Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427878 раз)
Оффлайн Назар стодоля
  • Модель ресивера: World Vizion 62М
« Ответ #705 : 17 Мая 2018, 22:36:15 »
Ну не знаю была у меня от 20.03.18.эта последняя лучше
Оффлайн sandy_zc
  • Модель ресивера: WV T62D, WV T62A, GI Xtreamer MT100
« Ответ #706 : 17 Мая 2018, 23:21:09 »
Всем привет! Собираюсь приобрести приставку, есть вопрос:
У модели T62D AV-выход реализован в виде 3.5 разъема. Можно ли в него подключить колонки, а картинку на монитор по HDMI? Будет ли (нормальный) звук в колонках, не будет ли плохо колонкам и приставке?
Как вы подключаете к приставке монитор без встроенной акустики? Есть ли звук на AV-выходе (3.5 или тюльпане) при подключении монитора по HDMI?
« Ответ #707 : 17 Мая 2018, 23:23:19 »
если в потоке iptv будет epg то думаю реализация вывода не большая проблема, либо привязка к какому то сервису сервису тоже, но сразу появляется проблемы:
1. ограничение по памяти на хранение самого епг которое приедет из интернета то есть например листы с ограниченным числом каналов например 100-200 не более
2. кто будет руками прописывать соответствие потока и ссылки на само епг
3. много еще проблем(лень описывать)
ps самая главная проблема в iptv приставке, то что пользователь из магазина получает пустое устройство и списки для просмотра это его проблема
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
« Ответ #708 : 18 Мая 2018, 07:55:39 »
Звук в колонках будет через 3,5 разьём.Я подключал параллельно HDMI на ТВ.Звук идёт синхронно.Нормальным его назвать тяжело.Даже стерео не услышал,одинаково играет на два канала, не говоря уже о качестве.
Лучшее враг хорошего!
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #709 : 18 Мая 2018, 09:11:16 »
Прошился благополучно вчера последней майской прошивкой.
Тормоза и подвисания на IPTV практически исчезли(до этого с завода стояла упоминаемая выше от 26.10.2017 с тормозами ;D)...
На одном плей листе заметил баг:
- нажимаешь кнопку увеличения громкости при просмотре IPTV и она начинает увеличиваться с нуля :o ...
- нажимаешь кнопку уменьшения громкости и происходит её полное отключение(аля mute)...
и так на каждом канале, т.е. я переключаюсь на другой канал с громкостью например 10, мне её мало, пытаюсь увеличить и увеличение идёт с нуля... В режиме Т2 всё нормально.
Залил другой плей лист, громкость стала регулироваться как надо.
Или глюк был, или чего-то там...
А в общем прошивка несомненно лучшая, спасибо за труд!!!
Добавлено: 18 Мая 2018, 09:23:12
То что идёт синхронно, это хорошо.
Пускал музыкалку с плей-листов через комп(VideoLAN) и усилок, так вполне приличный звук, может за счёт звуковухи, хотя у меня там самая дешёвая-интегрированная.
Если на выходе приставки слабенький, то очень жаль, думалось дома подрубить звук по-мощнее телевизора.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 09:23:12 от 380volt »
« Ответ #710 : 18 Мая 2018, 09:47:16 »
Со звуком всё нормально, к чему подключаете, соответственно то и на выходе. Стерео звук есть и проблем не заметил, тестировалось конечно не на портативных колонках, но на то и тест чтобы исключить проблемы с подключаемыми устройствами. Проверялось на AV- ресивере ONKYO.
Оффлайн Hemul.Jr
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #711 : 18 Мая 2018, 09:53:46 »
Это странный взгляд на ситуацию. С таким же успехом можно сказать, что покупая машину пользователь получает пустое устройство на котором ему надо научится ездить, а еще тратить кучу бабла на ремонт и бензин, и это якобы проблема требующая решения... Не проблема это.
Добавлено: 18 Мая 2018, 09:58:05
Читая форум и отзывы,  я понял, что многие так и не поняли, это первый шаг перехода от аналога к цифре, а у тех что уже давно на цифре, зачем морочить и админов и форум , у вас стоят модемы от провайдеров, роутеры, свои или от провайдеров, и получить сигнал цифры от той же Воли, на халяву?
У Воли на халяву вы ничего не получите. Никогда. И вообще, время халявных развлечений в интернете стремительно подходит к концу. И IPTV это касается в первую очередь.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 09:58:05 от Hemul.Jr »
« Ответ #712 : 18 Мая 2018, 10:17:15 »
Hemul.Jr повторяю для не понятливых, ПОКУПАТЕЛЬ (НЕ ТОТ КТО ХОДИТ И ЧИТАЕТ ФОРУМЫ И ПРОЧЕЕ) покупает не ресивер какойто торговой марки или с какими либо возможностями, он в первую очередь покупает возможность смотреть тв каналы, на остальное ему глубоко .......
Оффлайн 380volt
« Ответ #713 : 18 Мая 2018, 10:26:20 »
О, это дело!
Буду гонять звук на Грундике прошлого века с подключёнными более допотопными колонками от Симфонии(ламповой), кто в теме, тот поймёт :)
Оффлайн sandy_zc
« Ответ #714 : 18 Мая 2018, 10:44:33 »
Это понятно. Я имел в виду, можно ли в 3,5 разъем на Т62Д (в котором кроме стерео звука ещё и видеосигнал) воткнуть колонки с 3,5 разъемом (обычным, стерео) без переходников и получить нормальный звук. Получается, что, Скорее всего, нет.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 11:28:14 от sandy_zc »
Оффлайн Hemul.Jr
« Ответ #715 : 18 Мая 2018, 11:11:42 »
А с машинами то как? По другому что ли? Или телефонами. Современная техника требует от покупателя приложения умственных усилий, а не просто нажимания кнопок на пульте. И покупатель в массе своей готов и может их прилагать (доказано автомобильной и телефонной промышленностью).
Добавлено: 18 Мая 2018, 11:13:16
Это понятно. Я имел в виду, можно ли в 3,5 разъем на Т62Д (в котором кроме стерео звука ещё и видеосигнал) воткнуть колонки с 3,5 разъемом (обычным, стерео) без переходников и получить нормальный звук. Поручения, что, Скорее всего, нет.
Втыкал наушники. Звук нормальный. Не хуже чем в телевизоре через HDMI.
« Ответ #716 : 18 Мая 2018, 13:49:28 »
Дайте больше информации на этот счёт.
P.S. Любовь к деньгам и желание контролировать всё никогда к хорошему не приводит.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 13:52:58 от Chip300 »
Оффлайн Hemul.Jr
« Ответ #717 : 18 Мая 2018, 14:06:01 »
Идите в интернет и попытайтесь найти качественный, бесплатный и долговечный плейлист. Вас ждет масса информации. Не очень радостной для любителей халявы.
И дай бог, что бы фразу, про то что любить деньги это плохо, вам не сказали когда будет (точнее не будете) получать свою зарплату (прибыль) у работодателя (делового партнера)...
« Ответ #718 : 18 Мая 2018, 14:11:30 »
Это понятно. Я думал Вы в курсе глобального сговора......
« Ответ #719 : 18 Мая 2018, 14:28:01 »
давайте в честь пятницы забаню любителей пофлудить и особенно тех, кто знает что кому и как надо делать
