Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455215 раз)
« Ответ #210 : 18 Августа 2016, 11:49:15 »
Karamba, версия прошивки? Если обновляли, то какой тип обновления использовали, такой как в инструкции по обновлению?
Оффлайн Visla
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #211 : 18 Августа 2016, 13:48:28 »
Впервые приобрел такое устройство как ресивер, поэтому опыта в настройке нет. Поэтому спрошу здесь. Вопрос по сортировке каналов(DVB-C): перемещаю выбранный канал на нужную позицию, подтверждаю "ОК". При переключении каналов по порядку - каналы переключаются как отсортировано мной. При выборе канала цифровой кнопкой пульта включается канал, которому присвоен номер провайдером кабельного телевидения. В настройках не нашел, как изменить номер канала, а не позицию в списке. На телевизорах это работает, может в ресиверах нет такой функции?
Оффлайн Karamba
« Ответ #212 : 18 Августа 2016, 15:55:21 »
ooolexa  Поставил 05.08.2016   по+загрузчик Сейчас поставил в ручном режиме посмотрю как будут себя вести,а когда по часовым поясам ставлю одно время через некоторое время другое видать через DVB-Т2 обновляет переключаю на веб тв тоже меняет походу -перешел на ручное управелние.
« Ответ #213 : 18 Августа 2016, 17:39:05 »
Karamba, ещё как вариант может оказывать влияние вещатель, так как если сканировали каналы с функцией LCN, то настройки времени и порядок списка каналов берутся из потока, как выход из положения сброс в заводские и поиск каналов из MENU - Инсталляция - Настройка антенны (эфир) - Изменить ТП - поиск выбранного транспондера без LCN.
Visla, проверим, спасибо за информацию.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 18:12:56 от ooolexa »
Оффлайн serg.nik
  • -> Вы поблагодарили: 56
« Ответ #214 : 19 Августа 2016, 10:24:50 »
Добрый день.
При включении рессивера выдается сообщение "Настройки LCN изменились.Вы хотите искать программы?
Как
« Ответ #215 : 19 Августа 2016, 10:47:41 »
serg.nik, это провайдер изменил данные в потоке, каналы или какую либо ещё информацию, писал выше, не желаете получать информацию, сканируйте без функции LCN, делается это в ручном поиске, меню Изменить ТП.
Либо заново обновите, то бишь пересканировать каналы, как это сделать описано в теме: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Premium
Оффлайн anonim5731
« Ответ #216 : 19 Августа 2016, 12:14:43 »
1) Выявлена проблема при вопроизведении данного файла, постоянные фризы. Что это, кривой рип или недоработка прошивки? На других проигрывателях (в том числе и железных) такого не наблюдалось. Проверялись разные носители: HDD 2Tb Western digital NTFS и 8gb FlashDisk SanDisk NTFS
2) В чём отличие типов записи: TS, Mpeg, ТП?
3) Какие новости про Samba?
« Ответ #217 : 19 Августа 2016, 12:57:02 »
1) файл проигрался, не знаю в чем причина, возможно в накопителе.
посмотри так у тебя
2) TS и Mpeg по ссылке более подробно
ТП
запись всего транспондера.
3) ошибка инструкции, мы работаем в данном направлении и стараемся организовать поддержку данного сетевого протокола.
Оффлайн anonim5731
« Ответ #218 : 19 Августа 2016, 16:14:11 »
Я и не писал, что он не проигрывается вообще. Зато я писал, что накопители пробовал разные. Видео дёргается, что собственно заметно и по Вашей ссылке.  C другими аппаратными плеерами (Iconbit XDS1003D, Lg - LF652 и GI 8120) таких проблем с данным файлом не возникало. И что ещё характерно, такой же эффект наблюдается и на Gi HD mini (и с этим же файлом в частности). Это не единственный файл такого рода, с такой проблемой. Зависимости от частоты кадров и разрешения не нашёл (единственное совпадение дёргаются видео с разрешением примерно 6xx x 3xx, но не все).
Теория про транспортный поток и контейнер .ts это всё понятно, однако на практике, какое это имеет значение для конечного потребителя?
Почему на выходе при разных настройках получается практически идентичные файлы с практически идентичными медиаданными?
ТП - запись всего транспондера.
Это я уже понял, забавно, когда в одном контейнере 10 видео и 11 аудио дорожек :)
« Ответ #219 : 19 Августа 2016, 16:22:43 »
у меня и на ПК этот файл дергается, по этому не вижу в этом проблемы, файл так записан.
Для обычно пользователя выставить TS и пользоваться, функция работает.
Оффлайн anonim5731
« Ответ #220 : 19 Августа 2016, 16:45:15 »
А у меня на ПК всё отлично проигрывается, может дело в накопителе?
« Ответ #221 : 19 Августа 2016, 17:07:32 »
anonim5731, возможно, потому как тоже при просмотре на ПК заметил на динамичных сценах подергивания, поэтому понял что от приставки что то требовать трудно, медиаплеер там как опция. Я файл отправил программистам, как глянут ответят.
Оффлайн damir1974
  • -> Вас поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: premium
« Ответ #222 : 23 Августа 2016, 11:58:10 »
принимайте в ряды пользователей данного аппарата, вчера взял его для просмотра кабельного ТВ. столкнулся с проблемой не сохранения настроек каналов после отключения приставки с пульта. И что интересно если лезешь во вкладку Ютуб, то каналы волшебным образом появляются. Также не работает интернет-пишет нет связи с сервером. пробовал последние 2 прошивки.
прошу  помочь советом.
Спасибо
Оффлайн ats52
  • Модель ресивера: WV-premium,  WV-T62D
« Ответ #223 : 23 Августа 2016, 15:16:20 »
Если приставка косячит, то сделайте полный сброс. Мне помогло, а то даже картинки с флэшки не показывала.
Оффлайн damir1974
« Ответ #224 : 23 Августа 2016, 19:36:54 »
спасибо за совет, каналы появились. осталось победить ви фи
