Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455230 раз)
Оффлайн Karamba
« Ответ #165 : 11 Августа 2016, 23:24:41 »
wolow  Ну незнаю тут помоему дело не в потоках а в по. Почему в  настроках DVB-C нельзя сделать чтоб при изменении символьной скорости и модуляции изменения появлялись так же во всех  тп в настройках ворд вижн ну или на всех частотах а не только в текущей, в следующем тп опять менять надо и т д.Я Ж говорю тюнер для компа при установке символьной скорости и модуляции только их выставляеш он сканирует весь частотный диапазон и находит каналы даже незная конкретные частоты провайдера а только символьную скорость и модуляцию, а  с World Vision  тут еще и частоты знать нужно для настройки.В World Vision выставил я например символьную 6850 и модуляцию 256, нажимаю сканировать он как бы на 1 частоте ну или на 1 тп сканирует  потом перепрыгивает на 6900 символку и 64 модуляция и продолжает сканировать на них естественно ничего ненаходит.В по тв тюнера для компа нет никакой базы по кабельным каналам просто там при изменении модуляции и символьной скорости дальнейшее сканирование по всей частоте идет уже с теми параметрами которые выставил.Может я не так как то обьяснил просто у меня есть с чем сравнить и мороки по настройки с тв тюнером меньше.Былаб у вас возможность GOTVIEW USB 2.0 MASTERHD 5 глянуть как он настраивается выб все поняли.Ну да ладно работает агрегат фиг с ним не так часто операторов меняю.
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #166 : 11 Августа 2016, 23:26:11 »
Movier, подумаем, слишком наворочено.
понимаю,лишь мысль)))
« Ответ #167 : 11 Августа 2016, 23:44:37 »
Karamba в потоках решается 90% проблем с сканированием, твою мысль, я понял еще с первого описания....
« Ответ #168 : 12 Августа 2016, 09:35:48 »
но перед этим надо нажать на кнопку "TIMESHIFT"
работает всё идеально в версии прошивки 2.2.77, клавиша нажатие вверх вперёд по списку, нажатие вниз по списку в минус, используем родной пульт, не какие сторонние не тыкем. Я думаю твоя работа писанины за эти кнопки по GI Micro Plus и GI Mini Plus ( уж слишком похоже ), разберись чуть, ты просто понимаешь как то по другому или мы разговариваем о разных пультах ДУ.
кот. со временем во время просмотра  могут появиться
уже писал выше, это болтовня и только, если решать вопрос, то нужна подробно вся информация, повторяться не буду читаем выше.
Оффлайн LAVScan
« Ответ #169 : 12 Августа 2016, 10:02:50 »
Предложения по улучшению 77 прошивки от LAVScan
1
При просмотре телепрограмм, нажатие на RC (Remote Control) кнопки INFO приводит к появлению на экране цветного бар-индикатора проверки качества принимаемого канала, который через 5 секунд автоматически скрывается по отработке таймера. Поскольку период наблюдения за качеством сигнала достаточно мал, а быстродействие индикатора ограничено, в него могут и не успеть уложиться имеющие место замирания сигнала, хотя при просмотре телепрограммы на экране явно будут заметны реальные задержки и подёргивания изображения
Предложение:
Отключить таймер и оставлять бар-индикатор на экране до момента его явной отмены пользователем стандартной кнопкой EXIT. Это предоставило бы пользователю дополнительную возможность более удобной и точной ориентации направленной антенны на принимаемый канал
2
В MENU как мне кажется, название ЭПП выбрано не совсем удачно. Да и в руководстве пользователя “Электронный путеводитель по программам“ как-то выглядит слишком уже надумано и витиевато. Не лучше ли придерживаться стандартизированных понятий вроде: “Гид телепрограмм” или сокращённо “Телегид”? Электроника-то здесь, в общем-то, и не причём, если мы говорим о программной части. Вернее о простоте понимания для технически неискушённого пользователя о предназначении тех или иных органов-элементов управления потребительским девайсом. А подобное название лишь только затеняет смысл и может вызвать явное недоумение у некоторой части TV-аудитории
3
В MENU-Система-Обновление-Обновить через USB-Обновить файлы указано слишком длинное (для текущей строки вывода) имя файла обновления, который пользователь скачивает с сервера. Информативным же для него является лишь номер прошивки (который ему сразу не виден). Для доступа к этому номеру необходимо дополнительно нажать кнопку на RC ВПРАВО. В последнее время прошивки на вашем сайте выходят часто. К примеру, скачал пользователь их несколько и хранит на специальном USB, для того, чтобы после установки сравнить работу ресивера на каждой из них и проверить устранённые баги и в случае необходимости тут же откатиться на прежний, более для него предпочтительный вариант. Для перебора прошивок ему также приходиться использовать кнопку ВПРАВО. Не проще ли ставить номер прошивки не в её конце, а в начале? Что бы он был сразу нагляден. Или сократить имя файла в области доступной для скачивания до необходимого размера, вмещающегося в данное информационное поле? Если было бы возможно для длинных названий файлов реализовать бегущую строку, это было бы и вовсе прекрасно. Хотя, вряд ли технически оправдано…
4
В MENU Медиа (а по сути Библиотека) не понятно, что происходит с HDD NTFS. Любой выбор из разделов: Фильмы, Музыка, Изображения, ПО - приводит лишь к обращению к внешнему USB устройству. По-видимому, эти разделы были задуманы как фильтры по медиа-содержимому (по типу файла)? То есть, выбор раздела Фильмы – должен был бы отображать в каталогах только файлы с типами: mpeg, mkv и т.п. Раздел Музыка - mp3. Раздел Изображения - jpeg и так далее?
Хм, подключил 500GB 2.5” HDD NTFS без внешнего питания – ресивер все каталоги и файлы m2ts в корневом каталоге увидел. Вхожу в подкаталоги они все пустые, хотя файлы в них есть…
Подключаю 2TB 3.5” HDD NTFS – увидел всё. Снова подключаю 500GB 2.5” HDD увидел и на нём также, непонятно…
Так же непонятно при выборе раздела ПО, какие типы файлов должен отобразить ресивер?
У меня на диске опять пусто, даже фильмов не стало видно… хотя, по сути, там должны были бы быть все доступные файлы или для чего тогда нужен раздел ПО? Для прошивок ресивера и диска FAT32?
Прошу разъяснить…
« Ответ #170 : 12 Августа 2016, 11:03:38 »
для данной настройки есть режим: Настройка антенны (эфир), зачем это нужно в режиме просмотра, это разные вещи просмотр и режим поиска. Не будет такого.
Возможно да.
Хорошо, не тяжело. Хотя несколько версий хранить на USB это сомнительный фактор и лишь для единиц и кто хранит уж явно разбирается что он делает. А по простому несколько версий не рекомендуем на одном накопителе. Так же можно раскидать версии по папкам с сокращенными названиями, при входе сразу понятно какая версия, это как вариант хранения библиотеки SW.
файлы резервного копирования WV Premium и файлы ПО c расширением .abs
осталось выпалить USB, а потом спрашивать почему не видит накопители >:(
как то некорректно написали))) это не Ваша версия SW, тогда бы уже написали "Предложения по улучшению 77 прошивки от World Vision", либо просто "Предложения по улучшению 77 прошивки"
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 12:04:57 от ooolexa »
Оффлайн Movier
« Ответ #171 : 12 Августа 2016, 17:25:59 »
Что то мне подсказывает на юсб должно быть не меньше 500ма,а диск не 3.5 а 2.5 и их хватать должно за глаза для всех современных сата дисков...иначе смысл?Роутеры даже на юсб нормальный ток дают,а тут устройство с заявкой на мультимедиа..только флешками теперь ограничиваться?
« Ответ #172 : 12 Августа 2016, 17:51:16 »
Movier все зависит от контролера и самого диска(вернее тока старта диска) и его хватает. у меня на 4-х тестовых разных производителей работает без проблем, объем от 500 до 1TB все без доп питания, а вот есть карман который шел в комплекте с ssd так в нем ни один диск не стартует и не только в этом ресивере, помоему он заводится только в дуо2 домашнем. все апраты без исключения и не только премиум подвергаются тесту на подключение внешних дисков, если блок питания его не проходит(обычно еще включаю питание антенного усилителя) то такие ресиверы не допускаются к продаже.... у премиума тут порядок на 100%....
Оффлайн LAVScan
« Ответ #173 : 12 Августа 2016, 17:57:08 »
Цитата: “осталось выпалить USB, а потом спрашивать почему не видит накопители”
- Как это выпалить USB???
- Вы, хотите сказать, что WVP не поддерживает стандартный ток 500 мА для USB порта?
Выше написано, что был подключен без внешнего БП именно 2.5" HDD. Токи таких накопителей находятся не выше данного предела. На любом HD-плеере и ПК они прекрасно работают без оговорок (при наличии низкоомного кабеля, конечно). Да и основной пик тока у HDD приходится на процедуру инициализации-запуск-раскрутку шпинделя, и если USB порт не тянет ток, то двигатель тут же останавливается и процедура повторяется вновь и вновь. И при этом хорошо слышны характерные щелчки, парковка БМГ на рампу... раскрутка двигателя и т.д. – это первый сигнал для глупых, но мы-то с Вами люди умные… я надеюсь,.. а потому до этого никогда не доведём, не так ли?..
Хотя… конечно, если представить, что есть клоуны готовые от USB самовар питать… да и тогда этого не должно быть, любое корректно выполненное подключаемое в USB-порт устройство перво-наперво запрашивает у хаба разрешение на выставление определённого номинала тока по шине. Если заявленное значение выше 500 мА или указан режим внешнего питания, хаб должен отключить своё внутреннее питание от порта. Этим собственно и обуславливается его защита.
- А что, на WVP этого нет?
Насчёт индикатора, к сожалению, Вы меня не так поняли. Я тоже за то, чтобы настройку каналов лишний раз на ресивере впустую не дёргать. Ни к чему это в большинстве своём. Но, вот вчера случилось так, что все каналы кроме РЕНTV работали прекрасно. А сигнал РЕНTV периодически выпадал в осадок. А посмотреть хотелось именно его. Да и узконаправленная антенна для сего спицательно куплена была за бабосы. Увы, повторное сканирование всех каналов здесь ни к чему бы хорошему не привело. Поэтому мне пришлось раз 30 вызывать нажатием кнопки INFO 5-секудный индикатор качества сигнала, да при этом ещё и направленную антенну по сантиметру как шаманский бубен с песнями и плясками крутить. Потому, как выпадения сигнала были не постоянны, а случайны. Но, при просмотре (хорошо не при записи) напрягали – сильно. Вот именно для таких случаев и пригодился бы пользователю - сей режим. К тому, же мы с Вами хорошо понимаем, что частоты у каналов различны, приём в диапазоне ДМВ не регулярен и атмосферно-зависим, в помещении движутся люди, плывут облака и т.д., всё это неизменно создаёт вторичные переотражения сигнала, что приводит к интерференции.  А попросту к наложениям. К узлам и пучностям тока и напряжения ЭМП. На разные каналы одни и те же помехи действуют по-разному. Фаза сигнала и фантома в плюс, затем фаза в минус. Либо он высок и перегрузка входного ВЧ-контура, либо его нет вообще и тишина… либо муар, либо двоение даже на цифровом ТВ (хотя, и другого вида). Ситуацию ещё больше ухудшают ВЧ-помехи от ПК и техники. То есть, по сути дела в эфире творится, непредсказуемый хаос, чёрте что.
Если мы сидим верхом на телебашне – нам всё равно. Мы весело смеёмся и от удовольствия болтаем ножками, глядя на всех свысока. А если мы – там в низине, куда Макар телят не гонял, то уровень сигнала там - на грани вымирания…
А, пользователю желательно дать возможность не зависеть от неконтролируемых им условий и отстроиться от помех хотя бы на одном предпочтительном для него канале. И если бы висел индикатор на экране как гвоздями прибитый и была бы у нас узконаправленная антенна – мы были сами себе господа, а не заложники издевающейся над нами техники…
- Ну, да ладно. Не хотите делать, не надо. Хозяин-барин.
А насчёт того, что написал “Предложения по улучшению 77 прошивки от LAVScan”, так сие и подразумевалось, предложения-то – они от LAVScan, а прошивка, это уж как водится, свято дело от  World Vision. Нам чужих наград не надо, свои скромные имеем, ими в пивной при случае и трясём…
Написал так потому, что хотел продолжать список изменений и улучшений. И подумал о том, что и другие пользователи своими списками поделятся. И хорошо всем нам вместе будет. И тем, кто производит, и тем, кто использует. Вот и указал от кого, чтобы Вам же легче было сортировать жалобы и предложения от кого, что идёт. Что бы путаницы не было, один лишь – порядок.
Слышал, за 2 месяца управиться с прошивкой рассчитываете, очень достойное, смелое утверждение… – почему же не помочь?
А-то ведь как знаете бывает… помусолят помусолят разрабы прошиву, да и бросят потом всем на забвение. Новую ширму на товар со старым содержимым натянут, вместо того, чтобы прежнее продолжать ладить. Устают же от одного и того же, а денег хочется. Да и слава желание – мает.
А что бы сделать что-то действительно надёжное и хорошее (с чем не стыдно и в народ или дальше пойти), нужно постараться это сделать всем вместе. При необходимости и мануал пользователя можно как надо поправить, и интересный обзор изделия в прессу пустить.
Хорошему товару ведь не только начинка, но и лицо нужно… а над лицом – надо работать…
Добавлено: 12 Августа 2016, 18:24:16
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 18:24:16 от LAVScan »
« Ответ #174 : 12 Августа 2016, 18:29:31 »
могу предложить два раза INFO и красная кнопка, увидим информацию такого вида:
В остальном понял, претензий больше не имею.
так и есть, 600 метров до РТПЦ
приняли и обсудили, будем стараться воплотить.
Оффлайн LAVScan
« Ответ #175 : 12 Августа 2016, 18:55:11 »
Вполне подходит. По мануалу пробовал так жать, но там про 2-а раза ничего не было сказано, потому видимо, и не получилось
Связь ужасная, то ли у вас сервер так работает, то ли у меня тараканы с ярым усердием провода грызут…
3-и раз в никуда отсылаю, ни прочитать, ни написать… пожалуй, закончу на сегодня
Оффлайн Movier
« Ответ #176 : 12 Августа 2016, 19:37:36 »
про зависания которые случались
1 на эфирном потоке dvb-t2,картинка сама не разморозилась,переход в ждущий и обратно вылечил
2 на файле,медиаинфо отсылал,на глухо,реакций на кнопки нет,отключение питания вылечило
3 кнопка перехода на радио,канал вещает,реакций на кнопки нет,отключение питания вылечило
Пропало инфо о программе на первом мультиплексе,но возможно не приставка...
скинул в заводские,включил таймшифт,работает,но как то не чётко реагирует на кнопки,понимаю,что скорость реакции с отображением реального видео зависит от носителя,я не о том,о реакции на нажатия вообще...опять же сравниваю всё с perfeo 168-3,других не имел счастье мучить,там фукций расширенных нет,но всё чётче и более прогнозируемо работает,понятнее и интуитивнее с первых дней,опять же,понимаю,дело привычки,аппарат другой,но мне кажется базовое должно быть несколько интуитивнее для широкого круга пользователей.Маме,тем более Бабушке такой не взял бы,звонками бы задолбали...хотя они бы не пользовались бы ничем кроме переключения каналов 8)
зы
Появлялось сообщение,что какая то хрень изменилась и предложил пересканировать каналы,сделал,инфо не появилось на первом мультиплексе...забежал не надолко,снова сваливаю туда где не будет wvp ;D
« Ответ #177 : 12 Августа 2016, 23:41:22 »
это к вещателю, мутят иногда
Оффлайн Movier
« Ответ #178 : 13 Августа 2016, 00:01:46 »
многие режимы типа зума висят на экране до кнопки выход,разумный таймер был бы кстати.Ушёл в х1,а он висит,кнопкой вернуть не проблема,она отдельная(только х1,остальные пусть висят,если нужно увеличенное-пусть будет),это просто пример,ещё по некоторым замечал...сейчас не помню,т е комфортная работа с ним пока не оч..не привычно,если он с нуля разрабатывался,то понятно,вопросов нет...
к примеру ещё вспомнил,идёт запись,масса кнопок заблочена,а сообщение появляется только при нажатии на откл,я уж думал пульт мохнатка настигла ;D
« Последнее редактирование: 13 Августа 2016, 00:31:08 от Movier »
Оффлайн LAVScan
« Ответ #179 : 13 Августа 2016, 00:59:36 »
Предложения по улучшению 77 прошивки от LAVScan (продолжение №2)
5
Для начала, пройдёмся по интерфейсу, ибо это первое, что видит пользователь перед собой после покупки девайса. Оттого, насколько ему понравится внешний вид элементов управления, зависит то, какое первое впечатление у него сохранится после начала использования ресивера. Эти вроде бы незначительные мелочи, создают ему настроение. Проще говоря, настрой пользователя на только, что им купленный продукт. Пренебрегать этим не следует, ибо мнение потребителя складывается по мелочам, от которых весьма далеки как технари, так и специалисты. Но, поскольку для ориентации продаж целесообразнее выбирать не малочисленную группу специалистов, а более обширную аудиторию среднестатистического потребителя. То, в дальнейшем будем исходить именно из её предпочтений. Интерфейс данного девайса достойный, всего лишь немножко его причешем, да уберём режущие глаз пользователю ляпы. Поскольку удовольствие от управления девайсом должно быть не меньше его функциональности и полезности. Иначе, несмотря ни на какие технические навороты и изощрённые изыски (до коих он может просто не успеть дойти, вернув непонравившийся ему товар продавцу) - топчемся в задних рядах рынка…
Итак, начали задранным кверху носом рассекать прибрежную волну… другие пусть догоняют…
Кнопка RC EPG – совтовая зелёная кнопка (Опции):
В верхней части экрана синяя строка Группа< All >. Мы все люди грамотные и хорошо понимаем, что это слово означает, но поскольку по нажатию красной кнопки RC на экран вылезает словосочетание "Все", то для сохранения однозначности (чтобы постепенно не свести пользователя с ума) – замените в синей строке “All” на “Все”. А если уже взяли его с обоих боков в стрелки, то добавьте пробел между Группа и <, чтобы получилось Группа < All >. А вообще, если уже хотите использовать в титулах названия подменю, то лучше всего их отделять одним дефисов Группа - Все. Это и наглядно, и не утомляет глаз, и позволяет использовать иерархическую структуру (вроде папок-каталогов в виндах). Люди чаще смотрят на экран компьютера, чем в меню настроек ресивера, а потому по привычке подобного ждут также и от технических изделий. Что делать, сила привычки – движет миром. И либо мы движемся вместе с ним, либо остаёмся за бортом и тонем… Переучиваться многим очень трудно. А потому не будем вызывать у людей раздражение, причину коего они хотя и не понимают, но отношение к продукту однозначно меняют в худшую сторону
Далее, ниже синей строки выскакивает восторженная строка “Нет информации!”, да не просто так, а ещё с восклицательным знаком. Зачем в ресивере эмоции? Это дурной тон. Восклицательный и вопросительный знак – это позыв человека к действию. Это словно красная тряпка у тореадора. И если мы не хотим продавать изделие быкам, то она нам ни к чему. Данное сообщение не настолько важно, чтобы им стоило привлекать внимание пользователя к себе. Да и врядли оно его обрадует… Лучше оно пусть будет не восторженным (!), и не вопросительным (?), а нейтральным “Нет информации” и всё. Лаконично, просто, красиво. Вот когда произойдёт внутренний крэш в Вашем ПО, или процессор вскипит как солнце, вот тогда можно вдоволь поиздеваться над пользователем, поиграв в страшилки. И ещё, поскольку глазная мышца человека всегда движется по касательным и фокусируется в крайних положениях, рекомендовал бы никогда не ставить точку в конце последнего предложения. Ибо ничего нет хуже, загромождённого текстовыми и графическими символами сообщения. Мы не роботы, а потому информация не должна быть в ущерб наглядности. Внимание желательно фокусировать не на знаке, а на слове
Далее, обкусанная справа текстовая метка “Следующая програ” портит всё впечатление от симпатично реализованного экрана. Желательно, или расширить число её позиций-знакомест (вместе с расширением окна Опции) или заменить на аналогичный функциональный синоним. Например, “Следующий канал”. Правда, в этом случае также придётся заменить “Текущая программа” на “Текущий канал”, как в этом малом окне, так и для сохранения соответствия в титульной верхней строке большого экрана
В названии телеканалов знаки препинания используют (там они дуркуют как хотят), а в информационных сообщениях девайса этого лучше не делать, ибо сие – непрофессионально. Интерфейс конечно уже закончен. Но, на будущее желательно учесть, что для повышения чёткости (или привлечения внимания пользователя в важных случаях) текст лучше использовать одного из 3-х основных цветов: RED-GREEN-BLUE. Это связано как с фактором несовершенства нашего зрения, так и с физикой процесса формирования изображения на матричных и на кинескопных экранах. К тому же, такой текст должен сочетаться с фоном. Только тогда он полностью читабелен и не утомляет глаз.
Далее, жёлтая кнопка “Таймер”. VCR – хорошее название, только мало, кто помнит сейчас, что такое видеомагнитофон и иже с ним взятое. Может просто назвать “Выбор режима записи”? Если не влезет “Режим записи”.
“Режим таймера” – “Однажды”…
Ну, не знаю… Как-то не по-русски. Я бы назвал “Однократный или Один раз), Ежедневный, Еженедельный, Ежемесячный”.
“С Понед. По Пят.” и “С Суб. По Воскр.” – вот это и правда – КРУТО! Только вот звучит не важно. Можно заменить на “По рабочим дням” или “Рабочая неделя” и “По выходным”– число знакомест тоже (если с этим проблема), зато нет знаков препинания, да и русские поймут такой вариант.
Режим канала – “Канал радио”?.. пф…
Я так понял, что это то, что нужно по таймеру выполнить в назначенное время: воспроизвести, записать и т.д.
- Так? Ещё не пробовал.
Ну, тогда уже лучше заменить – “Канал радио” на “Радио канал” по аналогии с “ТВ канал”. Радио и ТВ, естественно с большой буквы, не потому, что стоят в начале строки, а оттого, что это название определяющее различие 2-х совершенно различных функциональных категорий: Аудио и Видео.
И ещё. Посоветовал бы отделять названия параметров от их значений, хотя бы первой Заглавной и строчной буквой. Что бы пользователь ясно осознавал, что с Большой буквы слева следует Название параметра, и оно никогда не изменяется (ибо нарицательно). А справа, с маленькой буквы следует одно из доступных изменяемых значений
К примеру, у Вас на экране
Название параметра – Значение параметра
Режим канала   - Запись Радио
Отключение по окон   Нет
Лучше и нагляднее:
Режим канала   - запись Радио
“Режим отключения” (или “После - отключить”)   нет
“Время запуска” при желании можно заменить на “Время начала” или “Старт в…” или “Запуск в…”, хотя и так хорошо
“Продолжительность – нормально, хотя можно заменить на “Время действия”
Если решите выбрать этот способ, то “Радио канал” и “ТВ канал” также следует написать с маленькой буквы. Кстати, очень хорошо, что в конце названия параметра отсутствует двоеточие. До сих пор ещё есть такие, кто его в этом месте ставит…
Кстати, и “окна” лучше заменить:
*Отключение по окон* можно заменить на
- “Режим отключения” или “После - отключить”
или если использовали вместо “Время запуска” - “Время начала”, то на “Отключение в конце” – число знакомест – тоже самое
Вообще, к знакоместам лучше изначально не привязываться (так делали русифицируя англоязычные метки ещё при царе Горохе DOS-e), если для прошивки хватает flash-памяти, то лучше предоставлять позиции текстовой строке по максимуму, просто следить за длинной строки и отсутствием её наезда на поле справа
“Расширение границ” – не понимаю, это что – защитный интервал (запас) перед записью и после неё?
Всё одно, в правом поле параметра “Расширение границ” – “Минуты” писать не стоит, Вы же не знаете, что в конечном итоге выберет пользователь, а горбатость на лицо. Просто желательно поставить “мин” каждый поймёт, что это не часы.
А ещё лучше замените название параметра “Расширение границ” на “Запас в минутах”, а уже из поля значения параметра (где у Вас идёт инкремент числа с правой текстовой меткой “Минуты”, эту метку вообще уберите)
Тогда вместо: “Расширение границ” – “NN Минуты”
У Вас получится: “Запас в минутах” – “NN”
Поскольку это самая нижняя строка, так будет восприниматься гораздо лучше и нагляднее и при одинарном “N” и при двойном значении “NN”, так как они всё равно выровняются по центру строки параметра
Диалоговое окно “Вы хотите сохранить?” с кнопками “Да-Нет” Лучше заменить на “Сохранить параметры?”. Местоимения в диалогах с пользователем – лучше вообще не использовать
По этой кнопке на сегодня всё.
PS
Что-то я тут порасписался на ночь глядя, а может это Вам и не надо вовсе?
Так без стеснения тогда и скажите, просто не люблю мартышкин труд, своих дел по горло хватает…
А если надо, то ещё лучше - дайте мне файл с текстовыми константами, я в нём сам всё и поправлю. Защищённость Вашей “закрытой системы” в этом случае, никак не пострадает, да и работы у Вас будет намного меньше… а у меня больше уверенности в отсутствии недопонимания и необходимости подробных описаний и пояснений. А уж там сами на месте разберётесь, что из изменённого оставить, а что нет. А-то так, как-то слишком медленно и неэффективно получается: в час по чайной ложке еле-еле выходит
Кстати, позавчера какая-то комбинация нажатия кнопок RC привела к тому, что ресивер полностью перестал реагировать на все его кнопки, кроме кнопки выключения питания. Видимо, он либо вошёл в режим цикла продления ввода, либо эта комбинация ПО не обрабатывается или приводит к необработанному исключению. Пока не было времени нащупать их повторно
