Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1368269 раз)
Оффлайн alkott
  • Модель ресивера: t62M
« Ответ #120 : 25 Декабря 2017, 00:34:15 »
Можно ли добавить самообновляющийся лист edem или LITE IPTV?
« Ответ #121 : 25 Декабря 2017, 17:31:12 »
alkott, нет LITE не будет, плейлист от Edem можно скачать из ЛК и загрузить с USB
Оффлайн alkott
« Ответ #122 : 26 Декабря 2017, 23:47:52 »
ссылку не получается загрузить
Оффлайн evhen
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #123 : 27 Декабря 2017, 23:54:42 »
Есть подозрение, что проблема в том, что у Вас - модель t62M.
Может я ошибаюсь (пусть "корифеи" меня поправят), но практически все, что написано об IPTV в этой, и других темах, относится к модели t62D, у которой ДВА(!) usb порта, в один из которых "на постоянной основе" должен быть воткнут wi-fi адаптер, а в другой можно воткнуть флешку с плейлистом или ссылкой на него.
Когда я экспериментировал с загрузкой плейлистов так, как написано в инструкциях, на модели t62M (у меня есть обе модели), то "в лоб" ничего не получилось, потому что нужно было:
- вытащить wi-fi адаптер
- вставить  флешку, загрузить плейлист (или xml-файл)
- вытащить флешку
- вставить wi-fi адаптер.
Если плейлист в комментариях содержит ссылки (иконки каналов и т.п., у моего провайдера кабельного ТВ был именно такой), то похоже, что при его загрузке с флешки приставка сразу (!) "лезет" в сеть, которой в этот момент нет (в usb вместо wi-fi адаптера находится флешка !). Приставка "виснет".
То же самое происходит при попытке загрузить xml файл с ссылкой на такой плейлист в разделе Cloud.
Все, что у меня получилось - это скопировать с флешки отредактированный плейлист, в котором я убрал все ссылки.
Приставка его "съела" без попытки закачать что-либо из сети, а после подключения wi-fi адаптера можно было смотреть iptv. Больше я пока не экспериментировал.
Возможно эта проблема есть только на октябрьской прошивке (другие я не пробовал).
Интересно было бы услышать комментарии разработчиков по этому вопросу.
Если проблема действительно есть, то возможно ли разделить  во времени процесс КОПИРОВАНИЯ плейлиста/xml-файла с флешки, от процесса его ОБРАБОТКИ приставкой с тем, чтобы в перерыве между этими шагами можно было бы в usb порт вместо флешки вставить wi-fi адаптер (актуально только для модели t62M)?
« Ответ #124 : 28 Декабря 2017, 14:01:10 »
Так как прошивки используются в трёх моделях тюнеров и владельцы аппаратов с двумя USB могут "не оценить" задержку по времени, может правильней будет запретить обращение к сети без идентификации wi-fi адаптера. Это условие будет не лишне всем тюнерам.
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #125 : 28 Декабря 2017, 23:41:54 »
Итак, для тех у кого есть руки из плеч и жгучее желание смотреть свои фильмы по сети:
1. Надо установить Apache и PHP произвольных версий, хоть самые древние.
инструкции для Windows например:
2. Крайне желательно иметь бесценную программу FAR Manager (respect forever!!!)
3. Создаем в корневой папке нашего HTTP-сервера папку для обработчика.
В моем случае c:\apache\localhost\www\x62 куда кладем 2 скрипта:
config.inc.php
<?php
$config
["ext"]     = array(
"avi"
"mp4"
$config["rootvid"] = "invid";
$config["codepage"]= "windows-1251";
index.php
<?php
include("config.inc.php");
function
dirToArray($dir) {
$result = array();
$cdir scandir($dir);
   foreach (
$cdir as $key => $value) {
      if (!
in_array($value,array(".",".."))) {
         if (
is_dir($dir DIRECTORY_SEPARATOR $value)) {
$result[$value] = dirToArray($dir DIRECTORY_SEPARATOR $value);
         } else {
$result[] = $value;
   return
$result;
function
array2list($aDir$sGroup="") {
   global
$config;
$aRet=array();
   foreach(
$aDir as $key=>$value) {
       if (
is_array($value))  {
$aRet=array_merge($aRetarray2list($value$sGroup."/".$key));
       } else {
$aFName=explode("."$value);
$sExt=strtolower($aFName[count($aFName)-1]);
           if (
in_array($sExt$config["ext"])) {
$aRet[]=array("group"=>$sGroup"link"=>$sGroup."/""fname"=>$value);
   return
$aRet;
$sPlaylist="#EXTM3U\r\n";
$dirList=dirToArray($config["rootvid"]);
if (
$dirList)  {
$aList=array2list($dirList);
if (
$aList) {
$aPath=explode("/"$_SERVER["REQUEST_URI"]);
$sPath="";
   if (
$aPath) {
        foreach(
$aPath as $key=>$value) {
           if (
$key<count($aPath)-1) {
$sPath.=$value."/";
$sPath.=$config["rootvid"];
   foreach(
$aList as $value) {
$sPlaylist.="#EXTINF:-1 group-title=\"".$value["group"]."\",".$value["fname"]."\r\n";
$sPlaylist.="http://".$_SERVER["SERVER_NAME"].$sPath.$value["link"].$value["fname"]."\r\n";
echo(
iconv($config["codepage"], "UTF-8"$sPlaylist));
4. Внутри нашей папки создаем подпапку где будут "лежать" наши видеофайлы.
В моем случае: c:\apache\localhost\www\x62\invid
На самом деле ничего переносить в нее не нужно. Достаточно создать внутри нее софтлинки на папки с вашим складом.
Запускаем FAR Manager и комбинацией клавиш Alt+F6 создаем ссылки.
5. На флэшке создаем iptv_server.xml типа:
<list>
    <item>
        <key>IPTV list file download server</key>
        <value>http://192.168.20.220/x62/?hi.m3u</value>
    </item>
</list>
только с IP вашего компьютера и грузим его в приставку в режиме Cloud.
Все - плейлист самообновляется при заходе в приложение IPTV. Фильмы поделены на группы как в папках.
« Ответ #126 : 29 Декабря 2017, 03:53:09 »
alkott, локально с usb загружать плейлист, проверено было сразу же при тестах и всё работает.
Оффлайн warning
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #127 : 29 Декабря 2017, 21:58:53 »
использую такой вариант еще на двух маг250, у меня три плейлиста- отт клуб + эдем + местный. на компе сделал выборку каналов, объеденил в один плейлист с расширением m3u (не m3u8!), далее создал сайт на юкозе (там и школьник справится), закинул туда свой плейлист и потом взял на него ссылку и вставил в приставку. итог - 10 дней ни одного зависания, приставку даже не выключал.
прошивка декабрьская
Оффлайн dim4ik77777
  • Модель ресивера: Т62D
« Ответ #128 : 29 Декабря 2017, 23:15:15 »
Хотелось увидить ответ на моё предыдущее сообщение как сделать что б при загрузке плейлиста с фильмами(кинобум) отображались все ссылки, а не 1000(половина плейлиста)
Оффлайн warning
« Ответ #129 : 29 Декабря 2017, 23:29:37 »
может дело в кодировке плейлиста? надо utf-8
Оффлайн acc77
« Ответ #130 : 30 Декабря 2017, 17:09:17 »
Создайте тему для вылаживания рабочих плейлистов.
Оффлайн alkott
« Ответ #131 : 30 Декабря 2017, 23:55:16 »
Мы ведь говорим о САМООБНОВЛЯЮЩЕМСЯ листе EDEMTV?!
Добавлено: 31 Декабря 2017, 00:03:45
При таком решении ссылки на каналы в плей-листе сами по себе не будут ведь обновляться?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2017, 00:03:45 от alkott »
« Ответ #132 : 31 Декабря 2017, 09:39:26 »
alkott, если самообновляемый, то через ott player привяжите обновление и на сервисе ott плеера возьмите нормальную ссылку на плейлист и пропишите в iptv Cloud
Оффлайн blackcat
« Ответ #133 : 02 Января 2018, 13:04:03 »
Всех приветствую! Вопрос по кодировке play-list для нормального отображения кириллицы в названиях каналов. Вс же какая кодировка необходима: ANSI или UTF-8 ?
П.С. Как способ очистки локального play-list: загружаю пустой файл с расширением m3u. Все имеющиеся при этом каналы чистятся, потом уже прогружаю обновленный play-list.
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #134 : 02 Января 2018, 15:34:19 »
Всегда было в UTF.
Что за шаманство с плейлистами??? А если плейлист не пустой, а с одним каналом? А если не с одним а с 20...а если с 200-ми? какая разница?
