Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 840767 раз)
Оффлайн Altair101
  • Модель ресивера: t62a
« Ответ #495 : 07 Август 2018, 09:13:29 »
Посоветуйте, пожалуйста, как создать ссылку на плэйлист в CLOUD ? Прописіваю адрес по инструкции https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0, жму на "подтвердить" а он не сохраняется. Прошивка последняя от 04.07.18.
« Ответ #496 : 07 Август 2018, 10:40:57 »
Altair101, значит адрес введён ошибочно или не напрямую ведёт к плейлисту, вот и итог.
Оффлайн YURAS
« Ответ #497 : 07 Август 2018, 14:43:28 »
или вообще удален, я все листы сначала на компе проверяю, потом уже прописываю, там рабочих 1 из 100 :)
Оффлайн Hel81
« Ответ #498 : 09 Август 2018, 11:59:20 »
Здравствуйте. Плейлист с сайта   avto_iptv тюнер видит но не загружает. Прошивка последняя ua
« Ответ #499 : 09 Август 2018, 12:28:32 »
не о чем не говорит, никто не знает где этот сайт и что там за плейлист.
Оффлайн Hel81
« Ответ #500 : 09 Август 2018, 17:18:29 »
С этого сайта плейлист скачал на компе работает а на тюнере видит но не загружает содержимое. Может надо править для тюнера файл плейлиста?
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #501 : 09 Август 2018, 17:45:52 »
Что значит видит? Список каналов на приставке есть или нет?
Оффлайн Hel81
« Ответ #502 : 09 Август 2018, 18:21:59 »
Нет не показывает  список каналов с плейлиста
Добавлено: 09 Август 2018, 18:23:58
Выбираю плейлист на флешке нажимаю ок а список каналов не отображаются
Оффлайн paguo
« Ответ #503 : 09 Август 2018, 21:15:08 »
Wi-Fi и флешка в USB перегреваются сильно.
  • aka ViverraXX
« Ответ #504 : 10 Август 2018, 10:31:20 »
А другие плейлисты пробовал? Кинь уже сюда этот плейлист, раз он все-равно с этого сайта, а то гадаем тут...
Оффлайн shurikdnepr1
  • Модель ресивера: WORLD VISION T62a
« Ответ #505 : 12 Август 2018, 20:04:43 »
Прошивка последняя,Wi-Fi адаптер Lorton RT5370.Ноутбук,планшет и телефон работают хорошо от той-же точки wi-Fi.Торможение проявляется как остановка видео и появление кружка загрузки затем продолжается,либо так дергается несколько секунд.Проверил wi-fi адаптер на ноуте - скорость такая-же как на встроенном адаптере(48-49 мб\сек прием и передача).При тормозах Wi-fi адаптер и тюнер сильно не нагреты внешне.IPTV начинает тормозить в HD качестве через пару минут,идет рывками - смотреть нереально,хотя опять-же этот-же плейлист на ноуте идет без проблем.Youtube вроде нормально работает,возможно из-за небольшой длины роликов.Пробовал выносить Wi-Fi на удлинителе повыше - не помогло.Расстояние до роутера - 3м.
приставка на гарантии,но насколько я понимаю - медиа и интернет функции она не покрывает,да чтоб проверить нужно смотреть фильм пол часа
Возможно кто-то сталкивался с этой проблемой.Корпус пока вскрывать для улучшения охлаждения, пока на гарантии ,не хочу.Да и не факт,что проблема в охлаждении...
Заранее спасибо за помощь.
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #506 : 12 Август 2018, 22:12:30 »
Ну у вас же есть Premium - вот и сравните.
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
« Ответ #507 : 13 Август 2018, 01:10:37 »
... .Корпус пока вскрывать для улучшения охлаждения, пока на гарантии ,не хочу.Да и не факт,что проблема в охлаждении...
Для проверки факта нагрева вскрывать не обязательно.
Исходя из того, что есть в распоряжении.
 Под :
1 кондиционер
2 настольный вентилятор
3 вентилятор от компа
К корпусу:
1 элемент пельтье
2 лёд
3 жидкий азот.
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
« Ответ #508 : 13 Август 2018, 13:11:42 »
Может не подходить Wi-Fi адаптер хоть и на чипе RT5370 (хорошо бы узнать модель, картинку, тех. характеристики). У ноута, планшета, телефона другие адаптеры и антенны, своя ОС, другое железо. Сравнивать не совсем корректно. Wi-Fi адаптер лучше выбирать с внешней антенной в магазинах спутникового оборудования, а не компьютерного.
« Последнее редактирование: 13 Август 2018, 13:22:32 от Chip300 »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #509 : 13 Август 2018, 15:34:31 »
Кто знает как прописать в плейлисте разрешение для старого ТВ 640х480, если не ошибаюсь? Как то попадался мне такой плейлист, но не запомнил как это было сделано, а то по wi-fi свистку тормозит много каналов HD, поэтому и хочу сделать так, что бы запрашивалось нужное разрешение, к примеру формат 4:3 через aspect-ratio="4:3" работает.
