Автор Тема: Вопросы новичков в пользовании ресиверов Xtrend ET5000,6000 HD  (Прочитано 31865 раз)
Оффлайн Vangard
Помогите пожалуста разобратся со cледующей проблемой ресивер ЕТ5000 установлен имидж Егами 1.3 МгСамд 1.35 Проблема в том что не кажет через кардшаринг каналы SD характера.НД каналы открывает на ура.Прописаны игноре и приорити.На дриме 800 шаринг работает.Имидж брал с Satawto юПосле заливки имиджа версия стала на 1.3 что соответсвует имиджу 9000?Подскажите в чем проблема если надо менять имидж то пожалуста в студию.Весьма признателен за отзывы.
P.S Если у кого то есть имидж на котором без проблем кажут каналы СД (через каршаринг)то пожалуста сбросьте на мой адрес електронки  romek02@mail.ru
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2011, 00:58:48 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Обсуждение Xtrend ET5000,6000 HD
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 2011, 00:54:18 »
Ответ будет очень короток и конкретен , не какой имидж не зависит от настроек эмулятора, раз не удут каналы сд,следует править приоритет и игнор листы эмулятора по направлению usr/keys , узнать данные эти можно у людей которые вам предоставляю данные услуги .
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2011, 01:04:15 от ooolexa »
Оффлайн Vangard
Спасибо за быстрый ответ  буду терзать шародателя
Оффлайн Vangard
Пришлось прошить такой же ресиверюПосле прошивки начинает флудить а самое то что когда сканируется спутник тюнер засвечивает зеленым и заходит в штопорюСканирование каналов обрывается на 76 % и все и тишина после рестарта висит заставкаюПомогает только смена имиджаюПодскажите что делать вернуть может тюнер обратно или чтото недопонимаю?
Писать по-человечески можно, а не как вы выражаетесь - флудить?.
На так сформулированный вопрос, как это сделали вы, можно ответить примерно так:
Или верните, или недопонимаете.
Нормальные пользователи, желающие получить ответ, спрашивают примерно так:
1. Был установлен загрузчик такой то.
2. Версия ПО была установлена такая то.
3. Если устанавливались дополнительные плагины и скины, то такие то.
4. Антенное хозяйство было проверено, в том числе и путем подключения другого ресивера...
Оффлайн Vangard
Ок спрошу более понятно.Я являюсь владельцем Хтренда ЕТ 5000.Имидж залит Егами 1.3. Загрузчик не менял так имидж лег без проблем.Посоветовал тюнер знакомому купил принес на заливку имиджа. Имидж залил тотже что и у меня. После заливки имиджа сканируем каналы делал все автоматически поставив перед етим настройки дисека.Сканирует приблизительно 36% трансподеров с Астра4.8 и зависает.Остальные 2 спутника даже неуспевает отсканировать.После выключения тумблером сзади не грузит имидж висит заставка Хтренд.Помагает только смена имиджа опять.Подскажите как дальше поступать с данным пациентом?
С какой папки на флешке происходила загрузка имиджа?
ет5000, или ет5х00?
Оффлайн Vangard
Софт взят отсюда ставился и так и так
На новых загрузчиках егами так себя и ведет.
Если такое желание пользоваться именно этим имиджем, то загрузчик нужно менять на более древний.
Так же можно сделать бэкап своего имиджа и залить в новый, потом поменять только настройки на настройки нового владельца ресивера.
Оффлайн Vangard
Не могу сделать настройки бекап имидж Егами посоветуйте как сделать бекап.Кажется уже во всем разобрался а вот бекап немогу никак сделать.Если можна то обясните чайнику  по секундно.Огромное спасибо
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=50.0
Установить, перезагрузить энигму.
Выбрать куда делать бэкап, подождать мин 3-5 пока не появится табличка, что все готово, закрыть табличку.
После чего можно пользоваться как только что скачанным имиджем, только уже со всеми своими настройками.
Оффлайн Vangard
А подскажите пожалуста как установить пошагово.Спасибо огромное
Вариант 1) Подсоединяемся  программой DCC к ресиверу , закидываем в папку /tmp наш скачанный плагин ( плагин в архиве .rar следует распаковать)  , переходим в программе DCC во вкладку telnet и вставляем команду для инсталляции плагина в таком виде :
opkg install /tmp/enigma2-plugin-systemplugins-et9000-backupsuite_1.3_mipsel.ipkжмем Enter , ждем инсаляции плагина
после чего рестарт энигмы и пользуемся плагином в меню плагины.
Вариант 2)
При наличии флешки кидаем enigma2-plugin-systemplugins-et9000-backupsuite_1.3_mipsel.ipk в корень флешки , вставляем в USB разъем ресивера , проходим по пунктам меню : Меню - Настройка - Software Manager - Instal local Extensions в, в этом меню видим свой носитель жмем кнопку пульта ДУ "ОК" и ресивер инсталлирует пакет находящийся  на флешке.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2011, 00:19:24 от ooolexa »
Оффлайн Vangard
Я закачал плагин как вы и посоветовали но он не определился тобиш он не появился в меню плагины хотя система его нашла и поставила. Может дадите плагин под Егами а то у меня стоит Full back up on Hdd/usb но он всегда делает команду на НДД а я же хочу на usb. Помогите пож.
Vangard, там в плагинах должно быть и сделать бэкап на USB. Так а чем не устраивает бэкап сделанный на винт? Зайди по FTP на винт через тотал коммандер и перекинь на флешку сделанный бэкап.
