Автор Тема: Обсуждение телеприставки World Vision IPTV  (Прочитано 90527 раз)
Оффлайн wadik
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #15 : 13 Февраля 2018, 09:21:07 »
Для бюджетной iptv приставки главное возможность смотреть без тормозов iptv :)
Многим не нужны всякие доп сервисы типа youtube, онлайн кинотеатров.
Думаю на сегодня нет смысла выпускать приставку которая не сможет показывать HD каналы.
Поэтому выход на тв HDMI и RCA
Внешний БП
Обязательно LAN порт, иначе что это за устройство к которому еще нужно найти определенный wifi
На передней панели один светодиод, без экрана и кнопок. Часто ТВ висит на стене и приставку закидывают за него.
плюсом будет USB порт
Нужна возможность изменения размера изображения. Нравится как сделано на том же mag, переключение режимов одной кнопкой. Есть несколько режимов: "Увеличенный" для каналов которые вещают в формате 4:3 а снято в 16:9, "Оптимальный" чуть меньше увеличивает изображение, и "Растянуть" для каналов 4:3.
Удобно когда приставка засыпает с выключением ТВ. Хз как правильно называется. На mag реакция на "HDMI события"
Если есть нацеленность на провайдеров то при включении проверять какой-то определенный адрес на наличие фаила настроек. ( к примеру на приставках eltex так)
Часто провайдеры рекомендуют iptvplayer (http://borpas.info/iptvplayer-docs)
На моем старом iconbit плеере epg подгружалось
m3u моего провайдера.Ссылка на EPG url-tvg=
#EXTM3U deinterlace=2 m3uautoload=1 url-tvg="http://xx.xx/vsetv.zip" cache=2000
#EXTINF:-1  tvg-logo="Первый канал"  group-title="Центральные" tvg-name=265,Первый канал (Урал)
http://f3.xx.xx/perviy/mpegts
#EXTINF:-1  tvg-logo="Россия 1"  tvg-name=446,Россия 1 (Урал)
http://f5.xx.xx/russia1/mpegts
#EXTINF:-1  tvg-logo="Россия 24"  tvg-name=328,Россия 24
http://f4.xx.xx/russia24/mpegts
#EXTINF:-1  tvg-logo="НТВ"  tvg-name=275,НТВ (Урал)
http://f2.xx.xx/ntv/mpegts
#EXTINF:-1  tvg-logo="ТНТ"  tvg-name=556,ТНТ (Урал)
http://f5.xx.xx/tnt/mpegts
#EXTINF:-1  tvg-logo="ТНТ"  tvg-name=14,ТНТ (Москва)
« Ответ #16 : 13 Февраля 2018, 12:45:57 »
я знаю такой метод подгрузки епг, есть несколько недостатков
1. не контролируемый объем
2. практически всегда в подобных плейлистах никто не следит за смещением времени GMT для региона просмотра
3. кодировка самого епг
это сразу на первый вгляд, там еще есть...
пот кнопкам ютубу и и дисплею это твое чисто субъективное мнение, как показывают продажи это обязательная программа для подобных апаратов
HDMI SEC реализовать врядли получится в таком ценовом сегменте, на сегодня я не знаю железа в такой цене которое хоть както работало бы с этим штуками
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #17 : 16 Февраля 2018, 08:07:43 »
1.Если бюджетная типа т62м-то не мешало бы добавить lan и тогда можно попробовать реализовать при включении старт с iptv и решит проблему с wifi адаптерами.Тогда и не нужен второй usb-в т62и надоелает перетыкать флешку и адаптер.  2.Ввод нескольких плейлистов. 3.Сделать авторизацию в ютюб .4.Поменять Мегого на Getstv или что-то подобное. 5.Улучшить охлаждение проца-при просмотре iptv hd каналов сильно греется.Криво приклееная планка мало помогает.6.Цена сопоставимая с т62.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2018, 08:16:00 от Андрей121 »
« Ответ #18 : 16 Февраля 2018, 08:46:42 »
авторизаций в youtube не будет, для этого нужен android,
в megogo тоже
цена при наличии lan порта невозможна на уровне t62, другой чипсет который стоит 2 раза дороже и отчисления за mac адрес
Оффлайн Андрей121
« Ответ #19 : 16 Февраля 2018, 09:41:11 »
в megogo тоже
С другой стороны для покупателя экономия на wifi адаптере.Вы планируете сделать аналог MAG или расширенную dvb-t2/c приставку?Если чисто iptv-то там lan обязателен,со функциональности прошивку типа mag(но не ростелеком).Если типа т62-то 2 порта usb.У меня т62м-замучаешься перетыкать(т62д в продаже уже не найдешь).Lan как пожелание.Видел в инете обучаемый пульт для т62-сильно увеличит итоговую стоимость?По dvb-t2 нареканий нет-все прекрасно.Есть пожелание поменять Мегого на что-то другое,с новыми фильмами и бесплатное.Да еще улучшить индикацию на приставке-у меня постоянно горит красный светодиод и при выключенном тв не поймешь,выключена приставка или нет.Записью и просмотром с флешки не пользуюсь,Наличие dvb-c желательно-у многих сейчас кабельное тв .По поводу wifi-расширить ассортимент адаптеров(заказывал с али на рекомендованном чипе-не запустился).Epg желательно.
« Ответ #20 : 16 Февраля 2018, 09:51:51 »
МЫ НЕ ПЛАНИРУЕМ АНАЛОГ MAG
ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ IPTV ПРИСТАВКА - ПЛАНИРУЕМАЯ
для t2/c будет Premium2 с некоторым iptv функционалом, здесь только мысли о iptv приставке
Оффлайн Андрей121
« Ответ #21 : 16 Февраля 2018, 23:38:13 »
Тогда образно это т62м без тюнеров и без кнопок,но с lan.С wifi просмотр iptv не стабилен,поэтому lan.Один порт usb для загрузки плейлистов и прошивки.Hdmi и rca выходы.Индикатор включения.Пульт эконом класса.Блок питания тот же.По приложениям:можно выкинуть почту,погоду новости,мегого и ютуб (все равно нормально не используется).Iptv-5 плейлистов очень удобно,можно увеличить.Можно ли сделать сортировку каналов (хотя бы скрыть неиспользуемые)? Возможность вручную менять разрешение экрана.По чипу ничего не нашел,так что его возможностей не знаю.Ну и на крайний случай отказаться от lan,но тогда цена такой приставки должна быть рублей 300-400 (т62м брал за 605 руб).
« Ответ #22 : 17 Февраля 2018, 07:55:08 »
бесплатно раздавать точно не будем))))
« Ответ #23 : 20 Февраля 2018, 08:17:58 »
NathionalChip, Montage, Sunplus
а Sunplus разве ещё живы? Кроме печальных ежеквартальных отчетов, уже давно ничего предложить не могут. Контора как-то подрастерялась в последние годы.
Montage чё-то какой-то немного тормознутый, хотя может быть вот этот будет шустрым:
M88CA8806   - H.265/HEVC Ultra HD Decoder SoC for IP Set-Top Boxes
но при этом наверняка и дорогим.
А других - чисто IP - у них нет.
Так что остаётся GX3201H:H.264/H.265 HD,Ethernet.
Или это опять-таки - Premium 2 ?
« Ответ #24 : 20 Февраля 2018, 09:13:45 »
Sunplus после некоторого затишья где-то прошлым летом выкатило новую серию чипов 1508A - isdb-t и 1509А/С для dvb-t2
в принципе неплохие iptv функции, но горбатый youtube, есть какойто минимальный stalker и прочее, но сырой софт сильно, даже базовый функционал, и крайне горячий проц, и уперлись не хотят открывать dvb-c в базовом варианте, впрочем как и montage, хотят срубить лишнего бабла не начем.... буду с ними беседовать.
8000 серия от Montage как по мне очень неплоха, но опять горбатый youtube, остальное iptv очень неплохо, хотя есть траблы с кодеками, и проблема с этими чипами нужна очень грамотная разводка платы, иначе будет грется и глючить, я пока планирую их в спутнике пользовать, спец решение для iptv изначально дороже gx3201 и существено и смысл пропадает...
если рассматривать с lan портом, а без оного смысла нет, то только gx, но цена, цена
ps пока это все разговоры, конкретность появится после встреч с производителями чипов....
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #25 : 21 Февраля 2018, 10:50:07 »
1. Возможность загрузки до 5 плей-листов с USB с любым названием файла
2. Возможность автозагрузки плей-листа до 5 штук при вводе ссылки на плей-лист, с возможностью им давать свои имена
3. Автостарт на определенном листе и канале
4. медиаплеер с поддержкой домашней сети
5. Подгрузка EPG с сервера
Все остальное херня ))) по умолчанию что должна уметь IP|TV приставка ))) крутить потоки )))
« Ответ #26 : 21 Февраля 2018, 10:58:18 »
херня))) у коня)))
1,2 - хочется понимать количество каналов приблизительное в каждом и в общем, есть у меня ощущение что нам не хватить никакого мозга дешевой приставки для хранения каналов, про epg скромно помолчу
3 - понятно
4 - для дешевой пристаки смотри пункт 1,2
5. - приблизительно тоже 1,2
вот, ничего не получается ...
« Ответ #27 : 23 Февраля 2018, 01:45:12 »
А может тогда просто сделать обрезанную версию T62D - без тюнера, демодулятора и всех библиотек T2/C ?
Наверняка при работе в имеющихся 64 МБ они занимают львиную долю. Ведь это главная функция.
Т.е. всё эфирно-кабельное из прошивки выкинуть, оставив только Мультимедиа и Интернет:
Причём у GX3235S вроде даже есть выход PHY для LAN:
или это только у старшего GX3201H ?
Да в любом случае - 2 USB хватит, тем более что UDP-мультикаст она пропускает.
Вот и получится бюджетное решение - дешёво и сердито и тогда не надо голову ломать. И людям легче объяснять, что это не какая-то неизвестная новинка, а всем привычная "T62D", но без эфира-кабеля.
Мыши ведь кактус уже давно прекрасно знают, но всё равно ж лезут. Среди всех приставок на форуме всегда самая большая онлайн-посещаемость у Premium и T62. А если б они были только эфирно-кабельные - такого ажиотажа бы не было.
Кнопку EPG за ненадобностью можно переименовать в ASPECT.
И с синхронизацией аудио-видео у него всё в порядке - за всё время только однажды тут один упомянул:
На некоторых - изображение отстает от звука на долю секунды.
C задачей просмотра IPTV - справляется. А если еще и все 64МБ будут под это дело - вообще замечательно.
Проблема всех имеющихся на рынке эфирных приставок с IPTV, что основная функция - эфир-кабель, а IPTV - приятный бонус, но не более того.
А здесь - останется только IPTV.
« Ответ #28 : 23 Февраля 2018, 09:40:09 »
есть только у старшего все для lan, основная проблема в sdk в котором iptv идет как загружаемое приложение(3235), в 3201 приложение есть в памяти с ним можно работать в нормальном режиме.
дешево и сердито-говоришь))) тут налетят орлы и потребуют сделать mag или android box)))
есть еще вариант сделать только для iptv операторов и не пускать в свободную продажу, строго ограниченный минимальный набор функций, но тут тоже есть свои камни
для меня бы вариант был 3235+lan и с измененным sdk был бы идеальным, но сомневаюсь что такое получится, я громадных продаж обещать не могу данного апарата, а без этого никто ничего (в смысле чипы и sdk) переделывать не будет, вот и собираю инфу чтобы сформулировать четкие требования, может и договорюсь с кем-то из производителей чипов, может у них есть новые наработки о которых я не знаю, обычно они выкатывают их апреле...
Оффлайн Андрей121
« Ответ #29 : 23 Февраля 2018, 12:13:44 »
В принципе предлагал тоже самое,чисто iptv. При наличии 2-х usb то и lan необязателен.Тем более ростелеком тоже продвигает wifi приставки.Проблема с адаптерами.Заказывал 2 у разных продавцов с али с рекомендованными чипами-на компе работают,на приставке нет(на mag 250 тоже не работают).Купленный первым дома Tenda311 работает без проблем на обеих.Встроенный wifi сильно повысит цену?
