Автор Тема: Сборки имиджей от Ednaz && Nikolasi  (Прочитано 18955 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 303
  • Страна: ru
« Ответ #15 : 25 Ноябрь 2017, 12:06:00 »
У меня и на openpli.6.0 и на openpli.6.1 при перегрузке gui пропадает изображение и звук при этом на дисплее ресивера
отображаются пункты меню и каналы - пульт работает.Лечится полной перезагрузкой ресивера.
Ну это ладно.
В прицепе файл enigma2  и сертификаты.Заменить файл /usr/bin/enigma2 ,сертификаты поместить в соответствующий каталог.
Работать будет и на 6.0 и на 6.1 .Ошибку модуля отключить в меню,см. картинку.
Модуль триколор работает с затыком на первых секундах при переключении каналов.
Smit работать не будет,но вот neotion v1.3 -должен работать,у кого есть можете попробовать ну и
отпишитесь тогда.
Благодарности отнесите Эдуарду и другим кого он перечислял ранее,файл enigma2 из его сборки от 20171020,
я только потестировал.
  • -> Вы поблагодарили: 2671
  • -> Вас поблагодарили: 3514
  • Страна: ua
« Ответ #16 : 25 Ноябрь 2017, 21:06:20 »
georg, а дайте команду
opkg list-installed | grep videoenhancement
Плишники  писали о проблеме совместимости пли6 с дровами ресивера именно в части видео
Оффлайн georg
  • Страна: ru
« Ответ #17 : 25 Ноябрь 2017, 21:49:55 »
root@et9x00:~# opkg list-installed | grep videoenhancement
enigma2-plugin-systemplugins-videoenhancement - 2.7+git15813+91bd3a0-r0.0
root@et9x00:~#
С плагином "videoenhancement" - только хуже,ни кина ни меню ,не помогает даже полная перезагрузка.
Удалять плагин пришлось по FTP -сразу заработало.
  • Страна: ua
« Ответ #18 : 25 Ноябрь 2017, 21:54:18 »
georg, так вот я к чему и просил показать вывод команды, что бы начисто удалить этот плагин!
opkg remove enigma2-plugin-systemplugins-videoenhancement --force-depends
find / -name *videoenhancement*
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2017, 21:57:07 от Ednaz »
  • Страна: ua
« Ответ #19 : 29 Ноябрь 2017, 15:28:48 »
Выложу для пробы сборку OpenPli4 c CI+ патчем. Ничего более в нем не делал, только патченная Е2
Фид не прикручивал.
Или качаете с оф сайта пли имидж OpenPli4 и меняете бинарник.
Все только пока для пробы.
OpenPLi 4.0
Внимание! Бинарник энигмы только для et9x00 OpenPLi 4.0
Во вложении патченный бинарник энигмы. Распаковать его, остановить энигму
init 4заменить по пути /usr/bin/
проверить права бинарника 755 и далее в телнете
rebootА, чуть не забыл, сертификаты отдельно закиньте. Забыл вписать в сборку, так как собирал на новом клонированном гите.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2017, 00:44:42 от Ednaz »
Оффлайн Ring3
  • -> Вы поблагодарили: 1562
  • -> Вас поблагодарили: 56
  • Страна: ru
  • Модель ресивера: Xtrand ET9000 + ET9200
« Ответ #20 : 01 Декабрь 2017, 13:31:03 »
Эдик, приветствую. А как себя ведёт переделанный модуль с процессором и флешью от 9305 на этом имидже?
  • Страна: ua
« Ответ #21 : 01 Декабрь 2017, 13:53:54 »
Привет. Я не пробовал... Жду отзывов.
Оффлайн Ring3
  • Страна: ru
« Ответ #22 : 01 Декабрь 2017, 14:03:41 »
Понял. Скачал, попробую, вдруг удача улыбнётся.  :)
  • Страна: ua
« Ответ #23 : 01 Декабрь 2017, 16:05:47 »
Валера, если речь о тех что проц перепаивали, то не будет работать точно.
Оффлайн Ring3
  • Страна: ru
« Ответ #24 : 01 Декабрь 2017, 17:57:02 »
Да, Эдик, уже попробовал 6.0, 6,1 и 4 с патчем - результат отрицательный. Жаль. GI xFinder и тот переделанный модуль видит, а наш ET ни в какую - висит на инициализации, хоть ты тресни.  :(
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2017, 18:01:50 от Ring3 »
Оффлайн Lirikman
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • Страна: ru
  • Модель ресивера: World Vision ET9000, GI S8690
« Ответ #25 : 04 Декабрь 2018, 19:19:45 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какой бэкап не поставлю на всех висит вечный booting (думаю это из-за сработавшей ранее защиты) а нет ли бэкапа для ci+ с новыми драйверами отвязанными от защиты. Спасибо!
Оффлайн Evgen84
  • Модель ресивера: XTREND ET9200
« Ответ #26 : 16 Март 2019, 18:07:13 »
Выложите пожалуйста свежий бекап для ET9200.
С новой версией Open Pli и обновленными плагинами.
Оффлайн Vlad
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #27 : 03 Декабрь 2019, 13:32:17 »
Доброго времени суток! На свежих пли никто не собирал, что то ? Или тема брошена из-за неактуальности?
  • -> Вы поблагодарили: 2822
  • -> Вас поблагодарили: 11629
  • Страна: ru
« Ответ #28 : 03 Декабрь 2019, 14:14:41 »
Vlad, написал Ednaz, как появится он и ответит на ваш вопрос.
  • Страна: ua
« Ответ #29 : 03 Декабрь 2019, 19:14:15 »
Несмотря на то, что это один из моих любимых ресиверов, на данный момент неактуально делать сборки на него. Сборка это ведь только часть. Фид еще нужно собирать, поддерживать его, а это финансовый дополнительный вклад из моего же кармана.
