Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425528 раз)
« Ответ #180 : 18 Мая 2017, 20:31:27 »
fodo, только на скринах ничего не видно, можно разрешение было и поменьше грузить, просмотреть ничего нельзя.
Оффлайн fodo
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #181 : 18 Мая 2017, 21:18:43 »
 ooolexa выделил на фотках участок вертикальная сторона имеет вид как кирпичики смещены а на старой более гладко. Понимаю что элт телек вчерашний день, но если бы не было разницы в изображении между прошивками я бы не писал, я ж без претензий. Просто подумал может графику меняли или частоту обновления экрана. Может это особенность моего тюнера. Просто телек, тюнер, настройки одни а на разных прошивках разное изображение. Пусть так и будет.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017, 21:46:51 от fodo »
« Ответ #182 : 18 Мая 2017, 22:17:56 »
fodo, да притензии тут не причем, нам надо разобратся чтобы понять и повторить без этого никак не исправить, потому будем тебя мучать пока не поймем)))
Оффлайн fodo
« Ответ #183 : 18 Мая 2017, 22:27:20 »
wolow, видиш разницу на фотках где я вырезал фрагменты?
« Ответ #184 : 18 Мая 2017, 22:37:31 »
fodo, да, разница есть, я вижу на втором кадре более ровнее, на первом волны.
Оффлайн fodo
« Ответ #185 : 18 Мая 2017, 22:45:47 »
ooolexa, вот когда смотриш эти волны движутся вот как в фотошопе вырежеш объект и вокруг него пунктирная линия движется
Добавлено: 18 Мая 2017, 23:02:44
ooolexa, вот еще зацепка на новой прошивке в меню тюнера ставлю разрешение 480i буквы начинают двоится и дребезжат и буквы и элементы меню все размазано, вставляю флешку с старой прошивкой ничего не выключая перехожу в обновление ставлю прошивку тюнер перегружается и наэтом разрешении буквы нормальные и ничего не дребезжит, смотреть приятно.
 Новую прошивку ставлю вот эту  YCHIP_M88CT6000_T2_GI_T59_512M4M_Y13B_20170512_SVN1813_UKR
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017, 23:12:35 от fodo »
« Ответ #186 : 18 Мая 2017, 23:31:19 »
ooolexa, wolow, на WVP начиная с какой-то версии ПО тоже проявляется подобный эффект. Заметно только на ЭЛТ. Если я правильно понимаю, то происходит следующее. Ширина линий букв шрифта соизмерима с размером нескольких пикселей люминофора экрана ЭЛТ. Соответственно стабильна яркость только центральных, крайние модулированы по яркости . Только на Премиуме "волн" нет, просто мерцание краев линий.
Здесь похоже на чересстрочную развертку с смещением по горизонтали полукадров.
Ребята, не бейте больно, но из курса по ТВ помню, что кадровые гасящие синхроимпульсы прорезаны строчными СИ для одного и второго полукадра по разному именно для правильного совмещения картинки.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017, 23:34:17 от Bazilio »
Оффлайн shcoda
  • Модель ресивера: t59D
« Ответ #187 : 19 Мая 2017, 17:27:06 »
Да, изображения иконок в меню ресивера изменилось после последней прошивки - не в лучшую сторону :-\
Оффлайн fodo
« Ответ #188 : 19 Мая 2017, 22:41:41 »
shcoda, на каком телевизоре заметил разницу ЭЛТ или LCD?
Добавлено: 20 Мая 2017, 12:26:18
ooolexa, wolow, в системе PAL намного лучше изображение, просто мой телек по умолчанию включается (привычка выключать с кнопки) в NTSC. Поэтому я в тюнере и поставил NTSC он запоминает настройки после выключения, а сечас переключил в PAL иконки стали более сглажены, мерцание контуров и букв есть но поменьше, смотреть приятней. Буду так пользоваться. :)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 12:26:18 от fodo »
Оффлайн Stish
  • Модель ресивера: много разных
« Ответ #189 : 21 Мая 2017, 13:09:26 »
Спасибо за прошивку
« Ответ #190 : 21 Мая 2017, 16:30:19 »
fodo, кране полезная инфа про PAL/NTCS, спасибо
Оффлайн krpnk_v
« Ответ #191 : 24 Мая 2017, 17:33:52 »
Купил два месяца назад тюнер T59M. Работал все хорошо, но спустя времени начал долго загружать каналы, пишет: "Нет сигнала!". По началу задержка была в 20 сек, но сейчас приходится ждать 8мин. В чем может быть проблема?
« Ответ #192 : 24 Мая 2017, 17:52:33 »
krpnk_v, причина может быть как раз в сигнале, неуверенный прием, пробовали что то менять, посмотреть карту покрытия и настроить точней антенну, проверить все соединения от антенны до приставки???
Оффлайн Sashulia
  • Модель ресивера: world vision t59
« Ответ #193 : 25 Мая 2017, 17:05:27 »
Просверлил сверху отверстия - греется меньше,гарантии лешился но лучше пусть в нормальном тепловом режиме работает ,а надо будет так и куллер поставлю небольшой)) Да и спасибо за прошивку
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017, 17:46:09 от Sashulia »
« Ответ #194 : 25 Мая 2017, 19:09:02 »
к сожалению дизайнеры корпусов в школе не учились, и не знают элементарных вещей, мы не прекращаем с этим боротся и когда-нибудь конечно победим....
