Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 393280 раз)
Оффлайн autogivi
  • Модель ресивера: World Vision T625A LAN.
« Ответ #120 : 02 Мая 2017, 14:30:22 »
Провел также все доработки с блоком питания,увеличил радиатор на проце раз в 5 наверное,старый от него приклеил на память.Все еле теплое после продолжительной работы, и вот сегодня приставка опять зависла(т.е. нет реакции ни на пульт.ни на кнопки.Только перезагрузка).Уже не знаю,что и думать.
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #121 : 02 Мая 2017, 14:44:39 »
У меня тоже зависал после переделки, но гораздо реже. Думаю, что причина еще и в ПО.
Оффлайн Karif
« Ответ #122 : 02 Мая 2017, 19:43:54 »
То же сегодня решил заменить радиатор на больший, а старый поставил на память. Итог: после всех замен  в 12 часов 30 минут включил ресивер на канал Россия HD сервиса Lite TV и до 19ч30мин все молотило, замерил температуру 43 градуса ( это после 7 ч непрерывной работы) , зависаний то же не было. Думаю нормально Будем гонять дальше
Добавлено: 03 Мая 2017, 16:38:57
А вот сегодня пиставка при просмотре Т2 зависла и никакой реакции на пульт Помогает как всегда перегрузка выключением из розетки. Наверное всетаки дело в ПО
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017, 16:38:57 от Karif »
Оффлайн Genri
« Ответ #123 : 04 Мая 2017, 08:24:29 »
Я заметил, что зависает именно на Т2.
Оффлайн autogivi
« Ответ #124 : 04 Мая 2017, 09:37:53 »
Да,зависает именно на Т2,и не всегда.Иногда сутки молотит без зависания,а бывает через час уже виснет.
Оффлайн DneprZDN
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #125 : 04 Мая 2017, 10:33:19 »
Я поменял у продавца 2 приставки,думал брак,но вижу что не у меня одного такая проблема...Иногда зависает в первые 5-10 минут работы в режиме Т2,иногда работает без проблем ( намного реже ),установил последнюю официальную прошивку,результата нет,зависает регулярно!
Оффлайн Karif
« Ответ #126 : 04 Мая 2017, 11:52:11 »
У меня то же самое. Вчера специально тестировал. На Т2 при первом включении зависает в первые 5-7 мин просмотра затем перегружаю и показывал в течении 1 ч без зависонов потом снова завис. Затем после перезагрузки включил Эдем работал около 2 часов без зависаний потом включил Lite также около 1 часа работал без зависаний Вот такая картина. Как победить просмотр Т2
Оффлайн lexus21
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #127 : 04 Мая 2017, 12:07:22 »
У меня есть версия, что зависания приставки связаны с включенной опцией "Питание на антенну 5 В". Можете попробовать выключить данную опцию и проверить на зависания без неё.
Оффлайн Genri
« Ответ #128 : 04 Мая 2017, 12:24:23 »
Так 5В должно быть выключено.Оно включается в случае если антенна с усилителем. У меня оно выключено и все равно зависает после 5-ти - 7ми минут работы на Т2. Но не всегда.
Оффлайн Karif
« Ответ #129 : 04 Мая 2017, 13:01:03 »
У меня антенна самодельная без усилителя, я включил пункт 5в и вот уже 35 минут Т2 работает без зависов, погоняю еще минут 30 Потом отпишусь. Может и правда в этом дело
Оффлайн DneprZDN
« Ответ #130 : 04 Мая 2017, 15:36:24 »
Я экспериментировал,питание антены не влияет на зависание приставки...
Оффлайн Karif
« Ответ #131 : 04 Мая 2017, 16:36:44 »
Не знаю как у вас, а у меня после включения 5В вот уже 4 часа гоняю Т2 и никаких зависаний. Может совпадения ну уж какие то странные Вечером погоняю еще.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #132 : 04 Мая 2017, 21:29:58 »
Просто совпадение, зависает и на С(где сигнал непоколебим), а не только на Т2, но на С намного реже, наверно 1 раз из 10.
С зависаниями как повезет, вот уже полмесяца работает нормально, а иногда и через день может зависать(предпоследняя прошивка, на новую не переходил).
Осталось дождаться когда доделают "ПО", это в нем оставшаяся часть проблем с зависаниями.
Оффлайн monik47
« Ответ #133 : 07 Мая 2017, 13:56:33 »
Pvk
Снять радиатор не удаётся, приклеен намертво. Пробовал срезать прилагая усилие- сдирается корпус микросхемы (волнительно, как бы не  поломать). Как у Вас снялся- тяжко? Может нагреть?
Оффлайн Genri
« Ответ #134 : 07 Мая 2017, 14:25:07 »
У меня можно было скальпелем между корпусом микросхемы и радиатором подлезть и с некоторым усилием ... .
« Последнее редактирование: 07 Мая 2017, 14:29:51 от Genri »
