Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 227548 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 352
Re: WV Premium ремонт и разные модификации
« Ответ #345 : 22 Февраль 2021, 23:17:38 »
Ну не существует чудо-прошивок, которые оторвут задницу владельца от стула и проверят приставку - у его соседей/знакомых.
Оффлайн УЮВ
« Ответ #346 : 01 Октябрь 2021, 10:37:02 »
Здравствуйте.
  Пишу впервые на данном форуме. Исходя из своего возраста долго не мог понять как и где написать свой вопрос.
Но вот увидел нужные слова - WV Premium ремонт, и решил написать свой вопрос здесь. Может ктонибудь поможет.
  Есть WV Premium, куплен в 2017 году. Всё это время приставка работала исправно. Вчера случилась беда, приставка перестала работать.
На передней панели индикатор с часами не горит полностью. Мигает только один зелёный диод короткими вспышками. Главная кнопка включения
аппарата - Сеть, ничего не даёт.
  Подскажите, что можно сделать, есть знакомый радиолюбитель. Или аппарат не подлежит ремонту?
« Ответ #347 : 01 Октябрь 2021, 10:51:52 »
УЮВ, хана блоку питания.
Открываем и меняем кондюки.
Добавлено: 01 Октябрь 2021, 11:07:18
Отлично должен справиться.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2021, 11:07:18 от Sanches235 »
Оффлайн ezoman
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #348 : 18 Декабрь 2021, 12:57:55 »
Приставка начала периодически мигать, т.е. на секунду черный экран, а потом идет нормальная картинка, через несколько месяцев и звук начал хрипеть и пропадать. Приставка в работе 4 года. Ничего с ней не делал, все работало до этого хорошо. Вскрытие показало что немного опух кондер С9. После его замены все работает нормально. Спасибо этой теме.
Оффлайн Lucifer68
« Ответ #349 : 28 Апрель 2022, 08:09:31 »
На одном из ресиверов тоже мигал зеленый индикатор и не включался. Открыл,увидел два вздутых кондера.Ниче менять не стал,взял внешний блок питания на 5v 3а и припаял один + вывод на этот диод,минус на крайний вывод гребенки,что кто то скидывал сюда.Работает все прекрасно,даже тянет и вайвай и террабайтный диск без внешнего питания через обычный usb хаб.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #350 : 25 Октябрь 2022, 10:54:55 »
после очередного отключения света приставка не запустилась. вскрытие показало - как обычно вздулись электролиты. поменял. запустилась. но теперь приставка стала периодически виснуть. может 10 минут отработать, а может 2 суток. радостно подключил заранее приготовленный внешний блок питания. рано радовался, чуда не произошло - те же зависоны. ps =5.08В/~15мВ на USB гнезде
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #351 : 25 Октябрь 2022, 21:21:27 »
vbif-70, зависает на версии по 2.4.14 и старше?
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2022, 21:23:58 от Bazilio »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #352 : 26 Октябрь 2022, 11:09:17 »
Bazilio, 2.4.33. только какая разница - до сего момента на этой прошивке не висло.
Добавлено: 26 Октябрь 2022, 16:23:53
такое вот гнездо идеально встает вместо сетевого провода https://yandex.ru/images/search?pos=8&img_url=http%3A%2F%2Frcscomponents.com%2Fmodules%2FAsers_Shop%2Fimages%2Fproductimages%2FKLS1-DC-022B-2.0.jpg&text=%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%205.5x2.5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&lr=192&rpt=simage&source=serp
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2022, 16:23:53 от vbif-70 »
