Украина (143.25), Новый (127,25), СТБ (135.25), 1+1 (175.25), Интер (191.25) и др. Ввод частот при ручном поиске ничего не дает. Тюнер Воля без проблем показывает всё, но тюльпаны на экране 4К, сами понимаете.
Подскажите, что сделать, сдавать обратно? Может есть пониженная по частоте прошивка? Спасибо
« Ответ #824 : 01 Июня 2018, 22:08:03 »
Ilun, а первую страницу и первое сообщение не пробовали читать?
Правила:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО.
2.Описание найденой проблемы.
3.По возможности подробное описание условий тестирования.
