Автор Тема: Список известных проблем ресиверов Xtrend ET9000/ЕТ9200 HD Twin  (Прочитано 210020 раз)
Вот здесь читай и там задавай вопросы. https://wvclub.net/forum/index.php?topic=791.0
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Имеется проблема.
Ресивер в локальной сети видит расшаренный диск на компе.
На диске папки КИНО, МУЗЫКА, ВИДЕО, ФОТО...
Файлов везде много - тысячи, объемы папок сотни ГБ.
По каким-то причинам ресивер не видит содержимого папки МУЗЫКА: не видит даже структуры каталогов. Как будто пустая.
При этом навигация по другим папкам нормальная и медиафайлы нормально воспроизводятся.
Переименовывал латиницей-не помогает.
Что делать? Что мешает ресиверу?
Посмотри владельца папки и файлов и соответственно кто к ним имеет доступ по сети.
Оффлайн Nikolai
Доступ на родительскую папку (диск) открыт для всех и соседние открываются без проблем.
Парки создавались одновременно с одинаковыми правами.
В любом случае, поверил-доступ есть.
Может есть какие-либо ограничения по количеству/объему... файлов в папке?
Хотя в соседней и объем и количество еще больше, но она доступна.
Добавлено: 04 Январь 2014, 17:06:07
Скриншоты во вложении
Добавлено: 04 Январь 2014, 17:07:32
« Последнее редактирование: 04 Январь 2014, 17:07:32 от Nikolai »
Оффлайн Nikolai
Скопировал все содержимое в другую папку с таким же именем и все появилось.
Видимо, глюк какой-то все-таки есть.
Оффлайн crap
  • Модель ресивера: ЕТ600
Не знаю в какую тему поместить. Сгорела микросхема питания LPS 5503,где взять,кто подскажет?
Сфоткай ее и выложи сюда фото. Желательно и фото, где расположение на плате.
Оффлайн crap
Не смогу,тюнер в мастерской.Позвонили,дали номер микрухи , объяснили,что такой у них нет. Стоит в куче из пяти-шести микросхем на плате питания.Пробил по интернету,нигде нет,нашел в Китае:
crap, я для Xtrend то же заказывал из Китая шим контроллер
Оффлайн crap
Спасибо,значит нужно делать заказ в Поднебесной.
Подскажите,есть ли на ET9000 команда,чтобы зайти в биос ?
На дримах это сделать легко ,на GI этой функции нет.
Славик, эту информацию производители не дают нам.
На одном из моих ресиверов ET9200 2 дня подряд творится непонятка с работой по сети.
Началось с того, что IPTV телевидение начало втыкать каждые 3-5 минут, затем и онлайн фильмы через плагин CSCVOD завтыкали...
В общем просидел я до половины пятого утра с этой проблемой... Соединение по FTP с первого раза не соединялось, тест сети в ресивере всегда был с ошибкой то не получил IP, то DNS - это при статических настройках. Плюнул я на LAN порт, соединил через WiFi адаптер, ну приколы все равно продолжались точно с такими же симптомами.
Попробовал радиатор процессора, очень горячий. Поставил на него кулер, ну не скажу, что попустило ресивер.
Поставил чистый имидж - все то же самое. Ну в общем пока веду наблюдение за поведением ресивера.
Ах да, прикол еще в чем, тест сети показывает проблемы, но в это время один провайдер IPTV показывает, другой не показывает. Шаринг то же не идет в это время. Когда ресивер попускает, то работает все.
Останавливал энигму и смотрел лог работы, естественно и лог останавливается, так как сетевое соединение глючит. Буду наверное лог через COM порт снимать.
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
то что через ftp плохо соединяется - это странно , попробовать витую пару сменить
на azbox у меня с неделю так было и с шарой и iptv как раз 10 дней назад примерно , потом само сабой прошло , оказалось местный провайдер переходил на другую защиту протоколов (по всей россии такое будет , приказ получили)
сейчас нормально всё!
Так отваливается и LAN и WiFi соединение. Пинг на это время останавливается. Другие ЕТ и Дуо работают.
Добавлено: 14 Май 2014, 11:52:15
Ресивер не работает только с сетью, все остальные функции работают. С модулем триколор открывает.
