Автор Тема: Грузится только до 33  (Прочитано 14726 раз)
Оффлайн Tedzz
« Ответ #15 : 17 Апрель 2016, 16:20:02 »
Короче, решил я проблему. После прошивки различными бэкапами и имиджами, даже сменой блока питания, заметил я, что грузится он нормально только когда все провода с задней панели отключены. Методом исключения был опредёлён виновник - ступор на 33% происходил только при подключеном lan кабеле, а так если прошится чистым имиджем всё запускалось отлично. Если заливал свой какой нибудь старый бэкап, то загрузка всё равно не шла. Вот поэтому причину не заметил раньше. А так видимо вышла вот эта микросхемка на плате.
Пока вышел из положения воткнув в USB разъём ссзади вот такой хаб с лан портом. Встал без проблем, а через него уже подключился к роутеру. Надо буде заказать у братьев китаёз микруху, она там в районе доллара-двух, да перепаять. А так пока всё гуд.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2016, 20:55:49 от Ednaz »
« Ответ #16 : 25 Июль 2016, 20:52:37 »
Ссылку в посту выше поправил.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2016, 20:57:47 от Ednaz »
Оффлайн Feuerbard
« Ответ #17 : 30 Июль 2016, 06:17:56 »
после грозы они обычно дохнут , есть отдельно на али 5 штук за 4 бакса
