Автор Тема: Нужен тюнер AVL2108 от ET9000 или ET9200  (Прочитано 25362 раз)
Оффлайн baribal
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: ET9200 , Vu+Solo
« : 30 Октябрь 2015, 12:09:30 »
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой тюнера В на ET9200, не сканирует и не видит каналы в модуляции S2. Сигнал при этом лочит нормально. Такая же ситуация точь в точь описана  здесь
Возможности отправить в сервис нет, поэтому надеюсь на помощь форумчан, возможно у кого завалялся нерабочий ресивер с рабочим тюнером?  Или кто подскажет где можно купить аналогичный тюнер на AVL2108 для наших ресиверов.
Супрал 1.4m-54.9E+75E+80E+85.2E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E
« Ответ #1 : 30 Октябрь 2015, 12:12:59 »
А как Вы его выпаивать собрались?Там безсвинцовая пайка.Эдик его пробовал выпаять феном с преднагревателем,и ничего не получилось. :o :'(
Оффлайн baribal
« Ответ #2 : 30 Октябрь 2015, 13:04:14 »
С нерабочей материнки можно выпаять обрезав лишнее т.е. уменьшив тем самым теплоотвод.  А вот на рабочую можно подкинуть навесным монтажом. Было бы че паять, а там будем думать ) Опыт пайки небольшой есть.
« Ответ #3 : 30 Октябрь 2015, 14:31:25 »
Чуток появится время, попробую сделать ванночку со сплавом розе и поставить ее на преднагреватель, а ее поместить так, чтобы сплав розе грел сразу все ноги тюнера. undergiven так на сервисе выпаивал. Только у них была заводская ванна с нагревателем.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2015, 14:34:03 от Ednaz »
« Ответ #4 : 31 Октябрь 2015, 02:51:32 »
Если не пойдет с Розе, то можно и обычный припой плавить, там дело намного быстрей пойдет, так как температура плавления у них почти одинаковая, у свинцового и безсвинцового припоя, да и обычный припой дешевле чем Розе, но только не стоит передерживать, чтоб дорожки не поодходили.
Можно и в домашних условиях сделать не сложное приспособление из разрезанного вдоль балончика от пневматики, он же от "сифона", который газирует воду для вискача  ;) и куска приклепанной к нему стальной проволоки (лучше из нержавейки) - это будет ручкой, за которую держать эту приспособу чем либо, хоть тисками, или еще чем, чтоб обе руки были свободны. Плавим на газовой плите припой (можно газовой горелкой туристтической, в магазинах продается, похожа на помесь автогена и турбо зажигалки - переростка), объемом чтоб доставал до пайки на плате... Надеюсь грузики на рыбалку плавили? Тот же самый процесс. Растворяем в чистом спирте канифоль, чтоб погуще был раствор. Чем либо наносим эту адскую смесь на ножки тюнера со стороны пайки, после того как припой расплавился в емкости, выключаем газ (такой объем припоя держит температуру плавления довольно таки долго), чтоб не обжечь пальцы и не сжечь плату и аккуратно и быстро сунем эти самые ноги тюнера в ванну с припоем и через некоторое время вынимаем его руками с небольшим усилием. Если и так не идет, то предварительно пролуживаем все выводы тюнера обычным припоем при помощи паяльника, а лучше Розе.
Безсвинцовка смешивается с припоем (лучше Розе) и отпаивается намного легче и быстрей.
Если использовали Розе, то перед тем как впаивать обратно, нужно его тщательно убрать, иначе он опять таки смешается с припоем и уменьшит температуру плавления, а при работе тюнер греется и вся эта смесь может просто стечь с мест пайки и ничего не будет работать, ну или какие либо другие варианты придумайте из чего можно эту ванночку сделать и чем ее разогревать, принцип я вам описал.
ПыСы.
На сервисе мастера выпаивают процессора от кинескопных телевизоров с помощью Розе, паяльника, отвертки и "такой то  матери" на РАЗ-ДВА.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2015, 03:16:33 от undergiven »
Оффлайн baribal
« Ответ #5 : 01 Ноябрь 2015, 06:01:57 »
undergiven, Ednaz  Как по вашему, описанная проблема тюнера В, это неисправность самого тюнера или все же обвязка материнки? Мало кто пользуется вторым тюнером, мне кажется это партия ресиверов с подобным браком. Волнует главный вопрос, поможет ли замена тюнера!
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 2015, 06:41:01 »
Безсвинцовая пайка - дело крайне хрупкое, как показывает практика.
Очень часто, под нагрузкой на местах пайки образуются микротрещины. Возможно была излишняя нагрузка при подключении кабеля и произошло именно это.
Я бы прежде чем делать выводы, хорошо бы с хорошим флюсом и припоем, пропаял место крепления штекера к плате тюнера и точки пайки самого тюнера к материнке и после этого проверил бы работоспособность.
О массовой проблеме не рабочих тюнеров в ресиверах, не слышал.
При разборке, сборке и пайке нужно быть крайне осторожным с батарейкой и платой защиты!!!
ПыСы
Но может ли это повлиять на прием только S2, я сказать не готов.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2015, 07:13:49 от undergiven »
« Ответ #7 : 01 Ноябрь 2015, 23:33:52 »
В том то и дело, что может быть причина в обвязке.
Оффлайн baribal
« Ответ #8 : 03 Ноябрь 2015, 10:36:55 »
Ну вот беда не приходит одна, пока разбирался с тюнером В, начал терять сигнал и тюнер А, причем время включения (лок сигнала) с каждым разом увеличивается, на лицо прогрессия. (кабель и коммутация проверены) Пропайка обоих тюнеров не помогла. Очень похоже на нестабильное питание (в бп кондеры уже меняны), но пульсацию пока проверить нечем. Самое интересное что если сигнал все таки залочен и канал не переключать, то все уверенно работает, до тех пор пока не переключишь на другой спутник или соседний канал. Далее опять ожидания пока не залочиться сигнал.
« Ответ #9 : 03 Ноябрь 2015, 14:15:26 »
Попробуй в настройках спутников включить в меню
Повышенное напряжение - ДА
Если поможет, то на крышу и перезаделка всех контактов и перезакрутка всех F'ок.
Оффлайн baribal
« Ответ #10 : 03 Ноябрь 2015, 16:58:08 »
Повышенное напряжение поляризации уже пробовал, изменений нет.
« Ответ #11 : 03 Ноябрь 2015, 17:09:40 »
На соседской, заведомо рабочей "тарелке" такая же ерунда?
Оффлайн baribal
« Ответ #12 : 04 Ноябрь 2015, 13:27:00 »
Да ситуация повторяется, как через дайсек, так и на прямом кабеле, конвертеры и коммутация проверена на другом ресивере. Куда копать ума не дам (
« Ответ #13 : 04 Ноябрь 2015, 13:33:27 »
Напряжение на кабель какое подается с подключенными головками на V и H поляризацию?
Оффлайн baribal
« Ответ #14 : 04 Ноябрь 2015, 16:28:09 »
При нормальной работе в зависимости от спутника, V ~ 13.2  H ~ 18.16, и минимальные рабочие V ~ 12.8 и H ~18.13 При сбои напряжение вертикалки 11.68 и при вкл повышения 12.65 , на горизонтальной 13.67 Видимо  надо опять лопатить бп.
