Автор Тема: Плагин AspectRatioSwitch  (Прочитано 37575 раз)
« Ответ #30 : 10 Июнь 2012, 10:00:48 »
Harmon
Спасибо,меня твое сообщение натолкнуло на правильные выводы.Теперь на 100% знаю от чего переключение зависит :).
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #31 : 11 Июнь 2012, 21:32:44 »
Ребята,у меня просьба отписаться,как у вас работает AspectRatioSwitch.
Меня интересует  какие режимы работают и для каких каналов.
Лично у меня работает любой из 4:3->16:9(10) и обратно, для каналов 4:3 и все.
Как у вас?Нужен ответ хотя бы двух человек.
Список режимов:
"4_3_letterbox", "4_3_panscan", "16_9", "16_9_always", "16_10_letterbox", "16_10_panscan", "16_9_letterbox"
У меня в AspectRatioSwitch установлено
            нет-                 нет-         нет-           да-                 да-                       нет-                      нет
При этом в опциях АУДИО-ВИДЕО 4:3 panscan, 16:9 letterbox
В этом случае корректно вроде все работает.
« Ответ #32 : 11 Октябрь 2014, 12:00:08 »
Добавил в плагин кнопку search (для ET9000)
Установка: /usr/lib/enigma2/python/Plugin/Extensions/
Настройки переключения 4:3/16:9 на скрине (если выставлен режим 4:3 Панорама)
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #33 : 18 Октябрь 2014, 17:26:25 »
Дмитрий73 помоги
я пользуюсь плагином года 3  ScalingModes плхожим на ваш , пользуюсь им так как все режимы скалинга работают безупречно там где это возможно
я хочу его добавить в nStreamVOD что бы при просмотре регулировать разрешения
в TimeSleep я добавил эту функцию и пользуюсь уже год (всё шикарно) взял аналог того как вы с этим справились  в плаге  сиккбара (это вы мне посоветовали)
вот ваш код , который отлично работает в TimeSleep и сикбаре для нстрим вуд
nStreamVODPlayer = '%s%s' % (resolveFilename(SCOPE_PLUGINS), 'Extensions/nStreamVOD/plugin.pyo')
if fileExists(nStreamVODPlayer):
   try:
      from Plugins.Extensions.nStreamVOD.plugin import nVODplayer
   except:
      pass
   else:
      nVODplayer.seekFwdManual = timesleep
      nVODplayer.seekBackManual = timesleepBack
мне только в двух последних строчках
нужно поправить чтобы всё и вместо кнопки  Fwd (право влево) привязать зелёную кнопку (она свободная не задейсвована в плеере )
что бы при нажатии сначала выходило окно ScalingModes  и при втором нажатии закрывалось окно ScalingModes
примерно так должно быть
nVODplayer.modesgreensession = Scaling modes
nVODplayer.modesgreenbacksession = Scaling modes
если плаг не заработает у вас то на скрине видно какое окно должно быть
« Ответ #34 : 18 Октябрь 2014, 23:26:58 »
vadim7272
Изначально это функция,а не класс,как в плагине.Там все с нуля писать надо.
