Автор Тема: GPRS модем для опенПли  (Прочитано 130901 раз)
Оффлайн lz5zi
  • Модель ресивера: xtrend et-6000
« Ответ #30 : 03 Июнь 2012, 21:05:25 »
Здраствуйте.
Попробовал установит enigma2-plugins-extensions-gprstools_1.0-rc1_mipsel.ipk
но не могу запустит плугин хмодем.
У меня xtrend ET-6000.
Что делать.
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #31 : 03 Июнь 2012, 22:14:19 »
lz5zi, немного не понятно
плугин хмодем.
он есть в меню плагинов ,  после установки плагина перезапускали энигму , драйвера под модем установили через плагин gprs tools ?
Можно установить бекап из темы Бекап имиджа PLI ET6000 от 2012.03.21 3G (рекомендуемый) он уже настроен для работы.
« Ответ #32 : 03 Июнь 2012, 22:16:59 »
Здраствуйте.
Что делать.
В телнете:
ls -la /etc/modutils
lsmod
ответ сюда
Оффлайн lz5zi
« Ответ #33 : 03 Июнь 2012, 22:54:23 »
root@et6x00:~# ls -la /etc/modutils
ls: /etc/modutils: No such file or directory
root@et6x00:~# lsmod
Module                  Size  Used by
zd1211rw               55772  0
rtl8187                53030  0
rt73usb                24052  0
rt2800usb              13056  0
rt2800lib              44220  1 rt2800usb
rt2500usb              18080  0
rt2x00usb              10857  3 rt73usb,rt2800usb,rt2500usb
rt2x00lib              40342  5 rt73usb,rt2800usb,rt2800lib,rt2500usb,rt2x00usb
r8712u                171799  0
8192cu                540168  0
ipv6                  349263  12
carl9170               83566  0
ath9k_htc              63285  0
mac80211              232829  7 zd1211rw,rtl8187,rt2800lib,rt2x00usb,rt2x00lib,carl9170,ath9k_htc
ath9k_common            1704  1 ath9k_htc
ath9k_hw              364614  2 ath9k_htc,ath9k_common
ath                    17827  4 carl9170,ath9k_htc,ath9k_common,ath9k_hw
dvb                  4839074  26
modloader2             33264  1 dvb
modloader              22329  0
tpm                     7905  3 dvb,modloader2,modloader
Добавлено: 03 Июнь 2012, 23:02:38
Ето с УСБ стик
login as: root
root@10.0.0.110's password:
Module                  Size  Used by
zd1211rw               55772  0
rtl8187                53030  0
rt73usb                24052  0
rt2800usb              13056  0
rt2500usb              18080  0
r8712u                171799  0
8192cu                540168  0
ipv6                  349263  12
carl9170               83566  0
ath9k_htc              63285  0
dvb                  4839074  27
modloader              22329  0
root@et6x00:~#
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2012, 23:02:38 от lz5zi »
« Ответ #34 : 04 Июнь 2012, 18:43:52 »
Вот мой ответ команды  ls -la /etc/modutils:
drwxr-xr-x    2 root     root           224 Jun  3 10:31 .
drwxr-xr-x   36 root     root          6336 Jun  4 18:19 ..
-rw-r--r--    1 root     root            75 Apr 25 23:45 _et9x00
У тебя почему то такой директории нет.У меня две мысли:
1)В ЕТ6000 софт по другому устроен...
Тогда ничем помочь не могу.
2)Это не Пли.
Тогда читаем заголовок темы.
Оффлайн lz5zi
« Ответ #35 : 04 Июнь 2012, 19:30:24 »
Ето OpenPLi 3.
Взял от сюда:
http://openpli.org/download/et6x00/
« Ответ #36 : 04 Июнь 2012, 20:22:34 »
Ето OpenPLi 3.
Взял от сюда:
На опенПли 3.0 работать не будет.
Она вообще то для бета-тестеров,которые выискивают баги и недоделки и сообщяют об этом на форуме Пли.А разработчики добавляют недостающее,я сейчас ее в мультбут поставил,так и не смог по сети попасть.Разбираться не  охота,пускай это делает тот,кому это интересно.
Оффлайн lz5zi
« Ответ #37 : 04 Июнь 2012, 21:06:49 »
А сейчас можно поставить ету:
через юсб?
Или как надо процедировать?
« Ответ #38 : 04 Июнь 2012, 21:48:40 »
через юсб?
Можно.Установка как обычно,через флешку.
« Ответ #39 : 04 Июнь 2012, 21:50:36 »
lz5zi, конечно можно, а что Вам мешает это сделать? Зайдите в тему по настройкам и найдите как делается смена ПО, если Вы этого не делали еще.
« Ответ #40 : 04 Июнь 2012, 22:45:07 »
Он же поставил Пли 3.0,значит умеет.
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #41 : 14 Июнь 2012, 09:14:59 »
Залит бекап от Сереги ядро 3.1.0 будет ли работать модем Huawei 1550? Вчера просидел целый вечер так и не запустил, может кто поможет настроить. готов предоставить все логи и настройки
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн vadim72
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: azbox elite
« Ответ #42 : 14 Июнь 2012, 11:05:17 »
ещё раз спасибо Дмитрий73
вчера одному пользователю помог этим советом т.к я уже по такой схеме ставил другу ( пробовал разные модемы все работают кроме cdma) но не на ядре 3.1.0 а на 2.6
оторви голову - у мадема  (не обязательно оказалось)
проверить баланс обязательно
1) устанавливаешь  enigma2-plugins-extensions-gprstools_1.0-rc1_mipsel.ipk
2) отключаешь lan и wan
3) выбираешь плагин мопедус
4) зел. кнопка подключения - нажать
5) вторая строчка стандарт выбираешь gprs блаблабла остальные настройки не трогаешь
поясню - логин пороль и.т.д не меняешь даже если ты ставишь мегафон или билайн прога сама возмёт готовый конфиг без твоего участия
6) ok
7) подключить
если горит (синий или красный или зелёный) огонёк а шара не идёт то модем подцепился - значит всё впорядке но вы не выполняли пункт 2) отключаешь lan и wan  перезагрузите и всё сначала
Оффлайн pavlikai
« Ответ #43 : 14 Июнь 2012, 13:09:41 »
получается на ядре 3,1,0 модем не будет работать или как?
Добавлено: 14 Июнь 2012, 19:23:53
Добавлено: 14 Июнь 2012, 22:22:50
[/quote] делаю все как описано  не подключается модем huawei1550 вот логи и скрины настройки
 ZeroCD в модеме Huawei E1550 отключил, скачаний ррр по папкам раскидал
root@et9000:~# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID dead:beef
Bus 002 Device 002: ID 1a40:0101 TERMINUS TECHNOLOGY INC.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 3538:0901 Power Quotient International Co., Ltd
Bus 001 Device 003: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E620 USB Modem
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@et9000:~#
Добавлено: 14 Июнь 2012, 22:48:45
root@et9000:~# ls -la /etc/modutils
drwxr-xr-x    2 root     root          1056 Jun 13 23:14 .
drwxr-xr-x   39 root     root          7488 Jun 14 22:36 ..
-rw-r--r--    1 root     root            29 Jun 10 14:31 _et9x00
-rw-r--r--    1 root     root            10 Dec 11  2011 ath9k_htc
-rw-r--r--    1 root     root             9 Dec 11  2011 carl9170
-rw-r--r--    1 root     root             5 Dec 11  2011 ipv6
-rw-r--r--    1 root     root             7 Jan 25 21:21 r8712u
-rw-r--r--    1 root     root            10 Dec 11  2011 rt2500usb
-rw-r--r--    1 root     root            10 Dec 11  2011 rt2800usb
-rw-r--r--    1 root     root             8 Dec 11  2011 rt73usb
-rw-r--r--    1 root     root             8 Dec 11  2011 rtl8187
-rw-r--r--    1 root     root            16 Jun 13 23:14 rtl8192c-common
-rw-r--r--    1 root     root            10 Dec 11  2011 rtl8192cu
-rw-r--r--    1 root     root            10 Jun 13 23:14 usbserial
-rw-r--r--    1 root     root             9 Dec 11  2011 zd1211rw
root@et9000:~# lsmod
zd1211rw               55901  0
rtl8192cu              95190  0
rtlwifi                98198  1 rtl8192cu
rtl8192c_common        56264  1 rtl8192cu
rtl8187                54063  0
rt73usb                24424  0
rt2800usb              13121  0
rt2800lib              45452  1 rt2800usb
rt2500usb              18201  0
rt2x00usb              10969  3 rt73usb,rt2800usb,rt2500usb
rt2x00lib              40230  5 rt73usb,rt2800usb,rt2800lib,rt2500usb,rt2x00usb
r8712u                173309  0
ipv6                  340622  12
carl9170               85327  0
ath9k_htc              63467  0
mac80211              222236  10 zd1211rw,rtl8192cu,rtlwifi,rtl8192c_common,rtl
ath9k_hw              352683  2 ath9k_htc,ath9k_common
ath                    17058  4 carl9170,ath9k_htc,ath9k_common,ath9k_hw
dvb                  4906545  32
modloader              22329  0
tpm                     7873  3 dvb,modloader2,modloader
Добавлено: 15 Июнь 2012, 13:04:39
Даа.. все молчат, никто помочь нежилает  :'( :'(
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2012, 13:04:39 от pavlikai »
« Ответ #44 : 15 Июнь 2012, 19:18:00 »
Выложи файл из /tmp после команды dmesg > /tmp/dmesg.log
два варианта:
до подключения через плаг и после
Да,если CD-ROM отключен,то зачем использовать usb_modeswitch в настройках Мопедуса?
Вписывай вендор/продукт и все.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2012, 19:25:07 от Дмитрий73 »
