Автор Тема: Пиконы (Picons) обсуждение и проблемы  (Прочитано 324923 раз)
« Ответ #60 : 06 Февраль 2013, 22:37:17 »
Эдик, я уже понял,когда написал,но может кому пригодится та информация,что ты когда-то мне подсказал. ;D
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #61 : 25 Март 2013, 07:54:16 »
Доброе утро!
Подскажите, правиль ли я понимаю, что если тот или иной пикон не отображается, то его надо переименовать в соответствии с референсом канала и заново залить в ресивер?
... проблемка собственно в том, что часть пиконов не отображается (первый ХД, россия1, нтв и др)...
« Ответ #62 : 25 Март 2013, 09:23:49 »
nextall4,
Точно так.
Оффлайн BlackA
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: XTrend ET 9200
« Ответ #63 : 27 Март 2013, 13:42:16 »
Всем доброго времени суток.
Ребята, помогите разобраться.
 Ресивер Xtrend 9200, имидж Xtrend-Aliance 1 (последний, обновлял вчера), скин ChameleonHD (установил после всех обновлений строго по инструкции как описано на ветке скина на gisclub.tv, ставил как для Pli 3.0 c дополнениями и фиксами).
Все чуднинько работает но присутствует проблема - не отображается пикон спутников. Причем пикон по умолчанию отображается, а конкретных спутников 4W, 4.8E, 13E, 31.5E и 36E не показывает. Если удалить пикон по умолчанию - отображается логотип названия скина "ChameleonHD". Значит путь прописан верно, пиконы видит, но к соответствующим спутникам не цепляет.  Менял букву Е и на руский и на английский - непомогает. Там-же на gisclub.tv задал вопрос но никто ничего не говорит - может потому что у меня Xtrend. Подскажите где копать? Заранее премного благодарен.
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #64 : 27 Март 2013, 14:04:47 »
Где у тебя находиться  папка piconSat, какой скин? посмотри есть ли рендер piconSat в папке /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн BlackA
« Ответ #65 : 29 Март 2013, 02:20:47 »
2 pavlikai
Папка piconSat находится в usr/share/enigma2/piconSat
скин ChameleonHD
Какой файл является рендером piconSat?
По пути /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/ есть разные файлы, в том числе PiconSatTV.py и PiconSatTVMini.py
Дело в том что постоянно высвечивает только picon_default.png, независимо от спутика. Значит скин видит путь для пиконов спутников, но не может подключить тот который соответстует нужному спутнику. Как его заставить цеплять то что нужно?
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • awards За благодарности Продвинутый пользователь За весомый программный вклад Творческая личность
« Ответ #66 : 29 Март 2013, 08:49:43 »
не видел вветке скина данного вопроса... я не отвечаю бывает в надежде заставить пользователя почитать описание к скину... faq по пиконам... всётаки мы не няньки...
BlackA, а какая у тебя версия... если 3.9 то используется рендер PiconUni... обычно все проблемы это
- не правильное монтирование где расположены пиконы
- не правильное название (например кирилица в названии файла\папки) пример 360E для 36е спутника
« Последнее редактирование: 29 Март 2013, 08:56:06 от Sirius0103 »
Оффлайн BlackA
« Ответ #67 : 31 Март 2013, 13:15:58 »
2 Sirius0103
На Гисклубе в ветке именно по скину ChameleonHD почти аналогичный вопрос задал artemrud в ответ он получил, цитирую -"А при чём тут скин... перемещаемся в соответствующую ветку..." По этому я задавал свой вопрос в ветке с названием "Picon (пиконы, обсуждение и прочий поток мысли)". Ответа нет.
Ветку по скину перечитал, фак по пиконах, - похожей проблемы незамечено.
Названия переименовывал и на английский, и без букв, короче крутил-вертел - результата нет.
Версия скина 3.9, пиконы спутников находятся по пути usr/share/enigma2/piconSat
по пути /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/ рендер PiconUni есть
На всех спутниках отображается пикон по умолчанию, значит монтирование где расположены пиконы правильное. Прошу подсказать где прописано какие пиконы к каким спутникам надо цеплять, может там чего надо править?
Добавлено: 02 Апрель 2013, 09:57:57
Итак, проблему решил.
Долго собирая информацию и ковыряя файл skin.xml, который находится в папке с установленным скином, нашел две строки
<widget source="session.CurrentService" render="PiconUni" path="piconSat" position="1116,620" size="100,60" zPosition="10" alphatest="blend">
      <convert type="ServiceOrbitalPosition">
которые повторяются два раза
В обеих случаях их надо привести к такому виду
      <convert type="ServiceOrbitalPosition2">
(тоесть дописать цифру 2)
Пиконы спутников отображаются корректно.  8) :D
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2013, 09:57:57 от BlackA »
Оффлайн L
  • Модель ресивера: Amiko SHD-8900 Alien
« Ответ #68 : 27 Май 2013, 12:44:48 »
Доброе утро!
А где берётся реферес канала ?! Например надо положить новый пикончик для канала , но его так просто не положешь с названием канала ...
« Ответ #69 : 27 Май 2013, 12:58:26 »
Можно увидеть двумя путями.Если стоит скин TechnoHD,то при вызове списка каналов,и по пути: меню/информация/сервис.
L
Оффлайн L
« Ответ #70 : 27 Май 2013, 13:06:53 »
Спасибо большое ! пошёл ставить скинчик TechnoHD  ;)
Блин ! не могу никак найти такой скин ! а ещё как можно посмотреть реферес канала . Или всё же дайте ссылку на скин
« Последнее редактирование: 27 Май 2013, 13:32:34 от L »
« Ответ #71 : 27 Май 2013, 13:48:00 »
L, Я же выше написал,что помимо скина можно просмотреть по пути:меню/информация/сервис.И прилепил второй скриншот.Ссылку на скин дать не могу.Единственное,что могу подсказать,так это то,что он находится у соседей.Смотри личку.
« Последнее редактирование: 27 Май 2013, 13:53:54 от skosarevk »
L
Оффлайн L
« Ответ #72 : 27 Май 2013, 13:59:16 »
Аааа точно ! Всё ясно ! спасибо ещё раз !!!  :)
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #73 : 25 Июль 2013, 14:38:35 »
прошу помощи
не отображается пиконы на кантинент тв - на всё остальное отображается
перепробовал весь интернет с пиконами аж тошнит
был у меня такой плагин показываешь канал и выбираешь к нему пикон - теперь нигде найти не могу
Picon loader - не предлагать - он этого делать не умеет
поиск плагина по картинкам гугла результатов нет - только картинки Picon loader
ищу заветный плагин назначения определённому каналу определённый пикан
прога дремсет неохота прописывать
всё спасибо - вроде нашёл - setpicon называется
« Последнее редактирование: 25 Июль 2013, 15:30:03 от vadim7272 »
Оффлайн bigor
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000 HD
« Ответ #74 : 25 Июль 2013, 18:53:02 »
А чем dreamboxEDIT не устраивает?  Там удобно с пиконами работать.
