Автор Тема: Работа DVB-S2 TWIN  (Прочитано 18087 раз)
Оффлайн boris35610
  • Модель ресивера: World Vision force 1
Работа DVB-S2 TWIN
« : 18 Сентябрь 2015, 08:55:12 »
Уважаемые коллеги!
Недавно возникла необходимость осуществить запись одного канала и просмотра другого канала с другого спутника. Сделать это не удалось. Просмотр по шарингу. Информация по ресиверу, настройки и скриншоты во вложении. Прошу подсказать в чем проблема и как ее исправить.
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 2015, 12:26:43 »
Ну так а дисек у них общий? или к одному из тюнеров идет один кабель от головы, а к другому тюнеру другой кабель..
Оффлайн boris35610
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 2015, 12:46:07 »
 Ednaz
Голова квадро. Кабели разные с разных выходов.
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #3 : 18 Сентябрь 2015, 13:37:10 »
boris35610 , на скриншотах я увидел сигнал только с Eutelsat 36E , а вот с Astra 4.8E не одного ? Если у Вас конвертор Quad и направлен на один спутник , то вот каналы с  36Е и записывайте в одно время с разных ТП .
Оффлайн boris35610
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 2015, 14:21:59 »
Уважаемый ooolexa!
Я приобретал ресивер чтобы можно было на одном тюнере что-либо записывать с одного спутника, а на другом тюнере одновременно смотреть каналы с других спутников. я и подключил тюнера соответственно. См. вложение "Ресивер.doc" в первом вопросе. Если не включать запись, все спутники прекрасно показывают. Если включена запись, то показывает только канал который записывается. Или этот ресивер не работает одновременно с разными тюнерами при записи?
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2015, 14:27:53 от boris35610 »
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #5 : 18 Сентябрь 2015, 15:01:57 »
на сколько я понял, вы пытаетесь записывать канал с 85 и смотреть тоже с этого спутника.
при вашей схеме подключения смотреть и записывать вы можете только с 36 градуса ( он у вас дублируется)
Если  же вы смотрите ( или записываете) любой канал с остальных спутников, то смотреть вы сможете только 36 градус. ЗА исключением вариантов, когда можно еще посмотреть с того же транспондера, что и идет запись или просмотр канала.
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 2015, 15:05:36 »
Все очень просто.У нас есть тюнер А и тюнер B.
Подключаем каждый тюнер независимо и смотрим/записываем два  и больше каналов с разных частот,если спутник один или  с двух спутников,если тюнера подключены к разным спутникам.
Итак,какие у Вас настройки?
Оффлайн boris35610
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #7 : 18 Сентябрь 2015, 15:20:00 »
Уважаемый Дмитрий73
Настройки я выложил во вложении при первом вопросе.
Поясняю: 1-й тюнер через дисеки спутники 4.8Е, 13Е, 36Е, 46Е, 53Е, 75Е, 85Е
2-й тюнер только 36Е. (см. вложение в первом вопросе "Ресивер.doc")
Подключение 36Е к разным тюнерам по разным проводам с разных выводов головы. Настройки приоритета тюнеров в скриншоте тамже (Приоритет тюнеров.jpg).
В том-то и дело, что когда ставим запись (по настройкам должен использоваться тюнер 2 (В)) то во время записи на тюнере 1 (А) сигнала на других спутниках нет. Вопрос почему так?
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #8 : 18 Сентябрь 2015, 15:35:57 »
boris35610, то бишь у Вас на тюнере B на дисек 1.0 настроены 75 E и 85.2 E , а на тюнере А на дисек 1.1 настроены 4.8 E ,13 E ,36 E ,46 E ,53 E ,75 E ,85 E , я правильно понял .
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #9 : 18 Сентябрь 2015, 15:59:41 »
Вопрос почему так?
Если все правильно настроено,то должно работать.У меня так и работает.
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #10 : 18 Сентябрь 2015, 19:17:38 »
Ednaz
Не понял я, какая Квадро, если 36 - круговая. Должно быть как миниум две головы ИМХО...
Оффлайн boris35610
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #11 : 18 Сентябрь 2015, 20:29:30 »
Прошу прощения у меня не работает.
Добавлено: 18 Сентябрь 2015, 20:33:12
Нет. На тюнере В только 36Е  с одного из  выходов Квадро-головы и ничего больше напрямую. Считайте что с другой тарелки.
На тюнере А все остальное через дисеки, в том числе и 36Е с другого выхода головы. 75Е и 85Е через дисек 1.0 так как тарель удалена от места соединения на дисек 1.1. На дисек 1.0 планировал подключить еще 90Е и 60Е. Поэтому получилось так. Из-за расположения тарелок. Тянуть четыре кабеля, если будет все подключено к 1.0  или один до 1.1. и с 1.1 один кабель до ресивера + один кабель с головы 36Е для второго тюнера.
Добавлено: 18 Сентябрь 2015, 20:38:00
Правильно, круговая с четырьмя независимыми выходами. Называется квадро или Quad (Circular Quad LNBF  BT-QDCIR). Квадро потому что у меня не один ресивер и есть свитч на другие ресы.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2015, 20:50:40 от boris35610 »
Оффлайн shashka
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #12 : 18 Сентябрь 2015, 20:48:30 »
я вам уже написал, что при всашем раскладе вы одновременно можете смотреть только два канала с 36 градуса или один канал с 36 и второй с любого другого.
Исключением может стать только вариант просмотра с одного транспондера. С разных транспондеров любого спутника, кроме 36, два канала одновременно вы смотреть не сможете.
Оффлайн boris35610
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #13 : 18 Сентябрь 2015, 20:53:16 »
Спасибо. А если убрать в тюнере А - спутник 36Е. Показывать при записи на 36Е через тюнер В будут все спутники?
Добавлено: 18 Сентябрь 2015, 21:03:01
Еще раз. На первом тюнере 7 спутников, в том числе 36Е. На втором тюнере только 36Е не зависимое от первого тюнера. Если нет записи, то абсолютно всё показывает на ура. (с первого тюнера согласно настройкам приоритета тюнеров). Начинается запись с 36Е любого кнала (согласно настройкам приоритета тюнеров - со второго тюнера). Прекращается показ любого канала с первого тюнера (согласно настройкам приоритета тюнеров). Показ с 36Е только с транспондера с которого идет запись. Вот я и спрашиваю - это правильно? Так и должно работать или нет? Если не должно, то что виновато. Вроде бы руки не кривые.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2015, 21:03:01 от boris35610 »
Оффлайн shashka
Работа DVB-S2 TWIN
« Ответ #14 : 18 Сентябрь 2015, 21:07:17 »
у вас и так не должно быть проблем с записью с 36 градуса,  только в приоритетах спутников выставьте тюнер B (или лучше авто).  Если при записи 36 градуса не будет показывать остальные каналы, то это уже косяк к прошивки.
