Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 282219 раз)
Пластина радиатора радиодеталей не касается. Радиатора такого же как в этой теме нет, но есть больше, можно попробовать. А не влияет то, что под пластиной, (которая приклеена со смещением -
фото) некоторые радиодетали расположены,  от пластины тепло переходит к ним.
От большого радиатора всегда можно отрезать меньший.
Тепло от пластины радиатора не влияет на элементы под ней так критически. Редкие случаи, неисправность (брак) радиодетали, когда изменение окружающей температуры может влиять на её номинал с большим отклонением от нормы. Брак пайки, когда один из контактов детали только касается контактной площадки, а при нагреве (температурные расширения) контакт пропадает. В таких случаях, если сами на занимаетесь ремонтом, лучше обратиться в сервисный центр.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2018, 11:52:11 от Chip300 »
Оффлайн Sergiyko
  • Модель ресивера: T62d
http://piccy.info/view3/12756483/be552ee3a6eafe43bf3c81bfbdb5b146/1200/][/URL]
Вот фото пайки. Что можно сказать о пайке  5 контактов. Или там нет ножек?
Sergiyko Этот участок платы сплошная "земля" и тоже выполняет роль радиатора. Остатки припоя на этом месте никак не влияют на работу приставки.
Оффлайн tank666111
Доработка охлаждения ( из этого моего поста https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2813.0;message=48920). Дополнительно организовал отвод тепла через задний USB. Спаял коротенький жёсткий удлиннитель USB "папа"-"мама". Припаял к разъёму "папа" медную пластину. Пластину изготовил из медной жилы кабеля сечением 6мм с помощью молотка и наковальни. Выгнул её так, чтоб не мешала проводам и не торчала из за приставки. Покрыл неспеша провода от "мама"-"папа" оргстеклом (разумеется с использованием дихлорэтана). Клеевым пистолетом не решился, вдруг расплавится, хотя практика показала неплохой результат- в процессе работы приставки температура плавления термпластичного клея явно не достигнется. И упаковал в термоусадку.
Разница до и после ощутима. Если вифи свисток воткнут прямо в приставку- он ощутимо греется. А с этим переходником температура практически не чувствуется- медные лепестки едва тёплые.
Такой охлад будет не лишним и без использования вифи свистка, внешний вид не портит.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 21:52:18 от tank666111 »
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • awards Творческая личность
Оффлайн Боба
Купил на Али радиаторы 20х20х15 мм, выпилил до необходимых размеров, приклеил на термоклей АлСил-5:
Оффлайн geka1973
  • Модель ресивера: t59
Если пассивное охлаждение, то как то так. Ну и чтоб увеличить зазор, вырезал кружочки из старых кирзачей и приклеил к ножкам.
По ходу самое умное и эффективное решение припаять пластины охлаждения снизу. И отвод тепла максимальный и гемороиться с радиаторами не нужно.
Оффлайн Vit1981
  • Модель ресивера: World Vision T64D, Divisat Hobbit Iron GX
Оговорюсь сразу  - программаторов и преобразователей RS232-TTL в нашем городе нет :(
Прошил World Vision T62M с флешки прошивкой от другой приставки Divisat Hobbit IRON GX(тот же тюнер и процессор).Прошивка прошла успешно. Хочу вернуть родную прошивку на место (USB c другой флешкой заработал), но теперь без проблем прошивается на любую от Divisata а если от World Vision  - пишет что прошивка не соответствует (как будто защита в коде прописана). Знающие помогите как втиснуть прошивку ??? Понимаю что нужно что то изменить в коде прошивки чтобы приставка приняла её за родную. В HEX редакторах не понимаю ничего. Помогите программисты. Прикреплю 2 файла прошивок от WV и Divisat
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 16:49:16 от ooolexa »
И когда уже нечего будет терять, мы поплачем и тупо промолвим - насрать...
Почитайте здесь.
Может решитесь, но все на свой страх и риск. Ну я вижу вы рискованный, терять вам теперь нечего.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 12:18:37 от Sanches235 »
Оффлайн Vit1981
Почитайте здесь.
Пробовал - не пускает на прошивку
Добавлено: 28 Февраля 2019, 12:42:58
Вопрос решился путём утилизации T62M в помойное ведро.
P.S. спасибо всем за советы
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 12:42:58 от Vit1981 »
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
Не понятно почему родная прошивка не становится на место и чем может помочь предыдущий совет по модифицированному ПО. Но сегодня только что возился со сгоревшим Т62М и там осталась живая память 25L3236F. Так в ней есть дополнительная область ОТР. Вроде она и пустая, но на вижен уже ставят и  че туда можно записать одному производителю известно.
Если читали по ссылкам, то значит понимаете, что без кабеля уж не обойтись или программатор.
Добавлено: 28 Февраля 2019, 12:47:17
А тем что если модиф ПО зальется, то может и оригинальное потом встанет.
Добавлено: 28 Февраля 2019, 12:47:42
А тут все сложнее.
Добавлено: 28 Февраля 2019, 12:51:32
Раньше времени не отчаивайтесь. Выбросить всегда можно. Не могу поверить, что у вас не никого у кого есть программатор и паял.станция.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 12:53:07 от Sanches235 »
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
Раз ничего нет, то расскажи нам - она хотя бы заработала? Хотя наверно нет.
В прошивке есть блок V_OEM, которого у T62 нет:
[variable_oem]
version=0.0.1
[system]
update_type= auto
update_default_url=
[software]
bootloader_version=0.0.1
logo_version=0.0.1
application_version=0.0.1
rootfs_version=0.0.1
datafs_version=0.0.1
[update]
flag=no
dmx_id=0
dmx_source=DEMUX_TS3
fe_modulation=QAM_64
fe_symbolrate=6875000
fe_frequency=474000000
dmx_pid=0x712
fe_bandwidth=BANDWIDTH_8_MHZ
ota_OUI=0x333333
ota_HwModel=0x3333
ota_HwVer=0x3334
ota_SwModel=0x0500
ota_SwVer=0x1000
fe_repeat_times=0x3000
ota_repeat_times=3
Очевидно кто-то эти параметры читает при попытке перепрошивки.
...теоретически ...если подкорректировать таблицу разделов в прошивке Т62 и добавить пару разделов из чужой прошивки, то ...все может быть
...в смысле удастся восстановить на оригинальную ;-)
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 15:34:19 от Гена Руденко »
Оффлайн Alm
WV T62A , реально ли сделать что бы во время работы pvr, на дисплее была какая то индикация, как когда то было реализовано в Openbox S1,(не всегда флешка со светодиодом)?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2019, 18:38:25 от Alm »
Оффлайн tank666111
Вот ещё идейка, опробованная на практике на скалере D3663LUA, у которого проц в стоке аж обжигает (палец не удержать) плюс некоторые элементы на плате тоже весьма горячие. После переделки все элементы на плате стали просто тёплыми, даже радиатор на процессоре оставил родной.
 Думаю, можно применить и к сабжу. Лучше всего это сработает с Т62А, т.к. корпус железный. Выкладываю фотки, дальше думайте сами. Возможно в дальнейшем реализую эту задумку, но пока приставка в постоянном использовании.
Суть такова: выбирается максимально возможная площадь на нижней стороне платы под горячими элементами, свободная от ножек конденсаторов и т.д.
Под неё выпиливается алюминиевая пластинка необходимой толщины, крепится к нижней части корпуса. И через термопрокладки на неё уже ставится плата.
Но с Т62А надо учесть, что на плате присутствует блок питания, эту половину лучше не трогать.
ЗЫ.  Всё новое- хорошо забытое старое, например, так было реализовано на CD и DVD приводах, только там тепло передавалось на корпус от верхней части чипа.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2019, 20:25:17 от tank666111 »
