Автор Тема: Image: Egami 1.2 ET9000  (Прочитано 29543 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« : 05 Август 2011, 11:28:54 »
- Image based on OE 1.6
- Kernel 2.6.18-7.4
- Drivers 27.06.2011
- Most of USB Wifi Dongles should works
- Most of USB Tuners - DVB-C / DVB-T / DVB-S2 should works - UP to 2 dongles !
Что нового Что? в версии 1,2
- Резервное копирование Эгами панель - теперь вы можете иметь Севералс резервную копию изображения Эгами на Севералс подключенных устройств к STB - все резервные копии от - так что, когда вы будете делать резервные она будет иметь новый формат:
20110712_EGAMI_Backup.egi
- Резервное копирование Эгами Panel -> Когда пользователь делает копию - это называется так: DATE_Egami_BACKUP.egi
- Резервное копирование Эгами Panel -> Поддержка более чем одной резервной копии на подключенные устройства - пользователь может выбрать, какой он хочет резервного копирования для восстановления
- Резервное копирование Эгами Panel -> Исправлена ​​Восстановление / резервное копирование MultiQuickButton и CrossEPG (О CoolEPG Restore - не сделали, потому что установка преобразователей, он не подходит, чтобы для каждого плагина особой логики резервной копии)
- Также вы можете выбрать резервную копию, которую нужно восстановить, перемещая вверх / вниз и после выбрать нажатием кнопки СИНИЙ
- Добавлен текст для информирования пользователя нажать ОК для перезагрузки компьютера после восстановления
- Добавлена ​​Пикон по умолчанию включен в качестве справочных чтения / media / HDD / Пикон
- Исправлено пользователем Добавить-на
- Некоторые Blue Panel кожи улучшений (сейчас это список, больше не конфигурации)
- Некоторые Blue Panel эму список изменений Sourire Sourire Sourire
- Samba конф рабочей группы изменено на "рабочую группу" по умолчанию
Скачать имидж Image: Egami 1.2  ET9000
« Последнее редактирование: 27 Август 2011, 11:39:59 от Макс »
Оффлайн igor192
  • Модель ресивера: Xtrend ET- 9000
« Ответ #1 : 12 Август 2011, 21:33:31 »
По поводу HDMI- CEC
Железо:
1. Xtrend ET9000
2. TV Samsung UE40B6000VW
3. Pioneer HTZ 787 Home Cinema System
Ресивер с домашним кинотеатром- подключен к ТВ через HDMI
Звук ресивера подключен к домашнему кинотеатру через оптику
При включении ресивера при помощи пульта ресивера- включается ресивер и ТВ. Домашний кинотеатр нужно отдельно включать своим пультом.
При выключении ресивера при помощи его же пульта- выключается ресивер, ТВ и система домашнего кинотеатра.
Как это (HDMI- CEC) работает у Вас?
« Ответ #2 : 12 Август 2011, 21:38:36 »
Постоянно эта функция дорабатывается и улучшается.
На 100% не работает.
Нужно ждать, или пользоваться разными пультами.
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« Ответ #3 : 12 Август 2011, 22:10:57 »
а лучше купить универсальный пульт типа oneforall или logitech и забить на все это....
Оффлайн valokorden
  • Модель ресивера: Не потопляемый Xtrend ET9x00 HD Twin
« Ответ #4 : 14 Октябрь 2011, 15:42:05 »
Почему не хочет записывать передачи которые идут почти в одинаковое время с одно и того же пакета только разных каналов, в OpenPLI нормально все пишет, может надо что-то там сделать в Egami или еще где нибудь, на данный момент стоит 1.3. вылазит окно "Ошибка состояния таймера" и такая тема допустим у меня стоит два таймера на одном канале на 18:00-18:50, 19:00-20:00 и я хочу поставить другой таймер на другом канале который начнется с 18:50-19:15 и тут вот вылазит ошибка, из-за того что на другом канале эта передача попадает в интервал тех двух, вот какая проблема, на OpenPli такой проблемы не было
Xtrend ET9x00 90e 85,2e 75e 56e
« Ответ #5 : 14 Октябрь 2011, 15:54:59 »
valokorden, ну в приципе в вашем вопросе и ответ сразу дан , имиджи новые и недочеты и недоделки есть которые я думаю исправят в новых версиях , протестировать не могу так как уже определился с выбором и на данный момент стоит OpenPLi.
Оффлайн valokorden
« Ответ #6 : 14 Октябрь 2011, 16:36:26 »
Так то я тоже оставил бы OpenPli, но не получается установить mgcamd вообще ни как, пока что скитаюсь между выбором OpenPli или Egami
« Ответ #7 : 14 Октябрь 2011, 16:46:56 »
Оскам поставьте.
Хотя...
Если с мгкамдом проблемы, то оскам наверное так же не осилите.
Там конфиги посложней будут, но зато работает шустро и безотказно.
Оффлайн valokorden
« Ответ #8 : 14 Октябрь 2011, 17:08:38 »
Настроить то настроил бы, я его установить не могу не появляется он в меню софткама
« Ответ #9 : 14 Октябрь 2011, 17:16:10 »
Качать с фида нужно.
Появится после установки.
После установки любого плагина - РЕСТАРТ ЭНИГМА (ГУИ).
Только потом появится.
И писать за ПЛИ только в ветке ПЛИ.
