Автор Тема: Конверторы, Рендеры, Компоненты (Converters, Renders, Components)  (Прочитано 165110 раз)
Оффлайн maigais
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 28
    • piconload.ru
  • Модель ресивера: dmm800hd
неа
вся инфа пропало в инфобаре
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
завтра поставлю, разберусь
Добавлено: 12 Июль 2014, 12:21:41
maigais короче получается ситуация не откуда взять название провайдера
вот переменная по которой , определяется провайдер
SNAME2: - 4097:0:1:46B6:12:70:FFFF0000:0:0:0::Kinoreys 5
в ней и намека нет на zagracum
что тут придумать не знаю...
ps я вставил  код print строка 88 там меняя имя переменной в терминале можешь смотреть, что выводит рендер, может чего придумаешь....
Добавлено: 12 Июль 2014, 16:08:06
pps из идей только зашифровать провайдера в референсе вместо спутника, у тебя например, так
#SERVICE 4097:0:1:46B6:12:70:FFFF0000:0:0:0:rtmp%3a//iptv1.zargacum.net/iptv/115?key=ххххххххх:Kinoreys 5
добавляем в код:
elif ':FFFF0000:' in sname2:
      sname = "ZARGACUMTV"
ты можешь развести практически любое количество провов, изменяя
FFFF0000, FFFF0001, FFFF0003 и т.д. в таком виде работает, см прицеп
« Последнее редактирование: 12 Июль 2014, 16:08:06 от wolow »
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
спасибо
данет
ето невариант
нехочу выходить из рамки енигмы
предирживаюс к  FFFF0000
что означает кабельное телевидение
так читаетса в енигме  и сервицнаме итт
должен же быть варианты
неможет быть такое что http  сылку читает
но rtmp нечитает
видемо вся фишка в #SERVICE 4097
пробывал так и тоже неотоброжает
#SERVICE 4097:0:1:2:0:0:0:0:0:0:http%3a//iptv1.zargacum.net/iptv/ххххххххх/102/index.m3u8:Kinoreys 2
#DESCRIPTION Kinoreys 2
« Последнее редактирование: 12 Июль 2014, 19:23:22 от maigais »
да фишка в 4097 воспроизводится через GStreamer (ServiceMP3), а поводу выходить за рамки енигмы, не смеши этот рендер за нее и выходит в твоем понимании, например в месте где прописаны спутники..... ну успехов борись.... на данном этапе ни чем...
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
блин в твоем случае все пиконы переделать надо
для иптв если перезвать в FFFF0001, FFFF0003
и неизвестно как епг проидот :o
вот как не странно в другие рендеры работают в списке коналов
ну правда там сервицнаме  помогает
« Последнее редактирование: 12 Июль 2014, 20:09:23 от maigais »
не хочешь не переделывай, я предложил какое-то решение, не устраивает, я тут причем, а epg, ну ты же повелитель своего epg экспериментируй  кроме самого референса в этом варианте вытащить ничего не получается.... а servicename2 там тоже не все хорошо в serviceEvent есть возможность вытащить а в currentService никак, я поглядываю на него но пока не придумал как править, и главное не сломать....
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
вот глянул в HD Glass 16 в рендерах
и непонял имеитса литам  функцыя для проваидера
в рендерах нет вывода провайдера
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
добавляем в код:
Сегодня ешо кывырялса ,вопшем нормально срабатывает
И ServiceName2 апазнаёт FFFF0000, FFFF0001, FFFF0003 Как кабельный
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
Moжна поправить штоб ServiceName2 читал lamedb
Как  рудримовский ExtServiceInfo читает
Тогда можно было там мануальной прописать провайдер
И пиконы провайдер и название проваидера отображается как для примера Viasat
Проста создать lamedb_old в /etc/enigma2/
И правляем под себя lamedb_old и енигма нетрогает его
Вот прописал в ExtServiceInfo и провайдер непереписоваетса
class CashServiceList:
    CashServiceList = {}
    def __init__(self):
        if not pathExists('/etc/enigma2/lamedb_old'):
            return
        f = open('/etc/enigma2/lamedb_old').readlines()
        f = f[f.index('services\n') + 1:-2]
        cashServices = {}
        while len(f):
            ref = [ x for x in f[0][:-1].split(':') if ishex(str(x)) ]
            name = f[1][:-1]
            prov = f[2].split(':')[1].split(',')[0].rstrip('\n').strip()
            name = name.replace('\xc2\x87', '').replace('\xc2\x86', '').strip()
            servise_type = 0
            if str(f[0][0]) == 's':
                refstr = '%d:0:%X:%X:%X:%X:%X:0:0:0' % (int(ref[0]),
                 int(ref[2], 16),
                 int(ref[3], 16),
                 int(ref[4], 16),
                 int(ref[5], 16),
                 int(ref[6], 16))
                refstr = refstr.replace(':', '_')
                servise_type = int(ref[2], 16)
            else:
                refstr = '1:0:%X:%X:%X:%X:%X:0:0:0' % (int(ref[4]),
                 int(ref[0], 16),
                 int(ref[2], 16),
                 int(ref[3], 16),
                 int(ref[1], 16))
                servise_type = int(ref[4])
            if servise_type in (1, 2, 4, 10, 17, 22, 24, 25, 27, 134, 195):
                self.CashServiceList[refstr] = prov
            f = f[3:]
« Последнее редактирование: 11 Март 2015, 06:53:10 от maigais »
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
Спасибо 2boom,он придумал выход из положение и поправил ServiceName2
Вся инфа у него в blogspot.
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
проверил работает
но не то что бы мне нужно
мне нужен вывод Bouquet iptv в инфобаре
а он выводит только 2 параметра %A и AllRef и это для референса
а кому нужен вывод референса в инфобаре ? да никаму не нужен
писать ему не хочется так как раз с этим столкнулся
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
непонял ,што ты хотиш вывести!!!!
Я лично для инфобара пользуюсь MoreInfo2
Который доступен в алмастере
Оффлайн vadim7272
как прописать виджет и нужный конвектор который будет выводить в инфобаре
или может такого не существует ?
ServiceName2.py надо переделывать,причем это уйма работы.
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
Не могу сказать про последние поправки в ServiceName2,непользуюс
Ностарый отображает букеты в инфобаре ;)
Там конечно у меня с переводом
 <convert type="ServiceName2">%B</convert>
« Последнее редактирование: 17 Март 2015, 20:12:07 от maigais »
