Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 205535 раз)
alex954 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн IgoRnD
  • -> Поблагодарил: 3
  • -> Поблагодарили: 1
Получаетсятак:
вкл. приставку (у меня загрузка с iptv откл.) загружается DVB-C, работает отл..
Потом перейдя на iptv, по кн.TV\R, вкл. работает, но выбор "канала" цифровыми кнопками не работает, цифры вводишь прямоугольник в верхнем правом углу показывает набранный номер, но в ответ тишина. По кн. ОК, тож ничего.
Если нажать на кн. меню, то на СЕКУНДУ переключается на DVB-C появляется картинка, звук, т.е канал. Далее появляется уже само меню, но фоном идет канал DVB-C (только звук).
Далее если нажать на кн.меню переходит на DVB-C (канал что на фоне) и если с меню нажать выход то тоже переходит на DVB-C.
Нет возврата на IPTV.
Добавлено: 06 Март 2019, 08:31:03
А вот если в IPTV войти через "меню-приложение", то вкл канала через ввод номера работает.
Аналогично.
Добавлено: 08 Март 2019, 00:20:52
Что ж такое... В упор не вижу. У вас-то я знаю, какая прошивка ) Выбрал плейлист, выбрал канал. Если, выбрав канал, нажать OK, появится не "список выбранного листа", а включится сам канал, и никакой сортировки. Объясните, пожалуйста, понятнее.
Здесь нет связи с прошивкой. При просмотре DVB-T2,DVB-C и IPTV нажатием кнопки ОК вызывается список каналов столбиком слева. Так вот,в IPTV внизу этого списка будет только одна цветная кнопка, и это - жёлтая. Нажатием жёлтой кнопки на пульте происходит сортировка каналов: 1)по алфавиту с буквы А; 2)первыми идут каналы с цифрой в названии(11,112,12,24,31...); 3) "как было".
« Последнее редактирование: 08 Март 2019, 00:20:52 от IgoRnD »
Оффлайн MichaelW
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 0
Уважаемые знатоки! У кого-нибудь есть плей-лист (или ссылка), аналогичный тому, который встроен в приложение MEGOGO для Андроид? Пусть даже в упрощенном варианте без платных каналов. В одноименном приложении для WV-приставок такого приложения нет и, как мне объяснили на ветке MEGOGO, не предвидится.
Такой плей-лист мог бы стать альтернативой эфирному вещанию DVB-T2 на случай временных отключений или помех, что нередко случается при приеме ТВ сигнала за городом, особенно при плохой погоде.
« Последнее редактирование: 08 Март 2019, 10:37:08 от MichaelW »
Оффлайн comstock
  • -> Поблагодарил: 1
Возник такой вопрос (извините, если уже обсуждалось):
Запуск в режиме IPTV – Вкл.
При использовании локальных плейлистов и сетевых плейлистов, загруженных через iptv_server.xml – всё ок: приставка включается и запускает первый канал плейлиста.
При использовании сетевых плейлистов, введённых вручную с пульта ДУ – при включении приставки получаю чёрный экран с надписью "Пожалуйста подождите", IPTV не запускается. Это у всех так?
+ feature request, если это здесь уместно:
1. >IPTV реализована функция запоминания последнего просматриваемого канала.
Речь только о запоминании канала IPTV при переключении TV/R/IPTV? Нельзя ли добавить возможность в рамках одного плейлиста IPTV одной кнопкой переключаться между двумя последними просмотренными каналами? Иногда смотрю два канала попеременно, и было бы очень удобно жать одну кнопку (например, LAST) вместо условных 571 и 1420.
2. Нельзя ли изменить порядок пунктов меню, чтобы уменьшить количество нажатий до запуска IPTV через меню? Например, Интернет на первое место в списке раздела Медиацентр, IPTV на первое место в списке раздела Интернет. Думаю, это более востребованное приложение, чем Погода, RSS Чтение и даже YouTube. А идеально было бы запускать IPTV из режима просмотра ТВ каким-нибудь прямым хоткеем, например, жёлтой кнопкой вместо сна.
3. Интерфейс списка каналов в плейлисте не планируется ли улучшить? Одинаковые квадраты с пустыми эскизами занимают много места, не информативны, а названия каналов и фильмов – мелким шрифтом и всё равно зачастую не помещаются полностью. В итоге в списке большого плейлиста с фильмами видно, например, 4 раза "Американски", а где там пирог, где психопат, где папаша, где вандал – остаётся гадать.
2 и 3, видимо, невозможно реализовать, но вдруг, хоть 1-й пункт. Спасибо.
Оффлайн sonlexx
  • -> Поблагодарили: 25
Всем привет.
Отредактировал выше предложенный, мной же, плейлист.
Всем привет. Так сказать новая редакция листа. Добавлены новые каналы кино. Заменены некоторые каналы из регионов на более качественные трансляции. Так как многие идут в ретрансляции каналов, поэтому в пониженном качестве. Несколько каналов удалось найти напрямую, в следствие чего качество улучшилось. Некоторые удалены. Работают все. Если не работают, есть там пара-тройка капризных, то через некоторое время снова онлайн. Отсортированны на Кино, Регионы и Общие. Есть канал - горит камин. Просто горят дрова, в отличном качестве, со звуком. Сделайте себе камин. Попался канал, идет в HD, показывает виды с веб-камер по всему миру, под музыку, переключается каждые 10 секунд. Ненапряжно можно смотреть мир. Каналов стало 207 (без кабельных каналов). Обновляйтесь. Кстати вопрос: можно как нибудь заставить кушать T62D видео с ютуба? Прямую ссылку не ест.
  • -> Поблагодарил: 2131
  • -> Поблагодарили: 8163
sonlexx, видео с YouTube имеет ссылки https, на сколько знаю, то Т62 не переваривают.
Оффлайн IgoRnD
Да кстати если iptv вкл через кн. Tv/r, то выбор канала не работает. Если нажать меню переключается на dvb-c, а затем попадает в меню, на заднем фоне звук с канала dvb-c. Нажи меню и выход, то вкл канал dvb-c. (Канал dvb-c тот кот смотрел последним перед тем как перейти на iptv).
Есть продолжение у этого глюка - испытал уже пару раз. Если после оставшегося от кабельного канала звука не нажимать выход,а войти из Меню в IPTV и выбрать плейлист, то на экран выводится изображение со звуком того самого кабельного канала,а инфопанель внизу - от IPTV, каналы переключаются,но только на инфопанели,а звук пропадает вообще всякий. На экране поверх немого изображения крутится "загрузка". В общем,движется только немое изображение,а реакции на кнопки больше нет. Выход - перевключение в сеть.
Да,и ещё: при наборе номера iptv-канала цифрами инфопанель не появляется, как в иных случаях. Не плохо,не хорошо,просто факт.
Оффлайн sevdj
  • -> Поблагодарил: 94
  • -> Поблагодарили: 30
пишите прошивку- RUS? UKR?
На украинской бага с переключением iptv цифровыми кнопками через tv/r не наблюдается. Прошейте приставку украинской версией от 26.12.18- проверьте всё что описали.
Оффлайн vzm2
  • -> Поблагодарил: 15
  • -> Поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62D T64D
Подтверждаю ошибку в последней русской прошивке (на последней украинского этого нет)
Если входить в просмотр IPTV кнопкой пульта TV/R, то нельзя переключаться между каналами по цифровым кнопкам. Если переходить в этот режим через МЕНЮ - то можно. На украинской прошивке можно в обоих случаях.
Оффлайн IgoRnD
Сейчас прошивка Russia-3235s_ecos_worldvision_181228. Я собрал на флешку все прошивки,чтобы попеременно проверить (и UA, и RUS),но в процессе она крякнулась. Чтоб кинуть в память приставки самообн. плейлист,задействовал фотоаппарат с его картой. Пока всё работает хорошо,без КиноЛайв, но и то ладно.
Добавлено: 12 Март 2019, 19:28:44
Хороший успокоительный канал :) Несколько лет знаю. Но в iptv не встречался. У РелаксТВ таких - дюжина.
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 19:28:44 от IgoRnD »
Оффлайн DSD
  • Модель ресивера: T62a
  • -> Поблагодарил: 11
  • -> Поблагодарили: 24
  • Страна: ua
  • Истина где-то рядом.....
Забираем новый отредактированный рабочий плейлист для IPTV.
Честно говоря, каналов в плейлистах много, но в основном информационные, региональные и небольшое количество развлекательных каналов + кино.
Если открыть спойлер  , то можно подробно ознакомится со списков каналов IPTV.
  • -> Поблагодарил: 40
  • -> Поблагодарили: 103
Хорошо хоть кто то тестирует и редактирует, поддерживает плейлист iptv, а сам не сделаешь времени вообще катострофически дома нет, а на работе инет ограничен. Спасиб!!!!
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 19:24:23 от Sanches235 »
Оффлайн DSD
  • Страна: ua
Если так и дальше будет продолжаться , что за несколько часов нужно несколько раз редактировать одни  и те же  каналы , то дело трубА.
Только восстановил , а они уже не рабочие (((
К примеру :
Первый канал
Россия 1
Россия РТР
Россия К
Москва 24
Оффлайн Eduha
  • Всё проходит... пройдёт и это...
  • -> Поблагодарил: 5
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: World Vision T62A, World Vision T64D
Да, с этими:
Первый канал
Россия 1
Россия РТР
Россия К
Москва 24
действительно беда, причем началась пару-тройку дней назад, вдруг умерли потоки подобного вида "http://cdnmg.secure.live.rtr-vesti.ru/live/smil:rhd.smil/chunklist_b1200000.m3u8" и "http://cdnmg.secure.live.rtr-vesti.ru/hls/russia_hd/playlist_4.m3u8" они по моему наблюдению были самыми стабильными, работали как минимум год без проблем, но теперь вот пропали. А все остальные на просторах инета живут очень не долго.
Скачать плейлист (общий) – https://webhalpme.ru/iptvforever.m3u
Плейлист для взрослых 18+ — https://webhalpme.ru/iptvforever18.m3u
Плейлист российских каналов — https://webhalpme.ru/ruiptvforever.m3u
Оффлайн petko
К примеру :
Первый канал
Россия 1
Россия РТР
Россия К
Москва 24
в поиске нужно набрать что-то, например, - самообновляемые плей листы iptv и их уже заносить в список xml
