Автор Тема: OpenPLi-2.1-beta для ЕТ6000  (Прочитано 55686 раз)
Оффлайн Макс
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« : 26 Октябрь 2011, 17:10:06 »
Как оказалось для ЕТ5000 и ЕТ6000 идут разные имиджи и бутлоадеры, поэтому будьте осторожны при обновлении
Имиджи выходят в последнее время каждый день, уже на новом ядре
Желающим обновить, качаем http://downloads.pli-images.org/builds/et6x00/OpenPLi-2.1-beta-et6x00-20111026_usb.zip
Обратите внимание что необходима установка нового бутлоадера et6x00, но скорее всего в продажу эти ресиверы поступят уже с ним...
Оффлайн bumblebeee
  • Модель ресивера: VU Solo, ЕТ 6000
« Ответ #1 : 26 Январь 2012, 16:25:40 »
Подскажите плиз. Сегодня преобрел ЕТ 6000. Залил загрузчик. Сейчас пишет версия загрузчика 2.86. Залил последний PLI. Тюнер не хочет выходить из спящего режима. Тупо висит. Так же витсит если перегружаю енигму из меню выключения. Помогает только кнопка сзади.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2012, 16:31:48 от bumblebeee »
« Ответ #2 : 26 Январь 2012, 16:31:44 »
Подскажите плиз. Сегодня преобрел ЕТ 6000. Залил загрузчик. Сейчас пишет версия загрузчика 2.86. Залил последний PLI. Тюнер не хочет выходить из спящего режима. Тупо висит. Так же витсит если перегружаю енигму из меню выклечения. Помогает только кнопка сзади.
У меня такое было когда-то на Эгами на ЕТ-9000, поиграйся с настройками видео.
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #3 : 26 Январь 2012, 16:32:36 »
Ednaz
Подключен по хдми. Пробовал и 720 и 1080. Ничего не меняется
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #4 : 26 Январь 2012, 19:10:38 »
2.86 это не версия загрузчика, версия при загрузке высвечивается в левом нижнем углу
экрана до появления пингвинов. Опешите последовательность что? Как? Чем? Скорей всего загрузчик
не встал.
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #5 : 26 Январь 2012, 19:17:56 »
загрузчик брал https://wvclub.net/forum/index.php?topic=384.0
записал на флешку. Вставил флешку сзади. включил ресс, дождался желтого индикатора, нажал кнопочку вверх. Загорелась зеленая лампочка. Рес перегрузился.
тот который от 2011-10-20 у меня ресс его не видит
« Последнее редактирование: 26 Январь 2012, 19:36:51 от bumblebeee »
Оффлайн Alex1807
« Ответ #6 : 26 Январь 2012, 19:33:54 »
Если это первое обновление загрузчика, то папку надо переименовать et6000.
Флешку можно вставить спереди, остальные УСБ свободные.
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #7 : 26 Январь 2012, 19:38:11 »
Alex1807
Проблема в том что папку et6000 ресс не видит. Види только et6x00
« Ответ #8 : 26 Январь 2012, 19:45:29 »
Для того чтоб не нажимать никаких кнопок при прошивке нужно переименовывать файл noforce в force
Если что то не идет на последнем загрузчике, шейте предпоследний.
так же справедливо и это
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=213.msg4067#msg4067
Оффлайн Alex1807
« Ответ #9 : 26 Январь 2012, 19:48:16 »
Значит у Вас стоит новый. Надо пробовать лить новый, чистый имидж ПЛИ.
При перезагрузке что пишет в низу экрана?
Добавлено: 26 Январь 2012, 19:53:51
Alex1807
А как Вы определяете видит, не видит?
« Последнее редактирование: 26 Январь 2012, 19:53:51 от Alex1807 »
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #10 : 26 Январь 2012, 20:01:29 »
заливал сегодняшний пли. Что пишет снизу не могу сказать, просто не успеваю прочитать.
Определяю видит не видит по желтой лампочке. Если папка et6000, то желтая не загорается , а сразу запускается имидж. Желтая загорается уже после запуска имиджа.
undergiven
проблем с заливкойй имиджа нет.
« Ответ #11 : 26 Январь 2012, 20:05:08 »
Это не только для имиджа, но и для загрузчика подходит.
Новый занрузчик и имидж заново после этого заливать, чтоб все записалось в нужные адреса памяти и так же считывалось.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #12 : 26 Январь 2012, 20:09:09 »
bumblebeee, если имидж загружается, можно в свойствах посмотреть, или по сети, как определяется ресивер 6000 или 6х00, у меня определялся с нова как 5000.
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #13 : 26 Январь 2012, 20:09:12 »
undergiven
Можете поподробнее. Я чего то с вашей ссылки не понял. Для чего переименовывать noforce в force, если в загрузчике такого файла нет. А имидж у меня и так загружается без проблем.
Alex1807
Определяется 6х00
« Ответ #14 : 26 Январь 2012, 20:15:00 »
Для того чтоб при прошивке имиджа не нажимать кнопки, переименовывать файл.
Новый (другой) загрузчик и имидж заливать заново.
Файла в папке с загрузчиком такого естественно нет.
Попробуйте имиджи от ПЛИ более старые ставить.
Вчерашний, позавчерашний и т.д.
