Автор Тема: Не работает один транспондер почему-то  (Прочитано 129031 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #45 : 13 Ноябрь 2015, 20:33:08 »
Не знаю как у какого , но у меня самый слабый сигнал это с спутниковой позиции 90E
Хотя есть ещё рядом 85.2 в последнее время тоже хромает (
Что вышло при сравнивании с Solo на разных ТП 90Е в сравнении с Force 1 plus
Первые скриншоты идут от Solo , после системной информации от Solo , далее идут замеры на Force 1 plus
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #46 : 13 Ноябрь 2015, 21:23:35 »
у меня не получилось на f1+ получить сигнал ниже ~ 50% (по db ~9db)
обработка тп просто пропадает
сигнал уменьшал уводом тарелки в сторону пошагово
на других ресах шкала начинается с 2-3db и до упора;
 ниже какого-то уровня начинает квакать и потом затыкается
спасибо за тесты
Оффлайн oleg2812
  • Модель ресивера: Force 1+
« Ответ #47 : 14 Ноябрь 2015, 08:00:27 »
Непривычно как-то видеть, что уровень AGG ниже уровня SNR, но тем не менее 2 канала OTV Prim и Yamal ресивер Force 1 не смог открыть, в отличии от Solo.
Подтверждается теория, что ресивер настроен на определенный порог, ниже которого он даже не пытаеться открывать канал.
Видимо, специально так сделано, чтобы ресивер не "квакал",  не "затыкался" и не раздражал пользователя.
Настройки чувствительности и работа тюнера  у Solo мне больше нравится, тем более сравнительное тестирование  показывает, что каналы которые "забраковывает" и отказывается открывать Force 1, успешно открываются и показываются другими ресиверами.
Спасибо за тестирование.
С одной стороны меня успокоило, что мой ресивер, вроде бы, работает также как и дргугие, с другой стороны хотелось бы, чтобы он обрабатывал слабые сигналы также как Solo и др. ресиверы.
Может производитель это как-то исправить, так как складывается мнение о низкой чувствительности тюнеров Force 1, что не в интересах того же производителя.
Оффлайн KVI
« Ответ #48 : 14 Ноябрь 2015, 10:40:52 »
Никого не хочу обидеть, но все эти эксперименты мне напоминают ситуацию с FM - вещанием. В своё время, когда станций было мало (да и не во всяком городе),передатчики были слабые,  то покупались (делались самостоятельно) приёмники с максимальной чувствительностью, соотношением сигнал/шум. Сейчас же на любую китайскую фигню можно спокойно с десяток станций поймать.
Я это к чему? Есть такая аксиома в радиотехнике, что самый лучший усилитель это антенна.
Поменяйте свою тарель 0.6 на 0.9, а лучше 1.1, если вам так хочется смотреть экзотические спутники с малым уровнем сигнала. Про конверторы здесь уже писали - от них тоже многое зависит.
Поэтому хочу сказать, что за ЭТИ деньги тюнер себя полностью оправдывает.
Хотите большего - милости просим VU+, Dream ....... Но придется доплатить.
-=Vladimir=-
Оффлайн oleg2812
« Ответ #49 : 14 Ноябрь 2015, 10:52:29 »
Я уже думаю в этом направлении, но когда вдвое дешевле, китайский тюнер в тех же условиях, с той же тарелкой и конвертером "открывает" больше каналов, это немного "напрягает".
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #50 : 14 Ноябрь 2015, 12:32:31 »
Ну если китаец и показывает не хуже , тогда зачем Вам WVF1... Это информация для тех кто пока присматривается. За себя скажу, что у меня на 36 градусе все прекрасно.
Оффлайн oleg2812
« Ответ #51 : 14 Ноябрь 2015, 13:00:07 »
зачем Вам WVF1...
Сейчас бы сказал, что не зачем. Так как продать его за те же деньги не получится, придётся с этим как-то мириться.
P.S.
Решил заменить "китайца" потому, что не мог дальше "наслаждаться" показаниями его дисплея. Также у "китайца" нет внутреннего питания усилителя DVB-T2, приходилось использовать внешний. И "китаец" медленнее в переключении каналов и полный тормоз (1 ядерный проц.) в воспроизведении видеофайлов.
У Force 1 этих недостатков нет, видео, правда, тоже не все воспроизводит, но всплыла еще эта проблема с чувствительностью тюнера.
С изменением показаний DVB-T2 тюнера от 0 до 90% я уже смирился, благо на прием это не влияет, может и к этому привыкну.
Оффлайн alexzzx
  • Модель ресивера: gi genius World Wision Force1
« Ответ #52 : 25 Ноябрь 2015, 11:20:08 »
ooolexa здраствуйте извиняюсь понимаю вам некогда но всетаки спрошу с плохой чуствительностью тюнера у FORSE 1 PLUS так и придется смирится? или производитель делает что то в этом направлении? спс
Оффлайн Soresc
« Ответ #53 : 25 Ноябрь 2015, 19:10:59 »
проблема еще в том, что чувствительность, похоже, падает со временем. сначала у меня все было в порядке, потом нестабильно.
а потом тп погас совсем.
при том, что на других ресах все в порядке, как и было.
что касается производителя WV, он явно не напрягается. что по T2 не стал разбираться, openATV не работает с модулем CI+ из-за кривого драйвера, который WV не стал делать в нормальном качестве, да вот еще теперь проблема с качеством приема обнаружена.
думаю, многие будут игнорировать это бренд теперь. когда китаец за $40 имеет беспроблемный T2 и отличный прием, очень странно, что рес с добавленной поддержкой реса CI+ (круто - впаяли одну микросхему) имеет проблемы, которые производитель не стал решать во-время.
Оффлайн alexzzx
« Ответ #54 : 25 Ноябрь 2015, 19:23:03 »
если производитель wv не решит эту проблемму нужно просто не покупать их ресы я думаю это не в их интересах и надеюсь указанные проблеммы будут устранены >:(
Оффлайн Soresc
« Ответ #55 : 25 Ноябрь 2015, 19:39:49 »
я тоже надеюсь, но сколько можно ждать
такая страшная проблема исправить драйвер модуля и отладить T2
прямо как полет на юпитер
про чувствит-ть вообще наглость, проблема есть, но WV игнорирует, как обычно
прогноз: не будет извинений и апдейтов
что-то похоже на VW с проблемой дизеля, буковки те же и обман и там, и там
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
« Ответ #56 : 25 Ноябрь 2015, 20:38:45 »
Кроме WV есть еще OptimuSS os2+ и Iqon force1, железо там по всей видимости одно и то же, так что возможно не все так пессимистично... Если есть проблема, то должны допилить. T2 поправили же...
P.S. Лично у меня с транспондером 12341 L все в норме. Принимаю на тарелку 55 см (Московский регион), никаких проблем, SNR 68%
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2015, 20:52:48 от ega2002 »
Оффлайн Soresc
« Ответ #57 : 25 Ноябрь 2015, 21:58:08 »
логично, у меня 40 см, регион тот же, и проблема есть
к тому же, я думаю, проблема отличается в разных экземплярах реса. и от степени износа зависит. не исключен, что другие тп отпадут позднее.
а, может, и нет.
по поводу Т2, - при самонастройке реса проблема остается. официально проблему не решили.
« Ответ #58 : 25 Ноябрь 2015, 22:21:33 »
23 декабря запускают Экспресс-АМУ1,тогда и посмотрим,как будут обстоять дела. ;)
Оффлайн ega2002
« Ответ #59 : 26 Ноябрь 2015, 00:48:33 »
Мне кажется, что здесь скорее проблема самого чипа bcm7356, ведь там тюнеры встроенные. Ходит мнение, что эти броадкомы высокой чувствительностью не отличаются.
Что касается износа, то я бы скорее поверил в износ конвертера, разъемов или кабеля, чем самого ресивера. Ну и блок питания ресивера проверил бы на всякий случай.
Переключиться на второй тюнер, надеюсь, Вы уже попробовали.
