Автор Тема: Список известных проблем ресиверов Xtrend ET9000/ЕТ9200 HD Twin  (Прочитано 209944 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
Alina007, А кто вам не разрешает воспользоваться плагином Flashexpander , он дает возможность расширить место памяти для установки , скиновов , пиконов , плагинов и все что инсталируется в директорию usr
Работает на имиджах openaaf,openvix.. на других,а вот на OpenPli -ни как не работает..?
RAM = оперативка, процессы системы, папка tmp и так далее...
Вот и я думаю при чём здесь RAM,сейчас опять оперативка загружена под завязку 98%,просто  когда удалил пиконы,сделал ребут , стало 54%,потом опять процессы возросли до 98%,опять ребут- опять 50%,смотрю ТВ канал.
Не пойму,почему RAM возрастает ? Может кто нибудь пояснит ...
Немного понял,сейчас стоял таймшифт RAM увеличилась до 98%
_____________
О плагине Flashexpander всё расписано у соседей
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 19:42:17 от Harmon »
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
Здраствуйте вот мои наблюдения имедж 105МБ
Добавлено: 14 Ноябрь 2012, 10:49:01
А здесь включен постоянный таймшифт у меня давно стоит SWAP
Добавлено: 14 Ноябрь 2012, 10:55:19
Добавлено: 14 Ноябрь 2012, 11:59:40
Пытался установить плагин FlashExpander определился нормально,а вот когда
начал куда  определить тоесть на usb при нажатии ок сразу кинуло в зелень.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2012, 11:59:40 от krutoj2010 »
На имидже Xtrend-Alliance 1 регулярно зависает система,не работает ни сеть, ни пульт,пока не сделаешь полную перезагрузку тумблером.
Первое подозрение было на железо,потом установил имидж Open Pli 3.0,второй день тьфу-тьфу.....
..... бывало в течении часа система подвисала несколько раз.
Может это всё от перегрева процессора,и необходимо ставить кулер
Хотелось бы узнать,с такой проблемой кто нибудь сталкивался ,используя имидж Xtrend-Alliance 1  или услышать дельный совет?
Славик,у меня ничего подобного не наблюдается.Правда имидж ставил с нуля,а не твой бэкап.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2013, 14:46:15 от skosarevk »
Так же нет и не было ничего подобного...
Славик,а может у тебя изначально «криво» имидж встал?
Так не бывает.Откуда вообще такие слова,что значит  «криво»?
Скорей всего,что то запущенное в системе,прибивает ее из-за нехватки памяти.
В этом имидже слишком много всего по дефолту включено.
Такой же трабл и на имидже Open Pli 3.0,смотрел канал Дождь,завис опять.
Видно что-то в железе.
....и сменить у нас не на что,кроме как ultimo(Gi),в Ростове даже ЕТ9000 нет в наличии.
После праздников поставлю кулер,но надежды мало.
Оперативка  не перегружена,креш какой-то выдал,а в нём ни строчки..
Вот так сюрприз к НГ :-\
______
Попробую погонять голый имидж  в развёртке 1080i с интерлейсингом ,хотя за время моего пользования ЕТ формат был всегда 720p
В имидже Xtrend-Alliance 1  примерно 40mb напихано ненужного софта,который невозможно удалить.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2013, 18:22:33 от Harmon »
Дима,я имел ввиду,что с ошибкой.У меня бывало пару раз (правда давно),и помогала полная переустановка имиджа.Вспомнить даже тот случай с винтом,когда ты помогал мне разбираться.Но кто-же думал,что в этом проблема?
Чушь.
Все это решаемо.
Какой был креш,дай посмотреть.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
Harmon, попробуй отключить всё "левое" железо от ресивера,типа флешки винты и т.п.
Дмитрий,крэш пустой лист,на что там смотреть ? я его удалил
Видно  система собиралась писать крешлог ,а потом полный отказ.Сеть в такой момент не работает,вероятно можно что-то выяснить через COM-порт
у меня винт usb подключен и всё....попробую
спасибо!
« Последнее редактирование: 02 Январь 2013, 18:31:19 от Harmon »
спасибо!
Пустой лист тоже результат.
Почти на 100%,что энигма упала из-за нехватки памяти.
Покажи вывод команды ps w
Извиняюсь,переставил имидж
openpli 3.0 et9x00
et9x00 login:
root
root@et9x00:~#
-------------------- < Script > ----------------------------
df -m; echo ">>> DONE <<<";
Filesystem           1M-blocks      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs                105        52        53  50% /
devtmpfs                   142         0       142   0% /dev
tmpfs                        0         0         0   0% /media
tmpfs                      142         0       142   0% /var/volatile
>>> DONE <<<
root@et9x00:~#
clear
root@et9x00:~#
p
s
w
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1916 S    init [3]
    2 root         0 SW   [kthreadd]
    3 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
    5 root         0 SW<  [kworker/0:0H]
    6 root         0 SW   [kworker/u:0]
    7 root         0 SW<  [kworker/u:0H]
    8 root         0 SW   [migration/0]
    9 root         0 SW   [migration/1]
   11 root         0 SW<  [kworker/1:0H]
   12 root         0 SW   [ksoftirqd/1]
   13 root         0 SW<  [khelper]
   14 root         0 SW   [kdevtmpfs]
   15 root         0 SW   [bdi-default]
   16 root         0 SW<  [kblockd]
   17 root         0 SW<  [ata_sff]
   18 root         0 SW   [khubd]
   19 root         0 SW<  [cfg80211]
   21 root         0 SW<  [rpciod]
   22 root         0 SW   [kswapd0]
   23 root         0 SW   [kworker/1:1]
   24 root         0 SW   [fsnotify_mark]
   25 root         0 SW<  [nfsiod]
   26 root         0 SW<  [cifsiod]
   27 root         0 SW<  [crypto]
   39 root         0 SW   [scsi_eh_0]
   40 root         0 SW   [scsi_eh_1]
   41 root         0 SW   [kworker/u:1]
   43 root         0 SW   [mtdblock0]
   44 root         0 SW   [mtdblock1]
   45 root         0 SW   [mtdblock2]
   46 root         0 SW<  [deferwq]
   48 root         0 SW   [ubi_bgt0d]
   49 root         0 SW   [ubifs_bgt0_0]
   53 root         0 SW<  [kworker/1:1H]
   83 root         0 SW   [flush-ubifs_0_0]
   85 root         0 SW   [sched]
   86 root         0 SW   [sched_low]
   87 root         0 SW   [sched_high]
   88 root         0 SW   [sched_idle]
   90 root         0 SW<  [pp_work]
  157 root         0 SW<  [ci_work]
  169 root         0 SW   [kworker/0:2]
  200 root         0 SW<  [kworker/0:1H]
  293 root      4104 S    nmbd -D
  295 root      7212 S    smbd -D
  313 root      7212 S    smbd -D
  322 daemon    2000 S    /sbin/portmap
  332 messageb  3048 S    /usr/bin/dbus-daemon --system
  336 root      2664 S    /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
  343 root      3008 S    /usr/sbin/inetd
  346 root      2632 S    /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages
  348 root      2632 S    /sbin/klogd -n
  355 avahi     3688 S    avahi-daemon: running [et9x00.local]
  356 avahi     3688 S    avahi-daemon: chroot helper
  370 root      8072 S    /usr/bin/mgcamd
  408 root      2632 S    {enigma2.sh} /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
  412 root     85364 S    /usr/bin/enigma2
  424 root         0 SW   [kdvb-ad-0-fe-0]
  497 root         0 SW   [kworker/0:1]
  535 root         0 SW   [kworker/1:0]
  537 root         0 SW   [kworker/0:0]
  549 root      2960 S    telnetd
  550 root      2956 S    -sh
  551 vsftpd    4488 S    vsftpd
  553 root      4524 S    vsftpd
  554 vsftpd    4492 S    vsftpd
  556 root      4516 S    vsftpd
  559 root      2956 R    ps w
root@et9x00:~#
