Автор Тема: г. Оренбург, Уфанет  (Прочитано 14223 раз)
Оффлайн DeaDyIIIka
  • Модель ресивера: World Vision Premium (Ali 3821)
г. Оренбург, Уфанет
« : 19 Февраля 2017, 17:25:48 »
На WV Premium несколько вариантов проблем с каналами:
1) с самого начала рассыпается картинка, зеленые квадратики, звук идет нормально.
2) картинки вначале нет, потом появляется, но висит постоянно, может начать показывать, но потом опять замирает. В основном это HD каналы.
3) канал идет нормально, потом картинка замирает на несколько секунд и дальше  показывает, звук идет.
282.00 - 770.00
SR 6750 QAM 256
г. Оренбург, Уфанет
« Ответ #1 : 28 Февраля 2017, 13:56:06 »
DeaDyIIIka, ну проблема как присутствует так и поток записался, нужна запись оригинального потока, если есть возможность, то запросить у провайдера предоставляющего услугу. К сожалению извлечь информацию из потоков которые вы записали не представляется возможным.
Оффлайн alexsavel56
г. Оренбург, Уфанет
« Ответ #2 : 15 Июня 2017, 15:32:09 »
Такая-же проблема. На днях приобрел в интернет магазине satspace. С прошивкой  от августа 16 года вообще не один канал не нашелся, прошился на майскую, в ручном режиме ничего не нашел, а нашел в автоматическом.  Из них процентов 30 всего показывает, а остальные либо черный экран, либо рассыпается картинка и нет звука. Сырое ПО...
Добавлено: 15 Июня 2017, 15:33:50
Если записать поток на тех каналах, на которых картинка нормальная, этого достаточно для Вас?
