Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 282195 раз)
Оффлайн tank666111
Да будет Вам известно, что ток потребляемый светодиодами зависит от того, какой уровень подсветки у вас накручен. Чем больше ток, тем ярче светодиоды светятся и тем быстрее им придет капут. Если у Вас всегда на максимуме стояло - то сами увидели к чему это привело. Производитель мог накрутить пиковый ток для этих светодиодов при максимуме подсветки, но Вы то должны понимать, что максимальная подсветка сокращает срок службы светодиодов подсветки.
Дак 100% по умолчанию и стояло на яркость подсветки, но ктож знал, что производитель такой хитрозадый оказался, да ещё и планки со светиками из простого текстолита и тепло практически не отводят. Эту яркость подсветки в моём конкретно экземпляре, как думаю и в аналогичных от LG, преспокойненько так можно убавить из обычного меню, но кто об этом задумывается, пока петух в одно место не клюнет?
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Что то я дико удивляюсь , что так вообще не замечали, пока не гикнуло? Это ж не лампа Ильича с режимом  (вкл./выкл), телеящик на предельных яркостях трудно смотреть :-\ я уж не говорю про искажения всякие картинки
Добавлено: 12 Апреля 2019, 00:00:57
Думется, 1х1см будет маловато для эффективного теплоотвода. Всё таки нижняя часть платы хорошо отдаёт тепло не только под чипом... об этом даже явно так намекает нехилая отдача тепла через задний USB. Даже после моих "телодвижений" вифи хоть и меньше, но греется.
для эффективного теплоотвода чего? процессора? или общего нагрева корпуса?. Что бы корпус сделать ледяным , это надо постараться, известно как это сделать.
Добавлено: 12 Апреля 2019, 00:07:34
доверился производителю и без задней мысли пользовался "как есть" 4 года. В 2018 экран заморгал в одном углу, спустя ещё месяц подсветка сдохла окончательно. Прогуглил тему- оказалась типовуха, перегрев светодиодов подсветки.
извините , это же 4 года! не 4 минуты  и не 4 дня....  А для максимального режима 4 года- это гигантский срок.  LG достойная фирма
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 00:12:54 от NAKAL »
Оффлайн Alm
Неужели такой высокий нагрев , чтобы переделывать  систему охлаждения?  Я на T62A установил снизу ресивера обычный кулер подставку от ноутбука ( 70 грн ) на 5 В, подключаю  к внешнему  блоку питания или через usb к самому ресиверу , вполне нормально охлаждает .
Оффлайн NAKAL
две штуки Т62 а работают, разных годов выпуска. Никак не охлаждаются вообще. Что там продувать?
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Измерил температуру антенного разъема и разъема юсб у Т64 лан термопарой. Результаты 40 и 37 градусов соответственно. Через дырки в корпусе измерил температуру крышки тюнера - 45 градусов. Смысл доработок мне так и остался непонятным.
Оффлайн altaryx
  • Модель ресивера: Т62А
Имелось ввиду переходная пластина, от малой к большой, в радиаторе важна площадь, а не толщина,  если он без перфораций и рёбер.
Пацаны развею миф о нагреве. Ничего не устанавливалось работает отлично.
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
А у него предусмотрен выносной ИК приемник?
Нет. Работает отлично отражением от потолка.
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
Jorj.
 Понравилась Ваша идея с вентилятором. Хотелось бы чтобы вентилятор не вращался в ждущем режиме. Из какой точки схемы Вы его запитали?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 11:28:40 от victor314 »
Оффлайн victor314
Может кто посоветует где найти datasheet на GX3235S от этих ресиверов или скажет на какую ногу приходит 5 вольт.
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
может поможет
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 08:37:24 от ooolexa »
Оффлайн victor314
taranz, спасибо за схему. Теперь приду с работы домой буду разбираться. На плате есть ещё 2 места под светодиоды возле led индикатора. На схеме их наверно нет. Надо посмотреть логику их включения, может через них включать и выключать вентилятор
Только смотрите ток потребления вентилятора и светодиода разнятся в разы. Включать надо будет через транзистор.
Оффлайн vovaz02h
  • -> Вы поблагодарили: 58
  • Модель ресивера: T62A(lim.ed), T64Lan
может поможет
...spoiler...
Какая прелесть! А нет ли подобного T62A ?
(Уж очень хочется посмотреть, если выходные каскады у них "одинаковые", то что же там за щелчки в аналоговом аудиоканале при переключении?)
