Автор Тема: Список известных проблем ресиверов Xtrend ET5000/ЕТ6000  (Прочитано 139644 раз)
Но когда выключил из сети и спустя пару часов включил, сначала глазам не поверил - получил вечный бут с заставкой xtrend красного цвета не уходящий при ресете.
Есть 2-варианта вытекающих причин,и ответ на твой вопрос:
Что КОНКРЕТНО я сделал не так? Или надо было оставаться на стоке?
1.Часто установленный чей-то бэкап,да и не только сторонней сборки не запускается,нужно повторять  стандартные операции по установке имиджа.Если всё равно ничего не происходит,то нужно устанавливать чистый имидж.
2.Возможно это и есть признак севшей батарейки.Конечно же твоей вины в этом нет.Даже если бы был recovery имидж ( восстановительное ПО) он бы не помог.
Почему корейцы выбрали такой метод защиты ,мне непонятно.Очень жаль что такое произошло с вашим ресивером.
По поводу других производителей, с "безотказной работой" ресивера могу предложить почитать форум Здесь и Здесь
Тут я протупил, вместо того что бы откатиться на старый бекап, я обновился на последний загрузчик v.3.1.
старый Bootloader поддерживает загрузку et6000,новый  - ет6X00
Может у вас просто не обновился загрузчик? Понижение загрузчика никак не сказывается на работе ресивера ( проверял это ни раз на своём ресивере)
Возможно вам нужно пробовать установить  этот загрузчик и пытаться установить имидж Egami 1.2
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2013, 08:33:05 от Harmon »
Ребята, имея свой сервисный центр, скажу Вам так, поверьте, дохнут любые модели ресиверов и то же новые. И Серега Миг Вам подтвердит мои слова.
Спасибо тебе Эдик,вселил надежду. :D
Обиднее всего ,когда рес повреждает молния или перепад напряжения....
офттоп:на системе (спарк) фулан был сбой ,то ли косяк ПО то ли ещё что-то....помогало только восстановительное ПО
Я поставил xtrend своему соседу,так он кроме пользования пультом от него ничего не знает,рестарт энигмы мне приходится производить по локальной сети ( у такого юзера ресивер будет жить долго  ;D )
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2013, 08:47:02 от Harmon »
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
Да нет, необязательно, на фуланах можна было зайти по фтп и просто файлик один грохнуть и все. а вот рекавери имидж там действительно на высоте и выручал не раз и не два.
waxuw, как раз,команда xtrend борется за престиж своей продукции таким способом.Это всё делается,что-бы на рынке присутствовали только оригинальные продукты
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2013, 11:54:51 от skosarevk »
Оффлайн waxuw
В 6000 тоже стоит батарейка на пзу? И если я правильно понимаю, когда ресет прошел то будет crash firmware и кирпич, и это объяснимо, но у меня ведь совершенно не так.
waxuw, а у тебя,случайно,не стоит ещё одна флешка с пиконами где-то сзади?
Оффлайн waxuw
престиж продукции(9х00) с защитой на батарейке и с сервисом в Корее (прям как у феррари 8)...
Тем более если продукт на линухе, грамотный производитель сделает ЗАКРЫТЫЙ загрузчик и регулярную поддержку OTA. И кастомы можно будет мастырить правда не меняя ядро и девайс получается не убиваемыймый. А ломануть подписанный ключами бут уж точно посложнее будет чем обойти «защиту» на батарейке....   imho
Какой должен быть сервис если производитель позиционирует свой бренд в премиум/безнес сегменте думаю каждый представляет.
Если бы я не считал производтеля xtrend лучшим на данный момент, я не  купил!
Лучше бы он сгорел от молнии или броска напруги, или сам по тупости закирпичил его. Пошел и купил точно такой же, т.к. мне он понравился практически во всем. А так получается возьму еще раз а он опять..., а брать что-то надо, и получается выбора нет. Соло не хочется, хочется больше 6000 но...
Добавлено: 20 Октябрь 2013, 19:09:00
НЕТ. Я максимально пытался описать что я делал https://wvclub.net/forum/index.php?topic=210.0;message=18458 и думал над тем какими своми действиями я мог накосячить и ничего что привело к booting найти не могу. У меня покаместь две версии - неотрабатывается корректно Erase и конфликт с root правами. И компа с com посмотреть лог нету.
з.ы.Сейчас обратил внимание на свой первый пост, о том что почему нет дампов для восстановления. Написано когда только собирался приобрести рес и начал курить этот форум и тут же спустя время сам попадаю с такой же проблемой...   бывают в жизни острые моменты  ;D
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2013, 19:09:00 от waxuw »
waxuw, подожди чуток, будет в продаже  ЕТ-10000.
Чем больше себя накручиваешь, тем больше попадаешься на этом.
А ком порт не обязательно, возьми тот же USB-RS232 адаптер и всё.
Я думаю производитель-продавец мог бы ответить на этот вопрос точней.
Ладно сейчас его юзверь купил, а вот когда он был произведен, привезен и сколько провалялся на складе???
Я так понимаю что можно и по серийному номеру вычислить, любой производитель туда дату производства зашивает, кто явно, кто закамуфлировано.
Но серийник изучить стоит.
Такие батарейки живут максимум 2.5-3 года.
Если дата производства совпадает с этим сроком, то нечего и голову ломать, батарейка села и прямая дорога этому ресиверу в Корею.
А тут уже от продавца зависит, толь за их счет, толь проблема юзверя.
Оффлайн waxuw
Кто может точно ответить по поводу батарейки: 1. Она есть в 5000/6000 сериях тоже или только в 9х00 сериях? Я пока месть стремаюсь гарантийный стикер отрывать чтобы вскрыть и сделать полную ревизию. 2. Если батарейка сдохла то происходит reset памяти в т.ч. где область загрузчика и после этого ресивер ни на что не реагирует - становиться полным трупом, я правильно понимаю?
Конечно не оставляет меня в покое идея купить еще один такой же рес и не выпаивая можно попробовать даже с
TSOP флеша снять дамп.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2013, 01:32:57 от waxuw »
waxuw, читай внимательно ветку по восстановлению ЕТ моделей, я уже писал почему не загружается ресивер и что ему в этот момент загрузки нужно. Несколько аппаратов были восстановлены, но очень тяжело.
На восстановление первого ресивера ушло 5 дней.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2013, 08:24:45 от Ednaz »
Не могу ничего сказать,думаю что стоит.
Есть очень познавательный сабж от ooolexa
-Важное примечание-
Не обновлять загрузчик (bootloader) и имидж (программное обеспечение) одновременно.
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Harmon, ну как бы и на нашем форуме эта инструкция есть  ;)  Тема: Замена программного обеспечения Xtrend ET6000 HD , не знаю может она плохо находится , возможно стоит перетянуть в ветку с имиджами .
Я могу ответить , на всех моделях Xtrend установлена данная защита , смотрите фото ET 6000
