Автор Тема: Обсуждения приложения Youtube на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 415031 раз)
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Пробуйте сменить api key. Где взять найдете в этой теме.
Если не получится, то «гуглы» что то опять «шаманят» не в пользу бесплатного использования.
Генерация и установка API KEY не помогают! Остается только ждать!
СПС!!
Спасибо за прочтение!!!
kriegmann, версия ПО?
У меня две приставки 62. На одной крайняя прошивка на другой уже не помню (кажет С и ладно). Так вот только что (пару минут назад) проверил на крайней прошивке работает youtube, на другой приставке не работает. Делайте выводы :)
« Последнее редактирование: 10 Августа 2019, 13:30:51 от Sanches235 »
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
Сегодня работает, завтра - не работает.
Тот кто не пользуется приложением "YouTube", по крайней мере, регулярно, не может делать такие выводы.
На текущий момент: демагогия и больше ничего.
Добавлено: 11 Августа 2019, 22:48:49
И не будет помогать, пока при загрузке API-ключа, прошивка на начнет  реагировать, хотя бы, на отсутствие флешки в USB.
Добавлено: 11 Августа 2019, 22:59:38
Последняя или предпоследняя... Какя разница? Оба релиза в любом случае сообщают об успешной загрузке API-ключа, независимо от того, есть, вообще, накопитель в USB или нет.
И еще один момент: как узнать,что API-ключ корректно загрузился и принят, помимо радостного сообщения об успешной загруке?
Вполне возможно, что если бы на флешке находился рабочий ключ и загружался бы на самом деле, то и поиск бы работал и никаких сообщений о том, что: "Вы живёте на в той стране" - не было.
А в то, что у кого-то: "всё и так работает",  пока что, верить не получается.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2019, 23:08:34 от Walden321 »
Оффлайн kriegmann
  • Модель ресивера: WW t62d
последняя прошива от 21.06.2019 с этого форума! Раньше работал поиск и т.д. в ютубе без проблем...попробовал подсунуть АПИ ключ...результатов нет..без изменений..
Добавлено: 12 Августа 2019, 14:14:38
12.08.2019 ЮТУБ ЗАРАБОТАЛ! Ничего не делал...вот бы еще онлайн кинотеатр опять фурычил бы))
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 14:14:38 от kriegmann »
Да работает но странно чез 1-на 2-3 не с первого раза!!!
Оффлайн Mic1
  • Модель ресивера: WV T62A
У меня не работает Youtube уже больше месяца точно. Скорее всего после обновления на последнюю рус. прошивку. Api ключ пробовал подсунуть, обновляется - но все равно нет результата.
Оффлайн tintong
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: T65
Re: Обсуждения приложения Youtube на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M
« Ответ #322 : 14 Сентября 2019, 00:46:21 »
Ключ загрузил свой, а китайские сервера как лежали в вечерние часы, так и лежат. Около 12 по Киеву и после 12 пробовал раз 20 что-то найти (поисковые запросы разные), больше терпения не хватило - результат один. No results! Категории раза со 2-3 прогружаются. Популярные видео смотреть можно без проблем, но поиском так ничего и не найдешь в "часы пик". Часов в 8 вечера поиск еще работает на ура. Без претензий, просто констатация. Прав wolow, пора о youtube на этих приставках забывать, или смотреть в сторону Gi Uni 2 или подобного, кому Т2 нужен.
Оффлайн ddr87
« Ответ #323 : 20 Сентября 2019, 20:56:12 »
Как можно удалить надписи "Ошибка Обновления" из  "Избранные" и "История"? У меня зеленая кнопка не удаляет. YouTube не работает давно, даже после "Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в World Vision Т62". Стоит крайняя прошивка. Прошивался на ранние, такая же фигня. Что делать?
« Ответ #324 : 20 Сентября 2019, 21:22:28 »
По поводу ключа мож что не так делаете. Отлично работает.
Добавлено: 20 Сентября 2019, 21:28:24
Добавьте в избранное ролик, перейдите в избранное он там сохоаниться и затрет предыдущие ошибки, потом удалите ролик, будет пусто.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2019, 21:28:24 от Sanches235 »
Оффлайн ddr87
« Ответ #325 : 28 Сентября 2019, 08:52:41 »
Говорю же youtube не работает. Не могу добавить в Изранные так как ни один ролик не виден. No resalts пишет.
« Ответ #326 : 28 Сентября 2019, 09:41:07 »
ddr87, сделайте чтобы работал на личном ключе, подробные рекомендации я дал в соответствующей теме.
Оффлайн sasha_gsm
  • Модель ресивера: WV T62A , GI UNI
« Ответ #327 : 29 Сентября 2019, 19:55:55 »
Прошивка крайняя (укр.) , с утра обновил, Youtube работал , сейчас не работает, загрузил личный ключ, не работает :(.
« Ответ #328 : 29 Сентября 2019, 20:19:02 »
sasha_gsm, значит где-то в другом месте ошибка, у остальных же работает.
Оффлайн kaizer2
  • Модель ресивера: T62N
ютуб не работает. пробовал разные прошивки пишет нет результатов.
что делать?
