Автор Тема: OpenPli 2.1 Linux3.0.3 beta Image World Exclusive 16.10.2011  (Прочитано 80433 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« : 17 Октябрь 2011, 21:24:19 »
ClarkeTech-Xtrend-Team proudly presents
World Exclusive
OpenPli2.1 beta Image based on Linux3.0.3 for ET9x00
little overview:
- Improved dvb-usb like Vtuner, webcam -
- Improved wifi usb devices -
- Improved file system: UBIFS and EXT4 -
- Improved streaming -
- Improved picture quality and sound -
- Improved overall preformance by about 10% -
- and much more !!! -
And again, ClarkeTech-XTrend-Team has done before all others!
Others only talking, WE DO IT
!!! Attention !!! - Plz du not Update yet - Updateserver are online in 2-3 Days !!! Attention !!!
!!! Achtung !!! Bitte noch keine Onlineupdates ausführen! Die Server werden in 2-3 Tagen angepasst. !!! Achtung !!!
--- This is only a Beta Version plz report all bugs what you found here ---
--- Es handelt sich noch um eine Betaversion, daher bitte jegliche Fehler wo ihr findet hier Posten danke ---
Порядок установки :замена bootloader  Bootloader от 30.09. 2011
далее устанавливаем имидж -Скачать имидж можно по ссылке
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2011, 21:41:28 от ooolexa »
« Ответ #1 : 17 Октябрь 2011, 21:50:10 »
Картинка  на телике стала просто шикарная , управление пультом в разы быстрей очень шустро работает !!!!!!!!!!!!!
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #2 : 17 Октябрь 2011, 21:59:02 »
Заинтриговал, надо проверить. :D
« Ответ #3 : 17 Октябрь 2011, 21:59:12 »
Да вообще стало класс,все плагины грузятся без проблем.
Оффлайн bigroma
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 86
  • awards V.I.P
  • Модель ресивера: dm500HD
« Ответ #4 : 17 Октябрь 2011, 22:07:18 »
Никак не пойму при онлайн апдейте бутлоадер с стика надо будет обновлять или обновит в онлайне?
То что пару дней подождать надо то я прочитал :)
Почему с такой гордостью пишут про третий кернел, тоже не понятно, обновили то фактически версию только, той революции которая была 2.4->2.6 а уж тем более 2.2->2.4 и близко нет.
« Ответ #5 : 17 Октябрь 2011, 22:13:17 »
Ну вот пишут еще так например
3.0.3 Linux ядра 3.0.3 =
DM в планах этого ядра в предстоящей модели 7020HD.
Только ребята из КТ / Xtrend потребовалось несколько недель для этого ,а DM несколько лет требуется.
Я думаю, что этот имидж было сделано с помощью КТ / Xtrend OpenPLi на базу.
Чтобы показать, что новое ядро ​​может.
Pli намерена начать в ближайшее время, если они получили патчей и драйверов.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2011, 22:16:06 от ooolexa »
« Ответ #6 : 17 Октябрь 2011, 22:40:07 »
Убунта так же на 3м ядре выпустила 11.10.
Наверное точно в ядре добавлена поддержка кучи всего и проведена оптимизация.
Оффлайн prekon
« Ответ #7 : 17 Октябрь 2011, 22:42:19 »
Да ,действительно картинка стала Супер.
И кернел стал 3.0
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2011, 22:48:24 от prekon »
Оффлайн bigroma
  • awards V.I.P
« Ответ #8 : 17 Октябрь 2011, 22:43:56 »
Ну скорость ребят из DMM всегда меня немного поражала. 7020HD не факт что к рождеству грузить в массы начнут. А смена мажора у кернела с 2 на 3 это скорее маркетинг, технически разница между последними 2.6.х и 3.0.3 невелика. Учитывая что никаких новых аппаратных фишек в тюнере нет(их не особо вообще в mipsel), то это опять таки маркетинг.
Лучше бы пульт человеческий сделали. Или чтобы ХД по сети стималось нормально.
« Ответ #9 : 18 Октябрь 2011, 00:09:27 »
Оффтоп:
Это конечно здорово.
Пускай глобально кернелом разработчики занимаются.
А мне сегодня с помощью vlamo удалось добавить функцию в Пли,сделать канал стартовым из режима ожидания.Прикольно получилось ;).Вот только надо как то сделать,чтобы они ее включили в основную ветку.
P.S.bigroma все забываю спросить.А что пульты от дрима или ву+ не подошли?
« Ответ #10 : 18 Октябрь 2011, 00:32:21 »
Да, картинка обрадовала и скорость переключения каналов тоже!
Оффлайн bigroma
  • awards V.I.P
« Ответ #11 : 18 Октябрь 2011, 13:03:32 »
Честно говоря пока особо руки не дошли, сразу ткнулся но не увидел где это меняется...
« Ответ #12 : 18 Октябрь 2011, 13:25:14 »
http://www.wizardfox.net/clarke-tech-433/et9000-plaginy-29396/index11.html#post389260
Оффлайн bigroma
  • awards V.I.P
« Ответ #13 : 18 Октябрь 2011, 17:52:31 »
Спасибо,
Ну вы мля любите шифроваться с этими плагинами, нет чтоб сказать допиши в файл два параметра, и пробуй.  Вечером попробую отчитаюсь. А на любой чих плагин писать хлопотно это...
Хотя конечно сам виноват надо было давно на это глянуть
root@et9000:~# modinfo.26 /lib/modules/2.6.31-3.2/extra/dvb.ko
filename:       /lib/modules/2.6.31-3.2/extra/dvb.ko
depends:
vermagic:       2.6.31-3.2 SMP mod_unload modversions MIPS32_R1 32BIT
license:        GPL
parm:           adapter_nr:DVB adapter numbers (array of short)
parm:           use_advanced_remote:int
parm:           rctype:int
parm:           simul_hdmi_scart:int
parm:           enable_avc51:int
parm:           number_of_decoders:int
parm:           lnb_power_off_in_standby:int
root@et9000:~#
И спросить что собственно говоря эти параметры рулят. Если я правильно понял то после
init 4
rmmod dvb
modprobe dvb rctype=6
init 3
все должно работать с дримовым пультом...
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2011, 17:55:56 от bigroma »
« Ответ #14 : 18 Октябрь 2011, 21:11:08 »
Это для тебя все  просто :).
У меня это тоже проблем не вызвало.
Но люди стали редактировать файл в виндовском блокноте,да еще и с ошибками.И естественно лицезрели после этого на экране загрузочную картинку.Тогда я решил плаг написать,один голландец его дополнил опцией пультов.Это оказалось мало,пришлось хелп еще и дописать.
Так что плаг думаю все таки нужен,для всего честного народа.
