Автор Тема: Пульт!!!!  (Прочитано 16120 раз)
Оффлайн Cheslav77
  • НЕТ ничего не возможного!!! Нужны только голова и руки!!!
  • Модель ресивера: premium Force 1+ t43
Пульт!!!!
« : 01 Февраль 2017, 20:22:10 »
После прошивки на 4.0 PLI перстал нормально работать родной пульт! Срабатывает после многих нажатий!!!! Светодиод на пульте моргает сразу!!! То есть дело не в кнопках или батарейках! Кто сталкивался? Причина?
Пульт!!!!
« Ответ #1 : 01 Февраль 2017, 23:20:35 »
Погодите, в логе есть проблема с пультом. Разбираемся что к чему
Пульт!!!!
« Ответ #2 : 02 Февраль 2017, 01:07:34 »
Зайдите по пути /usr/lib/enigma2/python/Components/, сохраните свой файл SystemInfo.py, если его нет, то SystemInfo.pyo и закиньте файл из прицепа. Потом рестарт GUI
Еще удалите плагин BackupSuite
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2017, 01:09:35 от Ednaz »
Оффлайн Cheslav77
Пульт!!!!
« Ответ #3 : 15 Февраль 2017, 20:59:13 »
Спасибо! Но у Меня все равно пульт очень сильно тормозит! Нужно нажать несколько раз!!!
Пульт!!!!
« Ответ #4 : 16 Февраль 2017, 12:10:13 »
Будем собирать новую сборку, посмотрим что выйдет....
Оффлайн Cheslav77
Пульт!!!!
« Ответ #5 : 03 Март 2017, 22:08:37 »
Кто сталкивался? Попробовал другие прошивки, пульт все равно тормозит!!!! Аппарату нет 2 месяцев!!! Что в сервис?
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
Пульт!!!!
« Ответ #6 : 04 Март 2017, 20:31:47 »
Пару месяцев назад имел подобную проблему на VU+Uno. Перепробовал всё. Вплоть до замены фотоприёмника на передней панели.
Отнес на работу. Подключил осциллограф - форма импульсов с фотоприёмника отличная.
Чисто случайно удалось обнаружить "виновника". Оказалась энергосберегайка в торшере. Генерировала помехи на частоте фотоприемника.
Причем полтора года проблем не было.Просто в последнее время стала слабее светить, долго "прогревалась". Люминофор потемнел.
Заменил лампу и проблемы с пультом пропали.
Вот такие бывают чудеса - а я на ресивер грешил. Но эта "неисправность" скорее из разряда курьёзов.
-=Vladimir=-
Оффлайн Cheslav77
Пульт!!!!
« Ответ #7 : 05 Март 2017, 13:24:26 »
Спасибо! Но у Меня светодиодки и пульт не пашет даже когда свет выключен!
Оффлайн smollvrn
  • Модель ресивера:  world vision force 1 +
Пульт!!!!
« Ответ #8 : 27 Октябрь 2017, 20:43:50 »
пульт глючит , диод вообще не горит , включаю вроде работает , дальше при нажатии любой кнопки срабатывает эта кнопка а потом кнопка 7 ,
Оффлайн gamzik1981
  • Модель ресивера: wv1
Пульт!!!!
« Ответ #9 : 28 Октябрь 2017, 13:36:09 »
Подскажите где можно купить пульт для force 1plus?
Оффлайн nik58
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: et9200
Пульт!!!!
« Ответ #10 : 28 Октябрь 2017, 17:38:03 »
что то подобное было у меня,долго мучился потом вскрыл пульт на плате оказалась какая то  хрень в виде прозрачного геля,происхождение которого у родных выяснить не удалось. после промывки мыльной водой и протиркой спиртом платы пульта он стал прекрасно работать.
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
Пульт!!!!
« Ответ #11 : 29 Октябрь 2017, 14:25:42 »
У самого пульт доживает последние дни, искал по инету, какие далекие аналоги без кучи наших кнопок, покупать не рискнул. Более менее прилично работает универсальный пульт GAL LM-S005L при условии что старый пульт жив (путем копирования).
Оффлайн smollvrn
Пульт!!!!
« Ответ #12 : 04 Декабрь 2017, 12:50:33 »
Force 1 и force 1 + , сигналы олинаковые? Пульты взаимозаменяемы?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Пульт!!!!
« Ответ #13 : 04 Декабрь 2017, 13:27:17 »
smollvrn, да и не только пульт, а и софт тоже залить можно при замене папок, разница в наличии DVB-T/T2 тюнере.
Оффлайн smollvrn
Пульт!!!!
« Ответ #14 : 17 Февраль 2018, 20:45:30 »
купил аналог пульта здесь , пока доволен
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2018, 23:23:43 от ooolexa »
