Автор Тема: Бекап имиджа OpenPli5 ET9x00  (Прочитано 50965 раз)
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #30 : 12 Июль 2017, 10:12:59 »
Сейчас пытаемся решить проблему с адекватностью работы модулей.
.. как сейчас работают модули CI+Триколор на этом бэкапе? И как он уживается с шуройНТВ?
Какие-то кракозябры меня не смущают, больше смутят затыки, зависания и проч. Обновлять в перспективе ничего не собираюсь
Собственно, я к тому спрашиваю, что очень не хочется покупать другой ресивер... модуль я еще готов новый купить. Но хотелось бы стабильности в работе.
Спасибо
Оффлайн Александр VL
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #31 : 19 Август 2017, 01:23:30 »
загрузчик менять надо? стоит OpenPli3
« Ответ #32 : 21 Август 2017, 09:38:48 »
Если на дисплее при загрузке ресивера пишет et9x00, то не нужно менять.
Оффлайн komarova
  • -> Вы поблагодарили: 46
  • Модель ресивера: dreambox 500s,amiko 8900,Xtrend ET9200
« Ответ #33 : 31 Август 2017, 11:31:56 »
Не даёт скачать с маил.ру, выложите пожалуйста где ни будь ещё  :( .
« Ответ #34 : 31 Август 2017, 11:42:35 »
Закинул на наш upload
Пробуйте, поправил ссылку в первом посту темы.
P.S. Собрал еще OpenPli 6.0 с CI+, но пока не победил проблему. Проверку модуль проходит отлично, но так и не запустил CI+. Так что в паблик пока не ложу.
« Последнее редактирование: 31 Август 2017, 13:20:11 от Ednaz »
Оффлайн komarova
« Ответ #35 : 01 Октябрь 2017, 20:31:24 »
Ещё не готов ?
« Ответ #36 : 02 Октябрь 2017, 12:23:22 »
komarova, нет. Пока нет времени на все.
Оффлайн 123woot
  • Модель ресивера: World vision
« Ответ #37 : 31 Декабрь 2017, 05:12:00 »
Ednaz,чет модуль C+ триколор на этом бекапе opepli-5 пишет ошибка код 17 не вставленная карта. что может быть проблему решить можна?Спасибо.
« Ответ #38 : 31 Декабрь 2017, 19:36:27 »
123woot, нужно стать на канал триколора, выключить ресивер и включить. Ничего не трогать пока модуль не пройдет инициализацию.
А вообще не  очень адекватно работают СИ+ модули на ЕТ9х000
Оффлайн 123woot
« Ответ #39 : 01 Январь 2018, 09:43:51 »
С новым годом всех!!! Ednaz,да пробовал эти простые вещи, не получается, модуль все проходит инициализацию, но пишет, что невидет карту,  я только изменил параметр lnb,  поставил универсал, может заново просканировать каналы 3к. А на теливизоре самсунг 8000 модификации, 3к у меня показывает, как быть ???
« Последнее редактирование: 01 Январь 2018, 09:49:41 от 123woot »
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #40 : 01 Январь 2018, 11:05:49 »
C чего ты взял что ресивер не видит карту ..?
Ошибка код 17 -это вовсе не означает что не определилась карта.
Открой в ресивере меню модулей и ты убедишься в этом.
И еще... -с этой ошибкой каналы открываются,но что-б не докучало
это сообщение в меню модуля  надо отключить сообщения об ошибке.
Можно также отключить в меню самого ресивера.
С переключением lnb ты конечно отчудил,не делай этого никогда.
Эдуард конечно-же прав,модуль работает коряво.
Единственный имидж который "официально" работал с СI+ -
это имдж HDF,в нём уже по дефолту были установлены сертификаты а для
работы модуля нужно было лишь установить плагин "ciplushelper" -который был
на фиде этого имиджа.
Но и на этом имидже после перезагрузке или отключения ресивера от сети -модуль отваливался.
После этого я перевтыкал модуль в другой слот на горячую -предварительно отключив  ресивер от сети
и вновь включив.В конце концов приспособиться можно,я пользовался больше двух месяцев и привык, в том числе
и к затыку.
Всё что я написал выше относится и к  бекапу от Эдуарда.
То что ты не можешь запустить модуль-это исключительно от твоей неопытности.
« Ответ #41 : 04 Январь 2018, 15:36:18 »
Ребята, не могу я победить эту проблему корявости работы модулей именно CI+. Проблема касается дров ресивера, а исходников драйверов нет и не будет никогда.
и к затыку.
Точно такое же поведение и у меня в сборках на ет9х00
OpenPli6.0-6.1 не вижу смысла собирать для этой модели ресивера. Размер имиджа выходит за рамки допустимого объема и потом только одни баги вылазить начинают.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2018, 15:39:40 от Ednaz »
Оффлайн 123woot
« Ответ #42 : 02 Октябрь 2018, 13:31:02 »
Уважаемые, перестал показывать 3к с модулем CI+ с 01.10.2018 на этом имидже, можно, как то поправить эту проблему, чтоб каналы открывались?при быстром переключение в 1 сек открываются и сразу закрываются. или труба?
Оффлайн georg
« Ответ #43 : 06 Октябрь 2018, 17:33:24 »
Ну кто его будет править,кому это надо..?
Есть имидж "openHDF" в настоящий момент  версия "openHDF 6.3 image" (hxxp://images.hdfreaks.cc/)
Этот имидж работает с триколоровским модулем с незапамятных времён.
Надо лишь установить ciplushelper.Он есть на фиде этого имиджа,только установить его не удаётся почему-то..?
Вот этот плагин в прицепе,версия 4.6,я его скачал с фида этого имиджа,хотя подойдет любой для нашей архитектуры.
Устанавливать обычным стандартным методом не получится,надо распаковать пакет и из каталога /tmp/mipsel32/6.x/usr/bin
файлы ciplushelper,ciplushelper_4.10.6 скопировать в /usr/bin - ресивера,права 755,а из /tmp/etc/init.d cкопировать файл
ciplushelper в каталог /etc/nit.d   -права 755.В телнет дать команду update-rc.d ciplushelper defaults 50
Всё -перегружаем рес и смотрим тв,да .. там ещё есть сертификаты,но их устанавливать не надо,они уже есть в имидже.
Имидж очень большой,установить дополнителтные плагины не удасться,ну может какой-нибудь не большой,правда можно
установит флешэкспандер...
Оффлайн 123woot
« Ответ #44 : 08 Октябрь 2018, 18:48:16 »
Все спасибо georg,установил твой выложенный ciplushelper  в open pli-5,  и все триколор  заработал без остановок.
