Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 981179 раз)
« Ответ #750 : 29 Мая 2018, 19:19:38 »
MikeGod, прошивали в каком режиме, после выполнения обновления ПО выполняли сброс в заводские настройки?
Оффлайн MikeGod
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #751 : 31 Мая 2018, 08:38:40 »
Распаковал бинарник на флешку и прошил. В дефолт сбросил.
Иногда выключается даже при сёрфе по меню
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #752 : 31 Мая 2018, 08:46:06 »
ooolexa!Не подскажешь есть в Воронеже Ваши сервисные центры
« Ответ #753 : 31 Мая 2018, 09:12:28 »
MikeGod, в сервисный центр на ремонт.
VCE, под спойлером прикрепил контакты, другого сервисного центра нет
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #754 : 31 Мая 2018, 22:46:00 »
Почему в С 4к каналы падают в радио? (на всех прошивках)
« Ответ #755 : 31 Мая 2018, 23:13:29 »
bdam, потому что эта телеприставка не поддерживает прием каналов 4K - H265, в характеристиках этого не указано. Да и такие устройства стоят на много дороже, так как классом выше.
Оффлайн izonder
« Ответ #756 : 01 Июня 2018, 13:04:02 »
День добрый. Приехал к матери в гости, у нее стоит сабж. Прошит был давно, работало все хорошо. Захотел посмотреть лайт айпи- ноль реакции. Пишет не удалось загрузить плейлист... Ютюб тоже не пашет. Ничего связанного с интернетом не работает. Прошил на 2.14 результат такой же. Вай-фай видит и подключается к нему, куда копать не подскажете??
UPD Поставил Boox n11 plus в ноут, поставил дрова. Инет есть, он работает.
UPD2 Нажимаешь на Ютюб- не удалось подключиться к серверу.
Полтергейст(((
« Последнее редактирование: 01 Июня 2018, 13:48:12 от izonder »
« Ответ #757 : 01 Июня 2018, 17:10:56 »
сбросить приставку в заводские.
Попробовать подключить свисток через USB-удлинитель.
сбросить роутер в заводские.
« Ответ #758 : 01 Июня 2018, 17:42:08 »
izonder, чтобы исключить все камни, отключаем шифрование на роутере и проверяем подключение без шифрования, если всё работает, то значит изменить тип шифрования беспроводной сети. Также вдруг может у вас привязка по MAC, знаю одного знакомого, у него вся сетка настроена так.
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #759 : 01 Июня 2018, 18:16:04 »
Сегодня столкнулся с новым хотел записать передачу нажал на запись,а там предупреждение запись невозможна.Места на диске свободно 25u,Что это?Как регулировать шаг перехода на сделанной записи,нажимаешь инфо и крест вправо переходит на 14минут
Оффлайн izonder
« Ответ #760 : 02 Июня 2018, 10:49:52 »
ooolexa, спасибо большое. Поменял тип шифрования- приставка увидела интернет.
Оффлайн KonS
« Ответ #761 : 02 Июня 2018, 12:03:07 »
Заметил следующие проблемы на текущей прошивке 2.4.14 в приложении LITE IPTV:
на "эфирных" каналах Россия 1 (обе трансляции) звук воспроизводится телевизором с периодическим затуханием (волнообразно), причём явно этот эффект проявляется именно на этих двух каналах, проблема появилась на прошивке 2.4.12 на многих каналах и исправлена на прошивке 2.4.14 (но осталась на Россия 1, причём на Россия 1 +4 со звуком порядок);
на обоих трансляциях канала РБК рвётся изображение в области бегущей строки (бегущая строка отображается "кусками") проблема замечена с прошивки 2.3.87 (приставка досталась мне уже с этой прошивкой).
Приставка подключена к ТВ по HDMI, режим 1080p60. Режимы приставки менял, проблемы стабильны при любом режиме.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2018, 12:11:38 от KonS »
Оффлайн oleg.pichugin
« Ответ #762 : 02 Июня 2018, 20:57:01 »
Подтверждаю, у меня такая же проблема!
Оффлайн Fatalist
  • Модель ресивера: World Vision Premium, MI Box 3
« Ответ #763 : 07 Июня 2018, 20:50:23 »
Господа, добрый день. Проблема следующая: прошивка 2.4.14 только обновился, в приложении Lite IPTV запускаем канал Матч 720p или 1080р, через несколько минут вылетает приложение и выходит черный экран. Приходится снова заходить в меню, запускать приложение, подгрузка списка каналов, запуск нужного канала. Время на вылет - около 5-10 минут. На других каналах подобное замечено не было. Изображение передается по HDMI кабелю, телевизор Philips.
Отдельно хочу поблагодарить администратора портала за огромный труд по поддержанию актуальных версий прошивки, добавлении новых функций и приложений, а самое главное за колоссальный труд по регулярному обслуживанию IPTV плейлиста. Еще в старой версии делал подобное вручную, задолбался, установил приставку на объект и не появлялся на нем больше года, пока не слетели настройки в прошивке со списком каналов. Пришлось обновлять прошу.
« Ответ #764 : 07 Июня 2018, 21:29:08 »
вполне возможно специфический какой то кодек, уже давно заметил что есть такие IP каналы которые на данной телеприставке ведут себя непредсказуемо, это особенность мультимедийной части всех процессоров ALI, сделать тут ничего нельзя.
