Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 843537 раз)
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #660 : 29 Ноябрь 2018, 11:19:49 »
т.е. два сразу я не могу загрузить?
В раздел "Cloud" можно загружать до 5 списков.
С флешки - только один.
У Вас в телевизоре один "список" (набор) каналов или несколько?  :)
« Ответ #661 : 29 Ноябрь 2018, 11:37:53 »
до 5 списков.
немного не так, в раздел Cloud можно загрузить один список iptv_server.xml, в котором в определённом формате вписывается 5 ссылок на плейлисты расположенные в сети интернет, переключаться между этими пяти плейлистами можно через нажатие красной кнопки и выбрав нужный, загрузить в список раздела Cloud.
Оффлайн reifv
  • Модель ресивера: World Vision t62a
« Ответ #662 : 29 Ноябрь 2018, 17:08:19 »
2. Моё мнение, IPTV стабильней работает на прошивке от 26.10.2017
В теории? Или уже проверено на практике?
« Ответ #663 : 01 Декабрь 2018, 10:50:34 »
Сравнивал на практике работу нескольких прошивок. Есть три тюнера Т62, один плейлист, ставил разные прошивки и сравнивал работу IPTV. В результате таких опытов остановился на ПО 26.10.17 .
Оффлайн Walden321
« Ответ #664 : 01 Декабрь 2018, 15:13:01 »
Краткий FAQ как просматривать видео файлы с компьютера с помошью IPTV-приложения приставки Т62.
Может кому пригодится.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2018, 15:20:39 от Walden321 »
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 111
  • awards Творческая личность
« Ответ #665 : 02 Декабрь 2018, 12:43:00 »
К нашему полку прибыло, приятно...
Оффлайн Про100_Пашка
« Ответ #666 : 03 Декабрь 2018, 09:26:26 »
Добрый день всем, товарищи, требуется консультация по T62D. Вчера с данным аппаратом обратился знакомый, суть вопроса банальна:
 Потомок моего друга попытался прошить приставку, парень вроде не глупый, но тут увы скачал прошивку непонятно откуда, но явно не с офф.сайта..умудрился эту прошивку запихнуть на аппарат, и сейчас приставка вообще никак не контактирует с ПДУ. При попытке прошить нет возможности подтвердить начало действия без нажатия кнопки ОК на ПДУ. Как можно скинуть на заводские настройки или прошить без ПДУ ??? . Заранее благодарю за помощь
« Ответ #667 : 03 Декабрь 2018, 09:42:23 »
програматор ли бо в сервис центре програматор)))
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #668 : 03 Декабрь 2018, 10:14:50 »
А кнопки на морде работают? Если да, то воспользоваться ими. Если нужных кнопок нет - можно взять пульт от того клона, в который хотели перепрошиться. Все остальные методы требуют работы паяльником. Через программатор - это самый радикальный метод.
Оффлайн Світлана
  • Модель ресивера: WORLD VISION 62D
« Ответ #669 : 03 Декабрь 2018, 10:15:55 »
Объясните пожалуйста, как загрузить в раздел Cloud плейлисты, как правильно это сделать? Спасибо
  • aka ViverraXX
« Ответ #670 : 03 Декабрь 2018, 10:19:22 »
А первое сообщение темы религия не позволяет прочитать?
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 162
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #671 : 05 Декабрь 2018, 14:16:38 »
Почему наглухо зависает тюнер при просмотре iptv на канале "TopHorror HD" и "TopCinema HD"? У кого та же проблема? С чем это связано?
Оффлайн Світлана
« Ответ #672 : 05 Декабрь 2018, 15:51:18 »
Привключении приставки, появляется окно AKTIV FAIL, потом идут программы т2, при входе на IPTV зависает приставка, и могу выйти только выключив с сети, что происходит, что делать? приставка не реагирует на пульт, все висит.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 287
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #673 : 05 Декабрь 2018, 19:19:18 »
У меня такая же проблема на этих каналах.
Оффлайн Walden321
« Ответ #674 : 07 Декабрь 2018, 13:19:17 »
При включении приставки, появляется окно AKTIV FAIL, потом идут программы т2, при входе на IPTV зависает приставка, и могу выйти только выключив с сети, что происходит, что делать? приставка не реагирует на пульт, все висит.
Я, для начала, сбросил бы к заводским настройкам, а потом плейлист на пару метров короче сделал. А еще лучше - загрузил бы в CLOUD пару самообновляемых: они там, как правило, не особо длинные. Если проблема не пропадает - разбирался бы в настройках беспроводного соединения. Причем как со стороны приставки, так и со стороны роутера. Но скорее всего - это длинный плейлист. Я об такое уже спотыкался.  :)
Добавлено: 07 Декабрь 2018, 13:52:59
Если проблемма наблюдается только при просмотре именно этих каналов и никаких других, то это вопрос к каналу, а не к приставке.
Попробуйте проверить качество связи с этим адресом. Не знаю насколько это граматно, конечно,  :) но я бы по TTL судил о качестве связи между этими двумя точками.
Например: мне надо проверить качество связи с "периском"; В плейлисте я нахожу такие строки:
Я пишу в терминале следующее:
и смотрю на TTL. Чем число больше, тем хуже связь.
По моему так...
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2018, 13:59:46 от Walden321 »
