Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 393373 раз)
Оффлайн energetik2007
« Ответ #195 : 31 Октября 2017, 17:13:03 »
1. Телевизор плазма LG HD Ready 50"
2. DVB-T2
3. HDMI
Зависает при просмотре каналов, возможно из-за перегрева ресивера.
Помогла подставка для ноутбука. Зависания прекратились.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 17:15:53 от energetik2007 »
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #196 : 31 Октября 2017, 20:22:40 »
1) HDMI
2) DVB-C
2) На последних крайних прошивках ничего не зависает и не фризит абсолютно!
На предпоследней прошивке в радио один раз был глюк, приставка перестала принимать все команды с пульта кроме кнопки вкл\выкл, больше такого не наблюдал.
Но моя приставка уже имеет мало чего общего с оригинальной по тех.части
« Ответ #197 : 31 Октября 2017, 21:00:26 »
1ТВ кинескопный
2 РТРС1-43 канал, РТРС2-46 канал удаление 69 км.
   С примерно перпендикулярного направления 42, 46 каналы аналог ТВ, 48-цыфра Т2, удаление 11 км, прямая видимость.
3 Подключение RCA
На прошивке 47 наблюдал непредсказуемые зависания, на 73 - при слабом сигнале работа корректна, при хорошем прохождении на сильном сигнале зависания были (зависанием называю то, что лечится только выдергиванием из розетки).
Железо не доработано.
P.S. Если вспомнить историю моей борьбы с зависаниями, то на первом тюнере они почти пропали после замены антенны на узконапрвленную. Второй тюнер с этой же антенной зависал. При вскрытии обнаружил грязь с обратной стороны платы под ВЧ блоком. Похоже были заменены кварц в ВЧ блоке и транс на плате питания. После промывки спиртом па печати появился белый налет. Бензина под руками не было, промыл уайтспиритом. Может совпадение, но после промывки тюнер зависает гораздо реже.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 22:42:34 от Bazilio »
Оффлайн Solteks
« Ответ #198 : 01 Ноября 2017, 09:48:31 »
В ремонт отдавали?
Я тоже менял кварц на своей и перенес его на обратную сторону платы, плюс еще на других приставках встречал, что корпус кварца запаян на массу.
« Ответ #199 : 01 Ноября 2017, 19:41:00 »
В ремонт отдавали?
Да, в гарантийный. Вернули другой.
Оффлайн St_Slave
« Ответ #200 : 02 Ноября 2017, 10:19:20 »
Здравствуйте. Выше писали про модернизацию системы охлаждения.
Кулер не знаю откуда запитали, но чтобы он не шумел его можно повесить на DC\DC преобразователь 1117 с 3.3в,
Собственно, у меня на этом преобразователе - 2,6 В. Так ведь не должно быть? Задолго перед этим приставка перестала полностью выключаться (уходит в режим сна и постоянно горит зеленый светодиод). Может ли это быть причиной?
Где на приставке можно взять стабильные  -5 В. (от USB)? Можно ли его при этом использовать в штатном режиме?
С системой питания  ни чего не делал.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 10:21:52 от St_Slave »
Оффлайн Solteks
« Ответ #201 : 02 Ноября 2017, 20:15:52 »
Здравствуйте. Выше писали про модернизацию системы охлаждения.  Собственно, у меня на этом преобразователе - 2,6 В.
Я выкладывал видео в этой теме, когда обсуждали звук, гляньте, не на том выводе может мерили 2.6в не может быть, это стабилизатор на выход 3.3в. Если их нету, проверить приходит ли 5в, 5в можно тыкнуть тестером на "большой" диод Шотки на его верхний конец на плате блока питания(возле передней панели), или перемычках между платами.
Не нужен там никакой вентилятор, там и так все впритык, а вы еще дополнительную нагрузку на него хотите повесить. Я например даже охлаждение не менял.
« Ответ #202 : 02 Ноября 2017, 20:33:18 »
St_Slave,  по поводу зеленого светодиода в режиме сна, может у вас в "Меню"/"Система"/"Дополнительные настройки" в строке "Режим ожидания" установлено "Обычный"? Тогда все правильно, и достаточно установить "Полный".
P.S. Судя по этому или этому описанию 1117, на ее выходе может быть напряжение 2,6 (точнее 2,5)В, это зависит от маркировки вашей микросхемы. Но судя по фотографиям наших плат, выходное  напряжение определяется соотношением номиналов резисторов R26 и R51. Расчет номиналов в п. 7.1 описания 1.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 22:03:19 от Bazilio »
Оффлайн St_Slave
« Ответ #203 : 02 Ноября 2017, 23:45:10 »
Собственно по итогам дня:
1) "С1" - установил на входе полипропилен категории X2, номиналом 0.1 uF.(только такой нашел в продаже), все же лучше чем ничего.
2) Заменил  "C3", на -10uF  (400 В). "C2" - оставил родное.
3). "C10" - заменил на 1000uF(6,3 В).
4) Сделал активную систему охлаждения.
У моего ресивера те же болячки что и у всех (притормаживает при просмотре Lite TV, сильно греется, периодически виснет). Ждал окончания гарантии.
Радиатор и куллер к нему взял от старой видеокарты. Выше писали что люди приклеивали новый радиатор супер клеем (капнув на термопасту).
Так делать категорически нельзя (проверил). Чтоб нормально прижать новый радиатор - заморочился немного с креплением. Результат - превосходный. Если кто будет делать - обращайте внимание на высоту радиатора. а то пришлось переделывать (не вложился в 3 мм)
Скорей всего так и было. Я сбросил к заводским настройкам - проблема прошла.
Собственно пару фото
« Ответ #204 : 03 Ноября 2017, 06:46:58 »
Напишите пожалуйста подробнее, как вы закрепили радиатор. Ну и конечно же интересно узнать результат!
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #205 : 03 Ноября 2017, 07:19:30 »
Вообще-то есть термопроводный клей - Stars-922 - например. Это из не дорогих, но лезультат нормальный.
Оффлайн St_Slave
« Ответ #206 : 03 Ноября 2017, 10:34:10 »
За теплопроводный клей я в курсе. Но под рукой его не было. Решил последовать совету одного из форумчан.
Заменил радиатор. Половиной лезвия, с некоторым усилием удалось снять старый радиатор.
Подходящий радиатор нашелся на процессоре сгоревшей предыдущей приставки.
Ставил новый радиатор на термопасту с капелькой универсального секундного"суперклея"...
Когда потом снял радиатор, чтоб подпилить по высоте - ужаснулся. Клей перемешался с пастой и образовалась пленка, в теплопроводности которой я крайне сомневаюсь. "Капелькой" это слово явно лишнее. Может "...острием зубочистки и пару точек клея..." - было бы правильней. Но я решил не продолжать эксперименты.
На фото видно. Припаял к радиатору проушины (то еще удовольствие пайка алюминия) и закрепил в существующие отверстия для крепежа платы (взял винты подлиннее, между платой и проушинами - диэлектрическая прокладка).
Касательно результата:
- до переделки, корпус приставки грелся так что невозможно было руку удержать (субъективно - градусов 70-80)+ очень грелся USB разъем. Теперь корпус практически холодный+USB не греется.
- провел небольшой эксперимент - оставил включенной на ночь  (в режиме просмотра Lite TV). Потом быстро разобрал - радиатор холодный (субъективно не больше 40 градусов). Точно измерить нечем, увы.
- после переделки, обновил прошивку. Уж не знаю, может так прошивку оптимизировали хорошо или все же охлаждение помогло. НО, фризы при просмотре украинских каналов Lite TV стали гораздо реже (но полностью не исчезли). Вобщем тестирую еще.
Подскажите пожалуйста, на что конкретно влияет конденсатор С1. Почему его емкость должна минимум быть 0,33?
Оффлайн vbif-70
« Ответ #207 : 03 Ноября 2017, 13:12:27 »
ничего не переделывал. при просмотре dvb-c 1080i температура корпуса в районе 45-50С
Оффлайн St_Slave
« Ответ #208 : 03 Ноября 2017, 13:46:00 »
Вам повезло, может у Вас новая ревизия приставки? Лично у меня, капля термоклея, которой радиатор крепился к процессору, была нанесена не равномерно (видимо кому-то было лень прижать радиатор). Зазор между радиатором и процессором - на толщину лезвия канцелярского ножа. Да и судя по отзывам тех, кто снимал заводской радиатор -у  всех так.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #209 : 03 Ноября 2017, 16:54:26 »
St_Slave
чем хуже контакт между камнем и радиатором, тем слабее греется радиатор и сильнее камень
