Автор Тема: Эмулятор сервер-клиент Oscam-ymod  (Прочитано 223595 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Эмулятор сервер-клиент Oscam версия 1819
« Ответ #45 : 25 Февраль 2012, 14:50:46 »
wladill, перейдите по пунктам меню : Меню - Плагины - Скачать плагины - Джойстиком пульта ДУ опускаемся вниз до пункта "softcams" жмем ОК - далее таким же образом опускаясь по пунктам меню до эмулятора oscam-experimental-cs (1.20-r0) и нажатием ОК устанавливаем данный эму.
После всех проделанных операций скачиваем программу DCC.exe и соединяемся при помощи нее с ресивером (нужен будет свитч , либо роутер , либо вторая сетевая карта на компьютере ) в данном случае обжимал витую пару как обычно прямое обжатие :
если ресивер привязан по dhcp то узнать ip ресивера можно способом сканирования локальной сети в той же программе , смотрим скриншот ......
на анимации чуть другой ресивер соединяется , но принцип понятен я думаю....
соединив по сети устройства закидываем пакет e2-pli-et9000-ymodv18-t19_Platforma_mipsel.ipk в папку /tmp
и даем команду в telnet :
opkg install /tmp/e2-pli-et9000-ymodv18-t19_Platforma_mipsel.ipk  --force-overwrite
копируем отсюда
Скачать программу DCC можно по данной ссылке с upload wvclub
После перезагрузка GUI  и попробовать запускать карту доступа перезагрузкой oscam в меню Softcam setup , карта доступа должна вставляться чипом вверх в моих настройках верхний картоприемник.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2012, 15:10:40 от ooolexa »
Оффлайн wladill
  • Модель ресивера: CT- ET5000 HD
« Ответ #46 : 25 Февраль 2012, 15:09:55 »
Большое спасибо! Буду пробовать...
Оффлайн killer130
  • Модель ресивера: Xtrend ET-9000
« Ответ #47 : 25 Февраль 2012, 22:26:35 »
Доброго времени суток.
Ребята, прошу Вас не пинайте, если это уже обсуждалось не один раз, но не одни сутки тут просидел и  за ресивером, пока не решил написать...
Суть проблемы: есть ресивер ET9000, поставил PLI... Есть карта 3к, хочу смотреть ее + ш..ру с 36. Все  делал, как написал XRunner. Поставил вышеуказанный oscam-experimental, затем устанавил libcrypto-compat_0.9.7-r2_all.ipk,  затем: e2-pli-et9000-ymodv18-t19_52karta_mipsel.ipk
поставил на все файлы права 755, карту в нижний приемник чипом вниз (в настройках стоит  /dev/sci0 ). Через меню ресивера (Softcam) запустил oscam-experimental. Встал на канал 3К и ... тишина, (Ш..ру тоже не открывает, хотя в файле oscam.server прописал настройки ш..родателя, )
Попробуйте помочь, где посмотреть?
Есть еще вопрос - как узнать какой серии карта? (Помню они на новую ее мне поменяли, когда проблемы с просмотром начались)
Чтобы вам было проще разобраться, пробую установить 3syslog, но пока добиться лога не получается. Я так понимаю надо в oscam.conf что-то править... Подскажите - где?
Да забыл написать... когда вставляю карту вприемник, никаких значков на дисплее ресивера не появляется, ни чипом вверх, ни чипом вниз, ни в верхний слот ни в нижний... как-то однажды увидел, что там соответсвующий символ есть, больше не получалось. Что можеть быть?
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2012, 22:30:11 от killer130 »
Оффлайн XRunner
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET-9000
« Ответ #48 : 25 Февраль 2012, 23:26:16 »
killer130
В настройках ресивера выберите:
   - Softcam: oscam-experimental
   - Card Server: oscam-experimental <---НЕ ЗАБУДЬТЕ!
и жмем на зеленую кнопку, если всё сделали правильно, то в tmp появится лог-файл и одновременно на дисплее загорится значок карты (без запущенного ОСКАМ кард-сервера он не включится)
 /dev/sci0 --- это нижний картоприёмник, карта вставляется чипом ВНИЗ и никак иначе.
Пробуйте и всё получится, я тоже долго мучился с настройкой. ;D
« Ответ #49 : 25 Февраль 2012, 23:28:06 »
killer130, вы выше читали что я описывал как установить сборку с конфигами и после каких действий????? Для вашего ET9000 карта ставится чипом вниз  . По поводу серии карты , 3-я и 4-я цифры от начала ID и есть информация о серии карты.
Оффлайн killer130
« Ответ #50 : 25 Февраль 2012, 23:46:22 »
killer130
В меню "Select Softcam" выбрать ничего не удается (там пусто), в Card Server выбрано верно - oscam-experimental...
карта действительно 52, стоит верно, в нижнем слоте, чипом вниз
ooolexa устанавливал все на чистую сборку (PLI) в следующем порядке - устанавил libcrypto-compat_0.9.7-r2_all.ipk,  затем: e2-pli-et9000-ymodv18-t19_52karta_mipsel.ipk
Я так понимаю -  3к-р должен и так пойти, но вот ш..ра так же не идет... где-то не доделываю.. :'(
« Ответ #51 : 25 Февраль 2012, 23:57:30 »
killer130, перейдите по пунктам меню : Меню - Плагины - Скачать плагины - Джойстиком пульта ДУ опускаемся вниз до пункта "softcams" жмем ОК - далее таким же образом опускаясь по пунктам меню до эмулятора oscam-experimental-cs (1.20-r0) и нажатием ОК устанавливаем данный эму.
после всех действий поверх установите мои конфиги и бинарник и ipk либо вручную распаковав и расставив атрибуты , либо как описал выше :
Оффлайн killer130
« Ответ #52 : 26 Февраль 2012, 00:14:55 »
При скачивании пишет, что данные файлы существуют...
Сейчас в ручную попробую все удалить, потом отпишусь,
а тут не опечатка -"e2-pli-et9000-ymodv18-t19_Platforma_mipsel.ipk в папку /tmp" - у меня 3К, 52 карта?
Оффлайн XRunner
« Ответ #53 : 26 Февраль 2012, 00:15:39 »
killer130
Я же писал в своем факе, вначале - сразу после перепрошивки, нужно было установить ОСКАМ с фида, а только затем ставить libcrypto-compat_0.9.7-r2_all.ipk и e2-pli-et9000-ymodv18-t19_Platforma_mipsel.ipk
Просто ОСКАм с фида не устанавливается из-за конфликта с   e2-pli-et9000-ymodv18-t19_Platforma_mipsel.ipk и поэтому его нет в разделе Softcam на ресивере и поэтому же он у Вас не стартует.
А я про это и говорю Вам.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2012, 00:19:08 от XRunner »
Оффлайн killer130
« Ответ #54 : 26 Февраль 2012, 00:19:23 »
killer130
Т.е. мои действия - либо заново перепрошить имидж, либо вручную чистить (а это возможно?) и на чистую все ставить?
Оффлайн XRunner
« Ответ #55 : 26 Февраль 2012, 00:29:55 »
killer130
Совершенно верно: либо удалить всё вручную (что и где удалять ooolexa указал в ответе № 18 данной темы), либо снова перепрошить рес и всё установить на чистую.
ИМХО если никаких важных настроек на ресе нет, то я бы предпочёл второй вариант, как менее глючный.
Оффлайн killer130
« Ответ #56 : 26 Февраль 2012, 00:35:52 »
killer130
XRunner Я удалил файлы по тебем путям, на которые он ругался, перезагрузил рес, зашел в меню softcam: select softcam снова пусто, в select cardserver выбор есть на oskam
Какие файлы нужно еще почистить, или же все же лучше заново?
И почему e2-pli-et9000-ymodv18-t19_Platforma_mipsel.ipk у меня же 3К???
да и значок карты появился на дисплее  :)
Оффлайн XRunner
« Ответ #57 : 26 Февраль 2012, 00:44:14 »
killer130
Для нас - e2-pli-et9000-ymodv18-t19_52karta_mipsel.ipk, про Платформу - это очепятка.
Пусто потому, что Вы ОСКАМ с фида не установили, установите и появиться. Вообще сделайте лучше всё на чистую в таком порядке: заливка проши --- ОСКАМ с фида --- libcrypto-compat_0.9.7-r2_all.ipk --- e2-pli-et9000-ymodv18-t19_52karta_mipsel.ipk
Ага. Это кард-сервер стартанул.
Оффлайн killer130
« Ответ #58 : 26 Февраль 2012, 00:45:58 »
Спасибо XRunner и всем за содействие. завтра обязательно отпишусь что и как
Добавлено: 26 Февраль 2012, 01:36:56
XRunner
killer130
сделал как написано выше - перепрошился, установил с фида Оскам, устанавливаю libcrypto-compat_0.9.7-r2_all.ipk выдает ошибку
Collected errors:
 * opkg_install_pkg: Package libcrypto-compat md5sum mismatch. Either the opkg
r the package index are corrupt. Try 'opkg update'.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libcrypto-compat.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2012, 01:36:56 от killer130 »
Оффлайн XRunner
« Ответ #59 : 26 Февраль 2012, 02:18:07 »
killer130
Перекачайте данный файл, это файл libcrypto-compat_0.9.7-r2_all.ipk скачался с ошибкой и система не может открыть этот пакет.
