Автор Тема: Плагин HistoryZapSelector  (Прочитано 52920 раз)
« Ответ #30 : 06 Ноябрь 2013, 09:14:30 »
Возможно не в тему,но давно вызывает дискомфорт то,что в Граф.мульти ЕПГ для переключения букетов приходится выбирать их из списка.Способ переключения по кругу вправо/влево (как это реализовано в списке каналов или в том же CoolTVGuide) мне видится более удобным.И zap+exit по кнопке ОК в  Граф.мульти ЕПГ тоже не хватает.
Первого нет,хотя это сделать не трудно,второе в настройках-Функция кнопки ОК.
« Ответ #31 : 17 Ноябрь 2013, 20:24:50 »
Версия 1.7
-кнопка GUDE -->одиночное ЕПГ канала,с возможностью переключится из него по красной кнопке
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2013, 21:24:30 от Дмитрий73 »
« Ответ #32 : 17 Ноябрь 2013, 21:25:34 »
Версия 1.7
Перезалил пакет.Сорри,была ошибка.
Оффлайн ZAR
« Ответ #33 : 05 Декабрь 2013, 21:18:09 »
Лучший плагин. Спасибо огромное. Очень не хватает одной функции, в самом меню где история каналов, выбрав определенный канал, нажать например на красную кнопку и этот канал удалится из меню истории. Благодарю
« Ответ #34 : 05 Декабрь 2013, 21:22:23 »
 ZAR, ага, парнуху от детей спрятать. Так они и без Вас ее посмотрят сами.  ;D
Оффлайн ZAR
« Ответ #35 : 05 Декабрь 2013, 21:29:07 »
 :D
Думаю, пока еще сами не найдут. И жена кричит, если в ее списке лишние каналы. А когда она на кухню уходит, люблю чутка по переключать. Очень жду этой функции.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2013, 21:36:06 от ZAR »
« Ответ #36 : 06 Декабрь 2013, 04:34:05 »
:D
Сделаю.
Оффлайн ZAR
« Ответ #37 : 06 Декабрь 2013, 09:45:37 »
Дмитрий73
В меню настроек можно добавить 2 пункта:
очистить весь список - выбрать кнопку
удалить выбранный канал - выбрать кнопку
или может вам проще сразу забиндить эти команды на конкретные кнопки. Благодарю
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2013, 09:50:04 от ZAR »
« Ответ #38 : 15 Декабрь 2013, 19:29:50 »
Версия 1.8
-кнопка меню открывает настройки
-красная -->удалить выбранное
-зеленая -->очистить список истории
-синяя -->превью(переключение на выбранное+скрыть список,exit -->переключение на предыдущий сервис/ок  -->показать список)
-добавлен профиль окна с прогресс баром
Только для Пли и имиджей на его основе!
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2013, 19:35:41 от Дмитрий73 »
Оффлайн ZAR
« Ответ #39 : 15 Декабрь 2013, 20:35:15 »
Спасибо, очень удачно все сделали.
Переключил сразу на прогресс бар!  ;)
« Ответ #40 : 16 Декабрь 2013, 07:25:46 »
В плагине осталась свободная желтая кнопка.
Есть идеи,что туда добавить?
Оффлайн ZAR
« Ответ #41 : 16 Декабрь 2013, 12:29:23 »
Дмитрий73 А возможно добавить больше информативности по цветным кнопкам? Т.к. можно забыть на какой кнопке, какое забито значение.
Вот пример Openbox. 2 варианта как можно расположить кнопки.
Или сделать сразу 2 варианта (кнопки списком вниз и две в графе) и через настройки выбирать подсветка кнопок вариант 1, вариант 2
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2013, 12:49:02 от ZAR »
« Ответ #42 : 16 Декабрь 2013, 13:48:18 »
ZAR нет.Я считаю это  лишнее.И советую как можно быстрее забыть про опенбокс.
Оффлайн jacknb
  • Модель ресивера: VU Uno
« Ответ #43 : 16 Декабрь 2013, 23:11:58 »
Как вариант запуск GraphMultiEPG с фокусом на канале из HistoryZapSelector.
« Ответ #44 : 17 Декабрь 2013, 07:22:26 »
Не получится.GraphMultiEPG всегда открывается на текущем работающем сервисе,хотя я делал патч на Пли для этого,но...
Меня как всегда не услышали.
