Автор Тема: 9x00 ошибка во флеш  (Прочитано 29000 раз)
Оффлайн rasm
  • Модель ресивера: Gi8120
9x00 ошибка во флеш
« : 20 Сентябрь 2017, 16:01:17 »
После исчезновения питания сети и появлением ресивер перестал загружаться ...на табло просто название и всё...решил перепрошить дампом с подключением по компорту, чтоб видеть лог прошивки...в одном месте лога есть такие строчки:
Erasing flash...Erase address  0x2a00000 failed, bad block?
Erase address  0x5a60000 failed, bad block?
Erase address  0xa2c0000 failed, bad block?
Erase address  0xb4a0000 failed, bad block?
После всего этого картина загрузки та же...
Это что капец флеши? Что можно сделать?
ЗЫ...лог полной загрузки прилагаю...спасибо за ответы...
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2017, 22:50:14 »
rasm, нет, это нормально.
Оффлайн stvitya1
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2017, 19:36:45 »
Здравствуйте  после порошывки не грузится на табло et9X00. На экране надпись красная Xtrend .  прошывается на дугие верии open pli  и кода доходит до загрузки тоже самое красная надпись на экране.захожу через FTP папки видно . Ожевить можно. Или в ремонт
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2017, 19:48:36 от stvitya1 »
(75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110см ,(31.5°E+36°E+39°E)90см
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2017, 20:20:13 »
stvitya1, больше всего, что у Вас сработала защита. Села батарейка..
Посмотрите, в ресивере стоит впаянная батарейка с желтой термоусадкой или съемная как в ет9000?
Оффлайн stvitya1
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 2017, 20:27:15 »
Семная батарейка питание проверил 3.1 вольта
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2017, 20:28:37 »
stvitya1, а Вы случайно не вынимали батарейку??? Ее ни в коем случае нельзя вынимать!!!
Оффлайн stvitya1
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2017, 20:31:44 »
Нет конешно с покупки ресивера знаю что нельзя вынимать
Добавлено: 25 Ноябрь 2017, 20:41:13
Уже было когдато такое раза 2 но по новой утановил имидж и загрузился.теперь уже все перепробывал и загружчик перепрошывал не грузится
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2017, 20:41:13 от stvitya1 »
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #7 : 25 Ноябрь 2017, 21:03:10 »
stvitya1, снимайте лог загрузки ресивера с COM port.
Если это не сработала защита, постараюсь помочь.
Оффлайн stvitya1
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #8 : 25 Ноябрь 2017, 21:06:11 »
Не когда  не снимал как это сделать
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #9 : 25 Ноябрь 2017, 21:08:10 »
Нуль-модемный кабель имеется?
Нужен либо RS-232 to USB adapter, либо если есть ком порт в компе или ноуте, то использовать его. Еще нужна программа Putty или виндошный терминал.
Если ничего этого нет, попробуем снять расширенный лог энигмы. ДАдите мне доступ к ресиверу. Или отправите мне его ,я посмотрю. Живу от Вас в пределах 150км.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2017, 21:12:36 от Ednaz »
Оффлайн stvitya1
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #10 : 25 Ноябрь 2017, 21:11:58 »
кабель подключил сичас программу поищу
Добавлено: 25 Ноябрь 2017, 21:27:07
программу нашел но наверно проще будет с помощу терминала  а где почитать как это зделать
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2017, 21:27:07 от stvitya1 »
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #11 : 25 Ноябрь 2017, 21:59:09 »
stvitya1, дайте мне доступ к Вашему компу
Оффлайн stvitya1
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #12 : 25 Ноябрь 2017, 22:19:18 »
как ето зделать
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #13 : 25 Ноябрь 2017, 22:28:03 »
stvitya1, установите программу https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe
и в личку скиньте мне ID и пароль Ваш
Оффлайн stvitya1
9x00 ошибка во флеш
« Ответ #14 : 25 Ноябрь 2017, 22:46:28 »
отправил
