Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455570 раз)
Оффлайн Karif
« Ответ #1290 : 07 Апреля 2017, 20:40:07 »
А как подключить VPN (извиняюсь может за глупый вопрос)
« Ответ #1291 : 07 Апреля 2017, 21:46:13 »
Например, на своем роутере создать соединение к какому-либо иностранному VPN-серверу, предварительно там зарегистрировавшись.
В принципе и сам ресивер имеет функцию VPN-клиента: в Сетевых настройках нажать зеленую кнопку Настройки PPTP, но думаю не стоит еще и этим грузить Premium.
А вообще, вопросы обхода действующего законодательства выходят за рамки данного форума.
Оффлайн aleksan
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #1292 : 08 Апреля 2017, 01:09:58 »
ooolexa
С сайта Kino-Live:
Уважаемые пользователи, основной домен kino-live2.org заблокирован навсегда в России. Есть и плюсы, теперь мы не будем удалять с основного домена ничего, и восстановим все популярные фильмы и сериалы удаленные по требованию РКН.
Остались зеркала "http://kino-live1.org и http://kino-live.red но это ненадолго.
По закону и зеркала ВСЕ будут заблокированы, и не только наши.
В поиске и в доступе останутся только ВРЕМЕННЫЕ сайты  на которых вам покажут либо неимеворное количество рекламы (а самого контента возможно и вообще не будет) либо просто загрузят Вам ВИРУСЫ.
Скоро ВСЕ хоть немного популярные сайты с нелегальным контентом будут заблокированы. Пора учится как преодолевать данные блокировки, тем более что это проще простого.
userwvp не советовал грузить Premium по протоколу PPTP, но если есть такая фишка, то почему нет. Смотрю Kino-Live через VPN, всё вроде неплохо, только "HD качество" подтормаживает.
« Ответ #1293 : 08 Апреля 2017, 16:25:47 »
для снижения нагрузки желательно не использовать шифрование VPN:
Закодировано - Выкл. (по-умолчанию так и стоит)
Оффлайн 0gomer
« Ответ #1294 : 10 Апреля 2017, 21:45:13 »
При выключении приставки не горит красный светодиод.Горит зеленый.Так должно и быть?
« Ответ #1295 : 10 Апреля 2017, 22:00:13 »
Установите  Меню\Система\Дополнительные настройки\Режим ожидания - "полный" и будет загораться красный светодиод. Включение будет гораздо медленнее- секунд за 30.
Оффлайн 0gomer
« Ответ #1296 : 10 Апреля 2017, 23:12:23 »
Спасибо.Ясам догадался.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1297 : 14 Апреля 2017, 21:13:15 »
Такой вопрос, в чем прикол такой функциональности приставки, что при внезапном пропадании питания и после его восстановления приставка включается автоматически и остается включенной. Сегодня прихожу, а она молотит весь день, свет утром отключали видать.
« Ответ #1298 : 14 Апреля 2017, 21:45:18 »
Solteks, к нашему сожалению, но большинство телеприставок так себя ведут, отсутствует функция Startup to Standby
« Ответ #1299 : 14 Апреля 2017, 23:38:39 »
ooolexa, я не прошу реализовать, просто хочу понять, работоспособен ли такой алгоритм восстановления тюнером режима работы после пропадания питания
Для работы алгоритма нужно формировать два признака:
"выключение" - при получении команды ВЫКЛ. (в энергонезависимой памяти) и
"включение" - при получении команды ВКЛ. (где есть возможность)
1 алгоритм выключения
- при получении штатной команды "выключение" в энергонезависимую память записать признак перехода в спящий режим "выключение" ="1" (может в уже используемых ячейках памяти есть резервный бит);
- далее выполнить все, что делается и сейчас при выключении
Соответсвенно при выключении снятием питания или просто при пропадании питания бит останется в "0"
2 алгоритм включения из спящего режима
при получении штатной команды "включение"
- запомнить, что команда прошла, т.е присвоить "включение"=1 (работают же мозги процессора хоть немного, если он декодирует команду),
- включиться штатно,
- проверить состояние битов "включение" и "выключение"
                                                          1                     1    - сбросить биты и продолжить работу
                                                          0                     0    - продолжить работу
                                                          1                     0    - сбросить биты и продолжить работу
                                                          0                     1    - перейти в спящий режим
Первая и третья комбинация штатные, остальные - см. ниже
3 алгоритм включения при подаче питания
Вторая и четвертая комбинации штатные, остальные - см.выше
Таким образом, если тюнер был включен до пропадания питания, он включится. Если был в спящем режиме - включится, поработает секунд 30 и перейдет в спящий режим.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 23:45:48 от Bazilio »
« Ответ #1300 : 15 Апреля 2017, 01:02:01 »
Bazilio, это всё им объяснить просто не реально, тут вариант другой, установить таймер бездействия, включилась телеприставка поработала, естественно её никто не трогает и уйдет в режим ожидания самостоятельно.
Я обращался уже не один раз и мы обсуждали данный вопрос отдельно и довольно долго, итог данную функцию нет возможности реализовать.
Оффлайн Karif
« Ответ #1301 : 15 Апреля 2017, 10:21:23 »
Кто поставил новую v.2.3.21 Какие результаты
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #1302 : 15 Апреля 2017, 11:49:03 »
ooolexa, не могу никак понять, не хватает информации, почему если смотреть с YouTube сериал, на пример,"Куба" или "Адвокат" то идет разсинхронизация видео и звука. А если, к примеру, сериал "Пес" все отлично? Скорость потока от 80 до 300 КВ/s иногда доходит до 1.5 -2.0 МВ/s. Показания скорости с информационной строки.
 Да и когда звук и видео раз синхронизированы, то и перемотка пропадает.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2017, 11:57:38 от Genri »
« Ответ #1303 : 15 Апреля 2017, 14:13:22 »
Genri, как мне объяснили видео подкачивается с разных серверов и скорей всего это и есть фактор, так и с клипами, почему иногда не воспроизводит сразу, хотя могу ошибаться. Вариант только иметь информацию какой именно ролик подгружается и чем они отличаются кодированием видео и аудио.
Оффлайн Solteks
« Ответ #1304 : 15 Апреля 2017, 19:34:32 »
Если быть точнее, то у хранимого файла на сервере есть:
1. базовое качество видео уже склеенное со звуковой дорожкой, 360р или 720р, могут быть доступны оба сразу.
2. все остальные типы качества видео файла хранятся на их сервере по отдельности, т.е. видео отдельно и звук отдельно.
Скиньте хоть ссылку проверить на проблемное видео.
