Автор Тема: Настройка универсальный пульта World Vision, обучение под ТВ  (Прочитано 228249 раз)
Оффлайн AlexVSA
  • Модель ресивера: WV Premium. WV T62A
wolow
Пульт СУПЕР!!!
Но очень сильно напрягает следующее - на месте спаренной клавиши регулировки громкости (как в 99% других пультов) расположены клавиши Info и Last.
Вот ну кому это НАДО???
Рука уже давно на автомате работает. В доме куча пультов, куча техники.
И только на этом пульте проблема с громкостью.
Или можно что-то сделать???
Спасибо.
под тебя пульт переделывать никто не будет))) без обид
Оффлайн AlexVSA
Собственно никто и не просил "переделывать". Имелось ввиду, а нет ли у этих клавиш двойной функции. А так величайшая глупость случилась - видимо надо учесть в след. моделях. А мы с Вами уже на "ты"? Ну тогда ты бы мог мне посоветовать такой же хороший пульт (имеется ввиду дальнобойность, наличие программируемых клавиш - реально удобно, пульт от телека теперь не нужен, но чтобы стандартные клавиши были на месте, а не идиотским образом заменены на совершенно бесполезные, либо редко используемые. Спасибо.
1. я на ты абсолютно со всеми в интернете, обращение на вы считаю анохронизмом, кому не нравится может отойти и не нюхать, как говорил М. Жванейкий)))
2. посоветовать ничего не могу, этот пульт придумал и реализовал я без огладки на конкурентов))) делается он экслюзивно только для нас, наши потребности он полностью закрывает
3. если тебя лично, какие-то кнопки и их функционал не устраивает, это не означает что они идиотские или редко используемые)))
4. следующих моделей не планируется, так как мы сейчас имеем 2 модели и нам их достаточно
пишите по сути, не выливайте свою жизненую не устроинность и не реализованность, на всех читателей
Оффлайн tank666111
Есть возможность обучить этот пульт без пульта-донора просто путём перебора, как это было реализовано на некоторых старых пультах от VHS магнитофонов?  Имеется 11" переносной DVD-TV, естественно родного пульта давно и в помине нет. Модель ноунейм какой то, так и не смог определить, вот к нему то я и подключил приставку.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
если есть планшет или телефон с IR датчиком. тогда в плаймаркете полно програм с кодами пультов. Подбереш пульт с програмкой. Потом запросто запрограмируешь пульт  ;)
Оффлайн tank666111
Подобрал таки команды к своему ноунейм девайсу с нескольких старых пультов от двд- тут громкость +, там канал+ и т.д. Но вот беда, программируемых то кнопок на пульте всего 4, а аналоговые каналы на этом телике тоже использую. Поэтому кнопки раскидал так: vol- и vol+ громкость, tv in и power как переключение каналов. В идеале бы вообще 6 программируемых кнопок иметь.
Оффлайн nikalex1
Здравствуйте. Купил WVT62A с программируемым пультом. Делаю все по инструкции, но пульты от LG не настраиваются. Помогите.
настраиваются от LG(3 телика проверялись) даже кондиционер от LG работает
  • -> Вас поблагодарили: 13996
nikalex1, тоже обучал от своей панели LG и древний кинескопный JVC, проблем не увидел, всё привязывается без проблем. А вот древние PHILIPS и Daewoo не прокатило, возможно родные пульты уже померли или некорректно излучают.
Оффлайн nikalex1
Провел эксперементы , команда ВКЛ. записалась только на кнопку  VOL+, на белую кнопку ВКЛ не записалась ни одна команда. Пробовал программировать под ДУ  SONI, результат тот же, видимо пульт глючит.
nikalex1 странно бракованых было 2 шт на офиса, но по любому в сервис, обменяют...
Оффлайн nikalex1
Все нормально, взял другой пульт, более новый, все прописалось. Видимо не очень корректно работают старые пульты.
Оффлайн bnqd
  • Модель ресивера: t62a
Пульт не работает с телевизором Toshiba Regza 32" (старенький, HDready).
Обучение проходит нормально, после приема сигнала от Toshiba-пульта кнопка утвердительно мигает. Завершение через Exit.
Но потом использовать не получается - при нажатии на ТВ-кнопки телевизор не реагирует совсем никак, и подсветка на пульте мигает совсем не там как при использовании других не-ТВ-кнопок - очень тускло и с низкой частотой.
Пульт брал в комплекте с WV-T62A  очень на него рассчитывал, но.. не вышло.
