Автор Тема: Настройка универсальный пульта World Vision, обучение под ТВ  (Прочитано 241784 раз)
на тошибе работал, за модель не скажу, знаю со слов коллег, предлагаю сменить батерейки на обоих пультах и попробовать снова...
Оффлайн Papasha
У меня тоже не получалось настроить, потом положил пульты вплотную к друг другу и заработало.
Оффлайн Johnone
  • Модель ресивера: T62N
Пульт не работает с телевизором Toshiba Regza 32" (старенький, HDready).
Обучение проходит нормально, после приема сигнала от Toshiba-пульта кнопка утвердительно мигает. Завершение через Exit.
Но потом использовать не получается - при нажатии на ТВ-кнопки телевизор не реагирует совсем никак, и подсветка на пульте мигает совсем не там как при использовании других не-ТВ-кнопок - очень тускло и с низкой частотой.
Пульт брал в комплекте с WV-T62A  очень на него рассчитывал, но.. не вышло.
Попробуйте выполнить действия следующим образом:
- пульт от приставки перевести в режим программирования
- на пульте приставки нажать (коротко) программируемую кнопку
- на пульте от тв коротко нажать кнопку, которой хотите обучить пульт от приставки.
- выход кнопкой exit
Мне помогло только так. Действия по стандартной инструкции с зажатой кнопкой на пульте-учителе не приводила к стабильным результатам. По схеме, указанной выше все прошло на ура сразу.
На мысль о том, что важен именно короткий импульс от пульта-учителя навел следующий эксперимент - нажав на пульте от тв кнопку, к примеру, громкости плюс продолжайте нажимать любую из программируемых кнопок на пульте от приставки, произойдет эффект "подхвата", т.е. вы зададите нужное действие пультом от тв, а продолжите пультом от приставки. Но, если после паузы повторите нажатия на пульте от приставки то телевизор реагировать уже не будет.
Отпишитесь помог ли указанный мной способ программирования. Вдруг еще кому будет полезна данная информация.
Оффлайн Серггей
После мучений с пультом-донором от тв Pioneer мне помогла простая вещь: в качестве пульта-донора был использован уже обученный пульт от другого девайса.Спасибо уважаемому wollow за подсказки  "между строк". Действительно, терпение и труд... Всем Удачи!
Оффлайн Boyko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: World Vision T62N, World Vision T64D
(Мой опыт программирования пульта) Когда в пульт вставлял батарейки мощные типа Duracell кнопки не программировались, а когда вставил обычные китайские или посажены, кнопки на пульте программировались без проблем. Так что эксперементируйте с батарейками.
Оффлайн BBC
  • Модель ресивера: Т62D
Всем здравствуйте, недавно приобрел пульт, большое спасибо за его создание, теперь вместо 3х пультов у меня два)
(ТВ, т62d, mi box3 2016) Вначале тоже не понимал почему при длительном нажатии пульта учителя, пульт ученик при этом в режиме восприятия сигнала, после нажатия кнопки exit не давало никаких результатов.
Экспериментально удалось добиться стопроцентной эффективности обучения с первого раза:
1) зажимаем 0 и ОК до мигания красной клавиши
2) нажимаем коротко кнопку которую хотим обучить
3)на расстоянии около 2х сантиметров друг от друга устанавливаем передатчик и приемник сигнала
и тут вот важный момент при восприятии сигнала красная кнопка мигает с интервалами, как только закончила моргать с интервалами, сразу же надо отпустить на пульте учителе кнопку, то есть источник сигнала и на пульте ученике нажать exit, после чего пульт еще пару раз мигнет и вуаля, все готово.
Оффлайн Hermit_77
  • Модель ресивера: world vision t62n
world vision t62n не реагирует на пульт, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Hermit_77, пульт проверяли на камеру, светодиод загорается, если нет значит проблема в самом пульте и его источнике питания.
Оффлайн Hermit_77
Пульт на камеру проверял, все светится. А приставка на него не реагирует.
Оффлайн abrkot
У муня на Toshiba Regza с первого раза всё заработало.
Оффлайн dgn
А есть возможность у обучаемого пульта, задать кодом тип телевизора, ну там самсунг или lg? Чтобы не обучать 4 кнопки...
dgn, нет, такой возможности нет, пульт именно обучаемый.
Оффлайн дядя Славик
Искал такой пульт в Минске. Не нашел. Может кто-нибудь подскажет?
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Купил 2 обучаемых пульта.Для обоих своих приставок.В МСК средняя цена на него 300-400 руб.В специализированном магазине спутникового оборудования купил по 170 руб...оригинал.Работает и обучается отлично-без всяких ухищрений и прибамбасов.Спасибо автору!
Единственное-я бы пояснил в инструкции-что при пользовании обученным пультом выбор источника осуществляется обученной кнопкой -нажать один раз-а переключение между источниками-не стрелками вверх вниз(их просто нет)-а повторными нажатиями на ту же кнопку.А то непонятно-как выбирать по разным источникам.
СПАСИБО!
Качество исполнения-отличное,хотя в более дорогих магазинах меня уверяли-что оригинал у них по 400 руб,а дешевый за 170-неоригинал. 8)
не оригиналов мы не встречали еще, фабрика не может их производить для кого-то так как она сразу потеряет большое количество заказов, на сегодня я не верю в поделку, много их не продашь, а проблемы можно получить....
