Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 422570 раз)
Оффлайн oleg.pichugin
« Ответ #180 : 28 Сентября 2017, 22:51:27 »
Вечер добрый.
Купил сегодня для данной приставки wifi адаптер SWF-3S4T, а она его не видит, подключиться к wifi не могу.(((
Может необходимо произвести какие то манипуляции с приставкой и адаптером?
Прошу помощи.
Оффлайн Pvk
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #181 : 29 Сентября 2017, 10:55:02 »
Странно, чипсет Ralink RT5370, должно работать.
По возможности, попробуйте свисток на ноутбуке/компе. Если там заведется, будем мучать приставку.
« Ответ #182 : 29 Сентября 2017, 11:17:01 »
Свисток рабочий, проверил на компе. Прошивку вчера ставил на приставку последнюю, из-за неё может быть? Ещё прочитал что есть проблемы с разъёмом у адаптера, нужно подключать через удлинитель, так ли это?
Оффлайн Pvk
« Ответ #183 : 29 Сентября 2017, 12:46:18 »
Попробуйте через удлинитель. Желательно короткий, если это хаб - повытаскивать все, оставить только свисток. Я свой втыкал при выключенной из сети приставке, завелся с пол-оборота. Хаб  с Али, длина шнурка 30 см. С хабом стало меньше провалов (корпус всё-таки  экранирует) и меньше нагрев приставки (свисток немного подогревал корпус). Пробуйте, все получится.
« Ответ #184 : 29 Сентября 2017, 12:54:37 »
Спасибо, попробую, о результатах отпишусь.
Добавлено: 29 Сентября 2017, 20:29:44
Итак, отписываюсь: всё заработало после подключения через usb хаб, причём сразу!!!
Моя довольна, пью от радости!!!
Оппоненту спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2017, 20:29:44 от oleg.pichugin »
Оффлайн Hol
« Ответ #185 : 30 Сентября 2017, 07:54:28 »
Ждать с али долго, готов купить сразу в магазе.
Вопрос в совместимости.
Есть инфа, будет ли работать такое чудо?
TP-LINK TL-WN822N
Оффлайн Pvk
« Ответ #186 : 30 Сентября 2017, 22:02:49 »
TP-LINK TL-WN822N
Кто ж его знает. Этих туполинков четыре версии. На всех разные чипы - Atheros AR7010, Atheros AR9287,  на 4  версии чип Realtek RTL8192EU.
У одного хорошего человека свисток Асус на таком чипе (только cv в конце) НЕ работает.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 22:18:29 от Pvk »
Оффлайн Hol
« Ответ #187 : 01 Октября 2017, 05:07:45 »
Спасибо.
Получается, что все неиспробованное - на свой страх и риск.
Зато, если заработает - можно этот список пополнить. :)
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #188 : 04 Октября 2017, 22:04:52 »
Вот ещё брал на MT7601 на Али. На распродаже обошёлся за  US $2,24. В индивидуальной фирменной коробочке и с компактом. К сожалению цены скачут и доставка в Россию становится платной. Вместе с тем по России треки перестали отслеживаться. В результате если упаковка не влазит в почтовый ящик (как раз из-за фирменной упаковки), а, извещение кладут как попало, в моем случае посылка 20 дней лежала на почте, пока брат в ворохе газет не обнаружил извещение. Кстати посылки, а их оказалось три слепили вместе и какая-то его посылка оказалась тоже. Всё вместе и выдали.
https://ru.aliexpress.com/item/Portable-150Mbps-Wireless-WiFi-Adapter-2-4GHz-WLAN-Network-Card-USB-WiFi-Receiver-2DB-Wifi-Antenna/32808979852.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xZa4by
Добавлено: 04 Октября 2017, 22:23:45
Кому надо MT7601 на Али и сразу несколько штук могу рекомендовать пока брать здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/2017-Original-150M-External-USB-WiFi-Adapter-Antenna-Dongle-Mini-Wireless-Network-LAN-Card-802-11n/32826021868.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.qBqA8e
Продавец: StarValley Store China (Guangdong)
доставка не дороже US $1.00 и не растёт. а цена US $2.20 и за опт потом уменьшается. Правда говорят у этой модели гнездо антенны плохо спаяно. Если не дёргать за неё и не вертеть - то всё вроде окей. У меня такой и работает. Корпус немного угловатый, и опять же неразборный, поэтому взял на распродаже по первой ссылке - с эргономичным корпусом, менее мешает подключению по HDMI. Если бы не почта и не внимательность домашних - то дошло бы до квартиры за 10 дней.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 22:38:08 от Michael_Sv »
Оффлайн steam3000
  • Модель ресивера: Premium, Т62М, Т64М
« Ответ #189 : 06 Октября 2017, 20:21:55 »
Брал как на второй ссылке такие 2 штуки у разных продавцов. Ничего не завелось. Прошивка от 9.06.2017. Как вам удалось их завести? У меня приставка бесится от него - пишет "вафля подключен-вафля отключен"
Оффлайн Pavel-74-59
« Ответ #190 : 22 Октября 2017, 09:26:57 »
Здравствуйте я здесь новичок.Кто не будь юзал такой Адаптер WI-FI Орбита WD-308 150Mbps, Чипсет: MT7601?
Оффлайн Michael_Sv
« Ответ #191 : 22 Октября 2017, 17:04:45 »
Автор: steam3000
steam3000 ну вы и оформляете посты, только что увидел. Я же писал, что не на всех роутерах работают, на ZTE не заводятся почти. Проверяйте на других роутерах или меняйте у провайдера роутер.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2273.msg40134#msg40134
« Последнее редактирование: 22 Октября 2017, 17:10:50 от Michael_Sv »
Оффлайн Pavel-74-59
« Ответ #192 : 29 Октября 2017, 09:09:02 »
Не дождался я ответа.Пошёл купил поставил.Завёлся ОРБИТА WD-308 USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000 =240р
Взял ещё один для пробы ОРБИТА WD-307 тоже пошёл чип 7601 =290р
А вот  ОРБИТА WD-306 не пошёл там чип RTL 8192.Хотя в описание стоит 7601.=310р
Ка кто вот так. Может кому сгодиться.
Оффлайн Дед Мазай
« Ответ #193 : 10 Ноября 2017, 20:09:59 »
Китайский EDUP USB Wi-Fi адаптер 150 Мбит/с высоким коэффициентом усиления 6db. Проверено, работает с роутером  МГТС ZTE ZXHK F670. Приемник подключился к адаптеру за 2 секунды. Сети видит, Ютуб летает. Брал на Али https://ru.aliexpress.com/item/EDUP-usb-wifi-adapter-150mbps-high-gain-6dbi-wifi-antenna-802-11n-long-distance-usb-wi/32795078308.html?dp=18234cdf1421fd23fcfbeff59ad6db69&af=610563&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Ftrade.aliexpress.com%252Fordertrash%252ForderTrash.htm&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1510335768906&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=ce369feb420246cb92a6a40c561c5305-1510335768906-06768-VnYZvQVf&terminal_id=874970a48d6849ab91284e5d181aa9b3 Единственный недостаток - антенна адаптера поворачивается только в одной плоскости (горизонтально приемнику).  :)
Оффлайн Иван48
« Ответ #194 : 14 Ноября 2017, 15:33:26 »
А как настроить TP-LINK TL-WN727N в приставке world vision professional ???
