Просто представьте сколько тысяч народа не знает никаких проблем в просмотре и даже не слыхал о каких либо форумах, в том числе и об этом.
Проблемы с железом были всегда, есть и будут, на это есть ГАРАНТИЯ!
А если так думать, то жить нужно при керосиновой лампе и ходить на горшок под дерево, так как слив в унитазе может сломаться и получится конфуз. И так бывает, но это так же нормально и решаемо.
Зубов бояться, в рот не давать.
Согласен на все 100, даже авто, стоимостью под 100000$ ломается...и на это есть гарантия.
Добавлено: 08 Май 2012, 21:18:14
И так что мы имеем:
Вскрытие девайса показало что там стоит флеш производства SPANSION (см. вложение), которую сплош и рядом ставит себе PANASONIC во всю бытовуху.
После детального её изучения флеш оказалась 32 Мегабитной, тоесть 4 Мегабайтной, и на плате других флешей нет. Но с её размера понятно что она никак не может содержать весь имидж размером 40-60 Мегабай :Pт, а значит в тюнере где-то просто обязана быть ещё одна энергонезависимая память приличного объёма
При внемательном осмотре тюнера при хорошем освещении через нижние вентялиционные отверстия были обнаружены ещё 3-и м.сх. 2-е из них, как и ожидалось, м.сх. видеопамяти, ну а 3-я - ещё одна флеш. Для её фотографирования
нужно было бы разобрать весь тюнер, а так как флеш индитифицировать удалось, я этого не стал делать.
Вторая флеш стоит K9F1G08U0C производства SAMSUNG, из маркировки видно что она гигабитная, тобиш 128 Мегабайт.
Со всего выше сказаного не сложно понять что в 1-ом флеше содержится БИОС или так называемый бут тюнера, ну а во втором - непосредственно сам имидж.
Как я уже говорил, PANASONIC ставит в свою технику флешаки от SPANSION у которых так-же наблюдается тенденция слёта прошивки. Если вместо SPANSION у Панаса стоит например KINGSTON или тот-же SAMSUNG, в одинаковых моделях, например дом. театрах, то у KINGSTON и SAMSUNG слёта прошивок я не встречал.
Ну и как я уже говорил ранее, если в ET6000 вместо SPANSION поставить KINGSTON или SAMSUNG, то проблема слёта прошивки уйдёт. Аналог подобрать не сложно.
