Автор Тема: WiCard 1.19 CAM  (Прочитано 178522 раз)
Оффлайн serrgio
  • Модель ресивера: Golden Interstar Xpeed lx1
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #75 : 13 Июль 2017, 15:20:08 »
Люди добрые подскажите.
Достался тюнер VU SOLO, поставил Openatv 6.0, Wicardd 1.19. Config файл подправил. Выбираешь эмулятор, Запустить, пишет CAM 1 неактивен. Пробовал разные версии эмуляторов, результат один и тот же. Делаешь полную перезагрузку, после показывает канал на котором тюнер включается, переключаешь канал и после этого открывает ни один канал, инфа о шаринге пропадает. Может кто встречался.
Заранее спасибо за ответ
Как проблема? решили её?... Если нет то попробуйте установить новый имидж...я у себя такую проблему решил установив openatv 6.1 крайней сборки но меня не устроило то что iptv каналы в букета не работали (GSTreamer не доработан) перешел на openatv 6.0 крайней сборки с заливкой своих настроек и последующей установкой эму...пока всё  гуд. Отпишите как у вас ситуация с эму..п.с. эмулятор я использую тот же что  и у вас...
« Последнее редактирование: 14 Июль 2017, 15:38:38 от ooolexa »
Оффлайн Shoot
  • Модель ресивера: VU+ SOLO
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #76 : 20 Июль 2017, 21:20:33 »
Пользуюсь Openpli, работает нормально!!
Оффлайн Labur
  • Модель ресивера: GI 8120,GI ET 11000,GI MATRIX.
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #77 : 14 Ноябрь 2017, 20:06:25 »
Ресивер GI ET 11000
Имидж OpenPli,Устанавливал WiCard,после некоторых манипуляций(переустановка имиджа),не  могу запустить WiCard. Удалить сначала не мог,удалял через DCC,по папкам.Может ещё остался какой то хвост,который не даёт установить.Прошу не пинать,начинающий энигмист,Первый мой рэс на энигме. Медленно учусь.
Может может как то посмотреть какой то лог.Прошу научить.
Добавлено: 14 Ноябрь 2017, 20:09:38
Пробовал установить и из флешки,и через телнет.И через EPanel,не получается ни одним способом.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2017, 20:09:38 от Labur »
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #78 : 15 Ноябрь 2017, 13:31:54 »
Labur, в телнете дайте команды
opkg list-installed | grep wicarddfind / -name *wicardd*
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2017, 13:39:44 от Ednaz »
Оффлайн sofadm
  • Модель ресивера: s8180
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #79 : 27 Март 2018, 23:01:15 »
Подскажите как правильно настроить wicard 1.19 чтобы заработали biss ключи, шура работает, эмулятор бисс не подтягивает, стоит blackhole 1.7.8.
Оффлайн dfcz1
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: ET 9200  OpenATV 6.0
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #80 : 30 Март 2018, 18:44:58 »
так попробуйте
  • -> Вас поблагодарили: 14210
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #81 : 11 Апрель 2018, 10:58:51 »
11.04.2018 Обновлена актуальная версия.
Обновил сборки эмулятора wicardd под разные имиджи, как и всегда доступны для скачивания на первой странице данной темы.
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #82 : 11 Апрель 2018, 21:42:48 »
А можно поподробнее, что нового в этой версии? Стоит ли обновить?
Оффлайн tyva123
  • -> Вас поблагодарили: 70
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #83 : 02 Май 2018, 10:26:56 »
Нет. Данный эмулятор очень плохо обрабатывает кодировку NDS, особенно когда смотришь HD-каналы пакета Скай Германия. Идут частые фризы и рассыпания картинки. На других эмулях этого нет.
PS Поставьте сскам 2.3.2. Работает как часы, вот только с файлами ключей данный эму не работает.
Оффлайн Сергей82
  • Модель ресивера: ET9200
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #84 : 18 Май 2018, 00:02:24 »
После установки эмулятора на OpenPli 6.2. не могу настроить. На OpenPli 4.0 работал стабильно. Сейчас при каждом ручном перезапуске эмулятора, БИСС показывает долю секунды. Шара - вообще не работает. Прошу помочь.
3ко не обновляется - не обращайте внимания..
Добавлено: 18 Май 2018, 06:32:44
Утром после обесточивания и повторного включения заработало, извините за беспокойство...
« Последнее редактирование: 18 Май 2018, 06:32:44 от Сергей82 »
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #85 : 12 Октябрь 2018, 15:40:50 »
12.10.2018 Обновлена актуальная версия .
Обновлены конфиги
Добавлен ридер сервера для раздачи карты условного доступа, по умолчанию ридер сервера и юзера для подключения выключены.
Поправил сиды в фильтре для BISS ключей, проверил работу на большинстве спутниковых позиций.
Обновлен файл ключей SoftCam.Key, внёс свои правки, спасибо Serjoga
Оффлайн GerModl
  • Модель ресивера: VU UNO
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #86 : 28 Ноябрь 2018, 10:43:00 »
Обновлены конфиги
А есть ли актуальная версия для коробочек с ARM?
Оффлайн dfcz1
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #87 : 28 Ноябрь 2018, 13:05:21 »
Конечно есть...
на форумах про коробочки с ARM
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #88 : 28 Ноябрь 2018, 13:20:31 »
GerModl, есть конечно, например тут:  Сборки эмуляторов для ARM архитектуры
Оффлайн IgorBorNN
Re: WiCard 1.19 CAM
« Ответ #89 : 15 Февраль 2022, 14:12:44 »
Я не могу понять, что дальше делать с этим файлом в Worlg Vision ET5000: * enigma2-plugin-softcams-wicardd_DRE-1.19_openatv_mips32el.ipk
