Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 424443 раз)
Оффлайн kolya1803
« Ответ #90 : 03 Января 2017, 14:11:12 »
По 727n. Заметил, что после отключения/включения приставки из сети, адаптер подключается моментально.
« Ответ #91 : 03 Января 2017, 21:40:52 »
У меня тоже TP-Linnk 727 N,но соединяет с роутером минут 15-20 при включении.А потом тянет всё нормально.Интересно рекомендованые быстро подключаются?Может помегять,или это как-то лечится.Никто не знает?
  Ребята, не покупайте адаптеры со встроенными антеннами. Вы становитесь заложниками неизвестной диаграммы направленности. Песни прайсописателей типа " Стабильный сигнал обеспечивается за счет встроенной высокопроизводительной антенны" это обман.
   Берите адаптеры (на рекомендованных чипах) с наружными поворотными антеннами 2 или 5 дБи, проблем со стабильностью будет меньше.
   Антенну адаптера, подключенного к WVP, и антенну на роутере устанавливайте вертикально. Учитывайте, что перемещение  WVP либо роутера даже в пределах 5...10 см. по горизонтали и вертикали могут существенно повлиять на уровень сиигнала.
   P.S. Simax 1606 (чип  Ralink RT5370) подключается к ТД за 35 секунд (с момента включения) и при включении WVP в сеть, и из режима ожидания "Полный"
« Последнее редактирование: 03 Января 2017, 23:04:30 от Bazilio »
Оффлайн Scream69
« Ответ #92 : 05 Января 2017, 09:58:40 »
заработал моментально GI 11N но с антенной неродной.
Чудес не бывает, только если они заранее запланированы.
Оффлайн NikNik
  • Модель ресивера: Wordl Vision Premium
« Ответ #93 : 05 Января 2017, 14:33:43 »
четыреста с чем-то руб в ближайшем магазе, Ralink RT5370. Завелся сразу, без бубнов. Сигнал уверенный при вертикальном положении антенны.
« Ответ #94 : 05 Января 2017, 19:16:04 »
Scream69, поделитесь пожалуйста опытом замены антенны.
Оффлайн Scream69
« Ответ #95 : 05 Января 2017, 22:01:15 »
А какой опыт то?) Один холодный расчет.
Открутил стандартную (её мощность детская), видела всего 2 сети и те соседские (роутер tp-link 1043nd со стандартными антеннами находится через 2 стены керамзито-ж/б стены, простите за выражение, в толчке вай фай никакой телефон не ловит)), прикрутил на вай фай адаптер антенну  tp link ANT2408C (очень бестолково кстати показали себя на упомянутом роутере), сигнал стал около 70%, так же что б антена не путалась с проводами я её вынес при помощи usb удлинителя (бывший удленнитель для радиомодуля от радиомышки).
Добавлено: 06 Января 2017, 12:07:21
Вопрос такого рода, перделка типа SignalKing-999WN будет работать на наших изделиях?
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 12:07:21 от Scream69 »
« Ответ #96 : 06 Января 2017, 17:11:46 »
Scream69, теоретически да, если верить
там тот же Ralink_3070, что и в вашем GI 11N. Но если собираетесь покупать специально для WVP, не советую. У вас серьезный роутер, даже через бетонную стену сигнал должен быть больше. Я бы поискал точку приема с более высоким уровнем сигнала.
Оффлайн Кавалер
« Ответ #97 : 07 Января 2017, 01:48:22 »
Добрый день! Напишите, пожалуйста, о возможности работы сетевого адаптера WiFi ASUS USB-N53...?
Оффлайн vivarus
  • -> Вы поблагодарили: 17
« Ответ #98 : 07 Января 2017, 06:37:22 »
Вчера купил и подключил, рекомендуемый SWF-3S4T на RT 5370, YouTube идёт с жуткими тормозами. Есть в наличии D-Link DWA-140, до 300Мбт, также поддерживается, но не проверял работу, не было времени.
« Ответ #99 : 07 Января 2017, 09:57:26 »
Кавалер, скорее всего нет. Адаптер слишком умный. Специально покупать для WVP нет смысла, т.к. стоимость = 2/3 стоимости тюнера. Данные по чипу не нашел. Тестировался ли он с тюнерами вообще, можете  узнать сами.
Оффлайн Scream69
« Ответ #100 : 07 Января 2017, 12:32:31 »
У меня керамзито-железо-бетонные стены, берет все не очень хорошо, а переставить ТВ возможности нету, про дивайс указаный выше высказали много негативных отзывов, есть антенка  Blueway N9500 она правда хорошо работает, конечно не без вранья китайцев. Просто покупать не спешу ибо может работать не многим лучше GI 11N с усиленой антеной.
а если к USB премиум VW Premium подключить USB to RJ45 адаптер, его приставка увидит?
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #101 : 07 Января 2017, 14:28:19 »
Нет уже писалось...
Беларусь.Byfly-50 Mbit
« Ответ #102 : 07 Января 2017, 14:58:24 »
Ну не должна  керамзито-железобетонная стена так ослаблять Wi-Fi. Даже если  арматура идет с шагом меньше 12см. Разве что стена или очень толстая или сырая.
Похоже нужно разбираться с роутером :
- исправность;
- место установки;
- его настройки и положения антенн
Оффлайн Maxendra
« Ответ #103 : 18 Января 2017, 11:54:46 »
Все работает - адаптер "Orient XG-925n+"
Без проблем тянет LITE IPTV.
Оффлайн hoand
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #104 : 31 Января 2017, 21:11:10 »
Подскажите ! у меня при загрузке пишет ,что устройство установлено ,иду в меню но устройство wifi не включается ? RT5370 wifi
адаптер Mini 150 Мбит
И у меня такой же не заработал. Подключается, но сеть не находит.
